1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Из заводского пальца навряд ли получится сделать, проще выточить палец чуть длиннее, просверлить небольшое отверстие и пропустив в него спицу от велика, обмотать вокруг и загнуть плоскогубцами. Вот две фотки, по которым лучше видно будет линию изгиба:
  2. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Ayrat, свеча, старое топливо, топливная система!
    Решение:
    Новая свеча
    Свежий бензин
    Слить отстойник карбюратора
    Проверить воздушный фильтр!
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я так понимаю, что пальцы "салютовцы2 уже делали.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Воздушный фильтр чистил. По бензину - отстойник сливал., все чисто... В канистре было немного прошлогоднего бензина, новый туда долили... Я еще думаю не попали куда мелкие куски резины с прокладки канистры - край канистры прокладку прорезал потихоньку...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я вижу Вам вроде это уже показали.
    Я не в обиду, но Вы заслонку не забываете открыть?
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Возможный вариант. Для пробы на запущенном двигателе снимите фильтр, ну или приподнимите его, чтобы забор воздуха шел мимо фильтра (проверка чисто стендовая, без выхода в поле). Возможно забился воздушный фильтр, точнее его бумажная часть. Детский способ продуть в обратном направлении может помочь на время, а так покупка нового элемента, "Валерьевич" про заслонку говорит, это тоже вариант, тут у кого то говорили тяга управления заслонки слетела, сам не видел, но чем черт не шутит.
    Спецовочка на вас знакомая ;)
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Творческий процесс начался
    Спасибо Валерьевичу и Тарчанин 72 и сразу вопросы какая картинка более точно отображает оригинальный палец? Второй вариант имеет сверление, есть ли в нем надобность? Пружина просто накручена на проточку? или там имеется отверстие для фиксации пужины? чертежи пальцев.jpg
    На втором варианте уже моя "довеска", предлагаю заточить под конус чтобы легче входила :)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Открывал. и на половину, и на полную - не помогало...:no:
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кстати, звонил в сервис-центр Агротрейдинга насчет свечей, сказали, что родных F6TC у них в наличии нет, взамен предлагают какие-то итальянские "взаимозаменяемые" за 400 рублей.
    Какие еще варианты взаимозаменяемости возможны?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Ayrat, Иглой регулировки топлива, поработай, нужно 2 чел. один крутит, другой заводит. Я на заре, перестройки с подобным сталкиваясь, прибегал к помощи электродвигателя со шкивом...:|::aga::)]
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    У меня изначально стояла вот такая DSCF1192.JPG DSCF1193.JPG купил самые дешевые жигулевские вот такие
    DSCF1194.JPG и сразу поставил на новый двигатель. Произвел обкатку и обработал весь участок почти дважды (примерно 8 соток), двигатель работает идеально как часы и заводится тоже отлично.
    Все эти заморочки с маркировками свечей чистый развод на деньги.
    Самое главное чтобы свеча подходила по длине юбки и по диаметру резьбы ! А как она себя покажет в работе об этом "скажет" сам двигатель :)]:hello:
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    На 90% согласен, особенно если учесть что половина (если не больше) продукции "шутки из поднебесной" или фуфел местного разлива. По науке есть еще несколько параметров характеризующих работу свечи - Давление или степень сжатия в цилиндре, несколько температурных параметров, напряжение системы зажигания, Допустим температурные параметры мотоциклетной свечи (воздушное непринудительное охлаждение) и автомобильной свечи с воденным охлаждением будет разным, думаю что для МБ этот показатель будет средним, охлаждение воздушное но принудительно. А какие параметры у "кооперативных" свечей из самой крутой лавки на базаре? Я даже не уверен что при одной маркировке в разных городах будут хоть немного похожие свечки ;) и к сожалению чем круче "бренд" тем выше вероятность поиметь "фуфел".
    Думаю как повезет, Опытным путем подобрать замену из горы мусора в гараже или помочь с уборкой в соседском ;)
    Хотя где то в душе мне хочется верить что ВАМ (ну в смысле всем нам) случайно попадутся фирменные дешевые и отлично работающее на Вашем МБ :)
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если самому делать, то и сверлить не обязательно, намотать плотнее и сверху на виток сваркой капнуть электродом двоечкой.
    Купите в ближайшем автомагазине нашу свечу А17ДВР, прекрасно подойдет и шансов нарваться на подделку меньше.
    Причем фуфел продается обычно по цене хороших свечей.
    95369268_a-ya-to-dumal-cho-j-to-ne-zavoditsya.jpg :)]:)]:)]
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Это как я понял относится фиксированию пружины в проточке, в моем варианте не проблема и сверлиться. А на противоположенном конце отверстие есть, как на стандартных пальцах? С той стороны которая первой входит в вал?
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Зачем отверстие, палец держится загнутым концом пружины, она не дает ему вылететь.
