1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Производитель для грунтозацепов 540х90 заявляет по ободам диаметр 460. Визуально высота шипов соответсвует заявленным 40 мм (40+40+460=540).
    Ничего задирать не приходится для заглубления окучника (по крайней мере задирать сколь-нибудь критично).
    Про окучивание на грунтозацепах 340х90 - все верно написал. Окучивание происходит однорядным окучником. Грунтозацепы на узком ходу и по междурядью...
    На 540-х естественно однорядным окучником не получится.
  2. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    О проблемах уже писАл выше - за 3-4 бака работы уже три шпильки потерял, причем одну с прицепного устройства, к которому сошник крепится. Но именно эту нашел потом в земле (она большая достаточно). А вот одну например прямо из втулки потерял, которая прям на вал редуктора одевается. Дал задний ход, смотрю, только правые фрезы вращаются. Тут же полез под МБ, цилиндр нашел, шпильку - нет. Потому с болтами и заморочился.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Прошу прощения, понял неправильно:|:. Подумал вы 540 имели ввиду.
    Вот нашел ролик (смотреть с 1:16),в нем показаны судя по всему такие всеволожские 540х90грунтозацепы.Да действительно без напряга человек режет борозды. :super:
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот примерно такие и буду делать, есть у меня в загашнике хорошие колёса от телеги:aga::|:
    Вот только всё лень на зады сходить и диаметр колёс замерить:)]
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Нагрузки при работе с окучником, тем более после фрез и с передней догрузкой, я не замечаю. Вот только что я наверно не скоро научусь это делать "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ" :|:. почему то ну как " у быка " получается :aga:. Посмотришь со стороны на дело рук своих и ... :|: А так работаешь в удовольствие, жаль огород быстро заканчивается ;)
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так вы на каких ГЗ режете борозды? Или на дутиках? Я сначала маркером трехзубым прошел для разметки. Расстояние между зубьев 65см. Потом шел по этим линиям. Получается колесо идет по краю предыдущей борозды. Но салют идет с пробуксовкой рыская на дутиках в стороны и в результате борозды тоже не совсем ровные получаются.
  7. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Пробовал! Но, пока, не готов комментировать, надо еще раз проехать...
    Не однозначно как-то...
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну хоть скажите на 540х90 лучше или хуже чем на дутиках борозды резать? А то я уже задумал сам варить грунтозацепы.
  9. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Тарчанин 72, Однозначно не хуже!
    Но, большой диаметр, 1 передача, а все равно управлять тяжеловато...то-ли убегает... то-ли рулить сложнее, вот как -то не комильфо... но лучше...Увереннее...
    Хочу попробовать еще на полольниках, у меня часть участка тяжелая глинистая почва...
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На полольниках не пойдет, Леонид пробовал, двигатель низко опущен, если полольники заглубятся по ось в землю, то окучник уже будет глубоко в земле, тем более на глинистой почве не потянет. Вот смотрите фотку Леонида, сразу поймете:
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В принципе можно, но не с этой сцепкой и окучником. Если к сцепке от сошника как то приладить окучник, подняв его повыше. Я поднимал через переходную пластину на 7см выше, но всё равно хуже чем на ГЗ и дутиках.
    Лучше но в конце борозды поворачивать труднее. Ну если двойным на этих ГЗ нарезают борозды и окучивают, то с однорядником естественно легче управиться.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да всё верно, нарезать ими хорошо. Но вот почему то не показано ни одного разворота. А разворачиваться, надо окучник поднимать, а с такой высотой ГЗ это тяжеловато, учитывая, что разворачиваться надо на месте не за один приём. Не знаю как с разблокираторами, а так моя спина не выдерживала, потому оставил их в покое. И больше к ним не подхожу. Лежат себе.
    :) :hndshk:
    Я нарезаю на малых, но на широком ходу, чтоб не рыскали. Вернее уже нарезал. "Отрезался" я, всё... :( Спина проклятая, даже культивировать не могу.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    На полольниках окучивают и то не на всякой земле. А нарезать, по моему не реально.
  14. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Я нарезаю борозды через одну, и с разворотами особых проблем не испытываю. Нажав на ручки в нужную сторону, короткими включениями сцепления с пробуксовкой разворачиваюсь как раз к следующей борозде. Пройдя через одну всю ширину, возвращаюсь нарезая пропущенные ранее.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сначала размечаете?
