1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    У меня примерно также, только на самую нижнюю дырку ставил. И копалка другая. Тяжеленная. Не забуду если- завтра фотки выложу
  2. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Так, в принципе ничего копает, но гууляет и угол не тот наверное. Все таки колеса нужны поболее. Завтра еще попробую. Может еще как замудрится). А так классно конечно. Да ряды под нее надо длиннее делать. Сажал то вручную по нитке. Рядок метров пять всего. теперь буду "пахать" по фермерски как поле)
  3. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Кстати в штатную сцепку не лезет - металл потолще
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На моей копалке, стойка из металла 15 мм толщиной, при всем желании в штатную (от сошника) не запихаешь. :)]
  5. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    :ogo:Да ладно) Полтора сантиметра? Весит как пол мотоблока наверное)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С окучником я работал при окучивании картофеля с одновременной предварительной прополкой и рыхлением. Использовал штатные фрезы, немного изменив расположение ножей на "узкий ход". DSCF2433.JPG
    А штатные колёса-дутики использовал пока только для подъезда к рабочему месту. Они у меня обычные стандартные.
  7. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Класс. Двух зайцев сразу) Возьму на заметку. Гдето видео кажись есть такое
  8. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Мой, кстати, акробат) Сегодня приехал в гараж за ним и никого рядом нет помочь закинуть. Думал- думал - поставил две доски на бампер да и заехал в багажник. Только потом руль скинул - не закрывалась дверь) У меня Террано 2. Угол градусов 60, кстати. Из гаража задним ходом заезжал, а обратно и на первой не напрягаясь. Я, кстати ручку газа пока больше 2/3 не ставлю
  9. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Да, почему то бензин с бака течет где крышка. Резинка вроде стоит. Никто не сталкивался?
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну если быть точным 15,98мм:)]
    Шикарно живете:)]
    Кстати учтите что салют на фрезах с окучником не пойдет, надо сцепку переделывать, поднимать окучник выше.
    Вы бензина под пробку залили? А надо заливать по нижний край сетки, там еще красная пластинка внизу на этом стаканчике. Она показывает верхний уровень бензина в баке. Ну и пробку закрывать аккуратнее, бывает одно ухо не зацепляется за горловину, вроде закрыто, но не плотно.
  11. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    У меня в два раза минимум выше бампер и доски покороче)
    Так с течью никто не сталкивался?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне нарезать борозды такими большими не нравится. На поворотах высоко поднимать и с моей спиной держать сложно.
    Это да. На себе убедился. Башмак пробило, но ноги целыми остались.
    Нормально.
  13. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Да у нас никаких нету. Хоть магазин открывай) Есть в одном магазине от Невы 680/90 с ценником бешенным. Кстати, подойдут? Применение кроме окучки и копки какое? Да, а Вы, Валерич, на каких дисках пашете?
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Нет, не подойдут, у Невы вал толще. При наличии сварки, болгарки и прямых рук можно самому сделать любого диаметра ГЗ.
  15. Galymghan
    Galymghan
    Galymghan
    Караганда
    Класс! От какого мотоцикла? блин надо искать. Да а ось или как ее какаяя?
