1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    От урала, шипы сделаны из полосы 40х4мм. В середине квадрат из металла 8мм и приварены к ободу уголки 45мм. Ступица, это удлинитель для фрез от салюта 5, https://vrmz.org/tech.php?prodid=229 надета на короткие удлинители, которые в комплекте с мотоблоком идут. Это такая конструкция получилась чтобы избежать токарных работ, у нас с этим проблема. Ну а вариантов изготовления ГЗ много, вот ролики посмотрите, там из чего только люди ни делают:
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну на первый вопрос Вам @Тарчанин 72, ответил уже. Другое применение им вроде и не знаю. А пахать я вообще не пашу, только фрезы.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В двигателях Лифан у многих пробка бензобака плохо держит
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Когда-то писали, что резинка от пробки бензобака Москвича подходит.
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Хорошие ГЗ получились :super:
  6. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    У вас нет, у нас в Брянске есть.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Закончив все необходимые работы на участке, помыл и подготовил к зимнему хранению свой салют 100. Сменил масло, почистил воздушный фильтр. Кстати пыли на поролоне почти совсем не было, а бумажный фильтрующий элемент как новый. Проверил масло в редукторе, за сезон не ушло, уровень как заливал и цвет масла прозрачный, не потемнело со временем. Бензин слил из бака полностью и выработал из карбюратора, после чего открутив свечу плеснул немножко масла в цилиндр и стартером прокрутил несколько раз до точки закрытия клапанов. Поскольку мотоблок будет хранится в неотапливаемом помещении, снял на зиму резиновые колеса и поставил ГЗ 340х90.Думаю им мороз не страшен. :aga: А вот резина (а скорее всего пластмасса) может потрескаться от мороза.
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Мой еще поработает...пока на даче хоть что то еще растет:) По выходным буду туда ездить. Да и к тому же еще не определился, перекультивировать в этом году под зиму или пусть горчица и дальше растет...
    Найти не смог, как определить точку закрытия клапанов?
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну я не совсем точно выразился, поставил в такое положение в котором один клапан закрыт, а второй только немного начал приоткрываться. У меня просто метка на шкиве есть (маркером чирканул),которую сделал еще весной когда проверял зазор в клапанах.
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ясно, я далек от этого, поэтому просто тупо маслица капну, свечку на место вверну и все, законсервировал:)]
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А я свой ни разу не консервировал, и масло на зиму ни разу не менял:aga:.Обычно профрезерую в конце октября горчицу, а так как уже холодно то замену масла откладываю до лета:aga:.Бензин в карбе правда перед длительным хранением вырабатываю.
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот это точно, больше на пластмассу похожа чем на резину :aga:
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я свой тоже не консервирую. Но дальше всё наоборот. Масло на зиму меняю обязательно, А вот бензин никогда не вырабатываю и не сливаю.
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    По хорошему консервацию техники делают для длительного хранения, это на несколько лет. Помню в армии консервировали движки на практически новых машинах и в масло в двигатель добавляли какую то тёмную жидкость
    У меня тоже зиму и лето стоял с бензином с полным баком, и не чего страшного всё в порядке вот недавно заводил после летних каникул. Правда не сразу завелся потому что я сам перепутал положение воздушной заслонки, с открытой категорически не хочет заводится не холодный не прогретый:aga:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну с заслонкой бывает. У меня у сына Робин Субару движок, а на нём отдельный выключатель зажигания. периодически забываю. А на счёт бензина в баке, так даже и не парюсь. У меня уже 8-мь лет мотоблоку. Ни разу не сливал. Правда завожу периодически хотя бы раз в месяц. И так всю технику и не только на чистом бензине (так же мотокосу, бензопилу) Никаких проблем не обнаружил.
