1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Сосед "плугом" обозвал пару фрез прямых, что на фотке)
    Вот теперь думаю, кому такое добро надо? Если что, могу презентовать в Москве или области)
  2. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Сосед, видимо, дока по навеске к МБ)
  3. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Хотя я уже чуял подвох, когда он мне сказал, что кое-где завалялось нечто дармовое)
    Отдал мне эти фрезы даром, так что я с серьезным лицом поблагодарил. Правда теперь думаю, от какого это агрегата и кому из форумчан может пригодиться? Я не жадный)
    Вряд ли получится вместо дисков защиты растений другой стороной прикрепить к моим косым, это раз. Даже если и получится, то движок не потянет, это два. Провести такой дикий эксперимент мне не даст чувство прекрасного, это три)
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если они подходят по внутренему диаметру то из них можно сделать полольники. Диаметр оси на Салюте=25мм.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отличная мысль:super::hndshk:. Главное чтобы диаметр вала совпал.
  6. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Завтра тогда и проверю, заодно узнаю, бракованную ли мне длинную ось колеса заменили или нормальную (почему-то сменяли только одну)
    Всем спасибо за идеи.
  7. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Эх, сегодня попробовал землицу фрезами пройтись в теплице (там сухая, перекапывалась вручную каждый год). Зарывается, зараза, что на 4, что на 6 фрезах даже на месте, где была тропка (наиболее твердый грунт). Сошник ставил и на среднее положения, и на крайние верхние/нижнее. Одна беда. В итоге копает на одном месте. А ещё ведь думал им навоз там перемешивать, бЯда...
    Да, чайник я ещё...
    Пойду что ли посмотрю ролики с работой на МБ. Может там ответ нарою.
  8. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    В продолжении темы. Погнулась на грунте одна из лопастей и начала царапать редуктор. С другой стороны всё чисто. Переобувал во фрезы уже на грунте, то есть по асфальту/бетону они не ездили.
    КАК такое возможно? Это раз.
    Из чего сделаны эти фрезы? Это два.
    Что делать? Это три.
    Кто с таким сталкивался? У меня возник скепсис ещё тогда, когда они в пачках лежали, связки были не одна к одной, а одна слегка выпирала. Видимо погнулась уже в процессе ещё в некоторой степени и пошло-поехало.
    Уже почитываю тему https://www.forumhouse.ru/threads/243370/ - думаю пригодиться?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю вряд ли что найдёте. В парниках, теплицах вообще самая рыхлая земля, потому как их уж очень хорошо удобряют. Выручить может только ещё добавление фрез. Что в пределах теплицы невозможно.
    А фрезы похоже полное Г.
  10. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Так, это лирика, на крайний случай можно попробовать приделать центральными фрезами те прямые, что дал сосед (чтобы так более не били редуктор).
    Другой вопрос, при этом слышал небольшую серию треска (или щелчков, как кому удобнее), по звуку чем-то напомнило биение шуруповёрта о крепёж. Думаю, что вопил редуктор. При такой ситуации какова вероятность его повредить и можно ли проверить его состояние не вскрывая?
    Крепнет желание пообщаться с конторой посерьезнее...
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это и есть полольники старой конструкции которые применялись на кроте. Об этом здесь писали и вроде Veps выкладывал их фото
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @NickMNS, Ставьте на колеса мотоблок и покатайте его на разных скоростях, послушайте есть ли стук в редукторе. Если можете сделайте фото мотоблока вместе с сошником (посмотреть как стоит у Вас сошник) и самих фрез в собранном виде.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Общаться будет сложнее, тк судя по мех повреждениям они вынесут такие вердикты, что фантазии у нормального человека не хватит. А что за треск? Откуда? С фрезами или уже на колесах?
  14. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Треск был снизу, чему там кроме редуктора то орать? На фрезах, когда именно одна лопасть задела редуктор и не получалось прокрутить фрезу.
    В магазине Салюта (но брал не там) видел в полуразобранном виде редуктор, там система шестерёнок. Они могут "проскакивать" при чрезмерных нагрузках? Мне говорили, что червячные в случае блока одной фрезы/колеса могут полететь, а вот шестереночные говорили надежнее.
    На колёсах не успел проверить, так как опаздывал в город. Погоняю при случае тогда на колёсах, если же треск будет или проблемы на каких-то передачах, то это явно диагноз редуктору.
    Держатель сошника ставил 2 толстыми быстросъемниками, что в комплекте (то есть без возможности ходить лево-право), а сам сошник пробовал на максимально низких, максимально высоких и средних точках. В теплице зарывался всё равно на 4 и 6 фрезах. Там площадка не удобрена была, но вот перекапывали её хорошо в прошлом году (перед посадкой помидор). После землю не трогали лопатой.
  15. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Тааак... Уже не дождусь своего часа для пахоты... Сравнить впечатления и последствия.
