1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Добрый день всем! а как слить бензин с бензобака лучше кто подскажит?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На моём Субару С-6,0 полностью не сольёшь, конструктивная особенность, а так через отстойник краника. А вам зачем? Я у себя не сливаю, только вырабатываю из карбюратора, иногда завожу зимой, прокручиваю механизмы.
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Отсоединив шланг подачи топлива от карбюратора. У меня туда рука туго лезет использую пинцет. в баке остается немного, с грязью на дне около 50 гр. Можно через отстойник на карбюраторе, там болтик сливной есть. Остаток тот же.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Проще через отстойник КРАНИКА.
  5. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    В роде все говорят что надо на зиму сливать бензин. а на карбюраторе там 2 болта один прямо а другой как бы сбоку какой из их отстойник?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Который с боку.
  7. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Вот какой откручивать 1-2-3 ?
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    А никак,-таскать шланг туда-сюда не комильфо. Правильно сказал Иваныч:-тупо через болт в отстойнике (только будьте готовы насчет прокладки (болта) подсуетиться-а вдруг...). Есть вариант,(сам использовал), если топлива всего ничего, сделайте отбор остатков обыкновенным шприцем (и поболее-примерно как в "кавказской пленнице"), налейте чего-нибудь промывочного, да еще раз..-и будет Вам пестня.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если с лева на право, то первый. Ну а если побыстрее, то третий, но по внимательней, за одно и отстойник крана промоете.
  10. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    Вы пишете повнимательней а имено ? в чем засада?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня отстойник пластмассовый, повнимательней с резьбой и прокладкой резиновой.
  12. Сеня1
    Сеня1
    Сеня1
    Иваново
    А понятно спасибо буду знать!
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Мне, до голого асфальта 10 км "пилить" Я про укатанную грунтовку писал, что скачет на металлических грунтозацепах
  14. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Собираюсь стать обладателем Салюта-100 с лифаном. Покритикуйте список навесного:
    1. Сцепка https://vrmz.org/tech.php?prodid=216
    2. Для окучивания картошки - окучник http://vrmz.org/tech.php?prodid=201 + колёса http://vrmz.org/tech.php?prodid=195
    3. Для вспашки - плуг http://vrmz.org/tech.php?prodid=207 + колёса http://vrmz.org/tech.php?prodid=189
    4. Для выкапывания - выкапыватель http://vrmz.org/tech.php?prodid=184 + жигулёвские колеса на валах http://vrmz.org/tech.php?prodid=229
    5. Для установки грунтозацепов - удлинители http://vrmz.org/tech.php?prodid=221
    Вот такой список получился, может что-то лишнее или что-то упустил?
  15. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Они в комплекте с Соткой вроде есть. Я хотел тоже для вспашки такие ГЗ брать, но вычитал, что буксовать блок на них может (от легкости земли зависит). Взял 540*90. Буду пробовать копать и пахать на них. Тут подсказали, должно получиться. Может догрузить только нужно будет.
