1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего брак:(,даже если и нарвались на какое нибудь припятствие-то не должны фрезы так деформироваться:mad:.Мне случалось выворачивать их земли и кирпичи и всевозможные железяки -даже движок под нагрузкой резко останавливался:ogo:,но ножи всегда оставались в порядке:super:.Правда один раз при чистке фрез обнаружил, что фреза слегка погнулась:(,и главное не помню где и как я мог её погнуть:faq:.
    А есть ли там ножи сабельной формы? Или тогда чтобы не нарушать балансировку- купить 8 ножей таких как на Салюте-5.
  2. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Собирал примерно также как Alexxus, только без дисков, так как растений то нету, защищать нечего
    В Салютовском магазине на Семеновской стоят в зале "сотки" с саблевидными фрезами вроде моих (надеюсь, что хоть качество лучше). Но думаю уже заменить целиком все 8 лопастей у редуктора, как-то не хочу повторения ситуации с поцелуем редуктора. Или если там "сабли", то можно купить именно замену испорченному? + там свечку да ремень, на всякий случай
    Повторюсь, фреза на фото погнулась так не о препятствия, а о сам редуктор. Другое дело, что была ли она несколько погнута изначально, ведь не должна же была задеть вообще. Теперь новый комплект буду руками проворачивать на полный оборот-два.
    + из-за этой аварии не успел проверить, исчезнет ли проблема трения длинных колёсных осей о редуктор, об этом уже писал. Мне заменили одну из наиболее потёртых осей фирмачи, где брал МБ.
    В общем, нашёл себе занятие, чем меж поисков работы заняться, если б не холода, то торчал на даче с МБ в обнимку)
    Чую, если сообщить фирме про инцидент с фрезами, то они меня начнут уже проклинать)
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если нет таких фрез на Семеновской то можно проехать на Тушинскую в 15-соток и купить там Кротовские ножи (только кооперативные дешевые не советую).
    Кстати у Вас фрезы которые на правом фото не правильно собраны а на левом правильно. Обратите внимание обязательно. Тоже могут за редуктор задеть.
    И еще на сошнике нижняя срезанная часть должна смотреть обязательно вперед
  4. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    @viktor48, Вот смотрю на фото, сравниваю и никак не пойму в чем ошибка(
  5. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Ведь в любом случае 2 лопасти каждой фрезы должны смотреть в сторону редуктора? Вопрос только в расстоянии? Я вот задумался, какой минимальный предел расстояния в сантиметрах края лопасти от редуктора, чтобы и фрезеровало нормально, но и чтобы не зацепило редуктор при деформации?
  6. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Ааааа... Понял ошибку! Николай, спасибо! Обязательно переделаю.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да они в принципе и не нужны:no:,между ними и фрезами только земля набивается:(
  8. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Так как мы с тобою брали коней железных в одном месте, то жду отзывов по работе как на фрезах, так и с прицепом (если есть). У меня мой зверь умудрялся брать ту горку, что справа на фото, правда при практически пустой тележке+моей персоне на сидении. А так С горки тащил хорошо по 2 мешка цемента за рейс, хотя перед кислым грунтом пришлось один сгружать и возвращаться за ним потом (там думаю завязла бы и машина), но из грязюки выбирался сам. Думаю, что дрова по оврагу смогу на нём возить.
    Вот я даже не из-за истории с фрезами волнуюсь больше, а из-за того, что как-то длинные колёсные оси цепляли редуктор (он у меня уже настрадался). Если же замена одной из осей мне помогла, то хоть перевозка грузов будет без лишней головной боли. А то ныне приходилось вспоминать, какую ось с какой стороны ставить, чтобы не терлись.
    Хотя и с фрезами постараюсь освоить работу, уж очень не охота за лопату хвататься при тех грунтах)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для нормальной работы нужно чтобы нож обращенный в сторону редуктора стоял с дальней стороны на втулке фрезы. Кроме того имейте ввиду наличие радиального зазора между валом и отверстием фрезы. И чем больше этот зазор тем нож больше приближается к корпусу редуктора.
    :hndshk:
    Может и у @NickMNS, также собраны фрезы?
    А про сошник поняли как ставить?
  10. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Просмотрю ещё, как буду на даче, сейчас не помню. Сделаю фото и сошника и фрез. Хотя правую центральную фрезу пришлось разобрать прямо на МБ, так как иначе не получалось снять её с редуктора.
  11. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Да, про сошник я знаю, спасибо)
  12. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    У меня и стоял сошник как на этом Кроте. Значит воспоминания детские не подвели, у отца Крот был)
    Теплицу, где погнулась лопасть фрезы, перебирали буквально в течение многих лет, там разве что болтик ржавый найти можно из металлических вещей в земле.
    Я просто читал в инструкции, что при разных температурах нужно разной вязкости использовать масла. В этом ключе имел ввиду, что смена летнего на зимнее масло нужно, если вдруг зимой дернуло работать. Или я не прав? Всесезонка то она же всё равно под какой-то диапазон температур? А ведь неизвестно, вдруг зимой может и вдарить (хотя при слякотных зимах скорей всего всесезонка вариант)
    А по поводу ремней тут читал на форуме, что под снегоуборщик надо на пониженные обороты ставить, если правильно понял. Вот под тележку наоборот же?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По поводу инструкции, всё правильно конечно. Вы правы. Только вот если как Вы пишите Вдарит, то вы вряд ли вы мотоблок заведёте, да и зачем, когда мороз снега нет.
    Может быть оно и так, я зимой не работаю. Но вы знаете насколько разница в скорости? Я пробовал от нечем заняться. С телегой много кататься стал, решил добавить, заводом как правило на низкие ставится, перевернул. По ощущениям разница 0. Хотите скорость, поставьте ВАЗовские колёса, а ремни в покое оставьте. Шпонки и нервы целее будут.
  14. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Пока в городе пережидаю период холодных ночей. Как потеплеет, то буду дела там двигать по подготовке к сезону, да и здоровице железного коня надо проверить (многострадальный редуктор на разных передачах при колёсах погонять и отсутствие проблем с длинными осями колёс).
    Вот тут просмотрел ещё раз фото инцидента. Как раз фрезы К редуктору поставлены были с дальней стороны, как в инструкции. А всё ж задел. Видимо брак (был прогнут заранее или же металл *не буду ругаться*), но это урок на будущее мне, проворачивать фрезы ручками оборот-другой.
    Фото МБ с сошником есть только очень крупным планом (общий план теплицы), так что даже не виду смысла его сюда кидать, но вроде он стоял нормально, хотя с глубиной надо будет ещё химичить
    P. S. Возможно мне сосед принёс и не кротовские полольники, а вот это http://www.dom-sad.ru/images/product/dsp.php?id=55554&ext=jpg&type=big ?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да, фрезы вроде правильно. А меня вот другой вопрос возник. Верхние царапины от фрезы, это понятно, а нижние от чего?
