1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Воот - не ходите во флудилку, и не знаете по-этому:)]
    Там эта процедура разжёвана до последней мелочи была.
    Да зайдите, спросите - мужики всё ещё раз расскажут
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Olegych, так хорошо бы "флудилку" в шапку раздела закинуть, а то может многие и не знают про неё.
  3. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Кратко, чтоб поменьше флуда - Там зарегистрироваться надо. Оплачиваю картой сбербанка. Товар в корзину - заказ - оплата - далее жду посылку. Мотоблок заказал сначала в агротейдинге, потом во все-мотоблоки (забирать ближе).
  4. garandrian
    garandrian
    garandrian
    поселок Заозерье
    Уважаемые, почемуто когда заходит речь об колёсах на Салют всегда упоминают Жигулёвские колёса.Но ведь подходят и другие. Я поставил с Джеты. Да, отверстия под болты больше. Вылечил обточкой гаек и всё отлично центруется. Возможно подойдут с небольшой коррекцией с друх авто.
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Просто жигулёвских больше всего.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Дело, в том, что на жигулевских дисках 8 отверстий 4 под колесные болты, и 4 под шпильки посадочные. Так вот эти отверстия под шпильки диаметром 10 мм. отлично подходят под Салютовский флянец. Да, и найти Жигулевские колеса намного проще чем Джетовские (порезали их все давно) точно так-же как и Москвичи.
  7. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Вопрос к тем, кто пользуется гагаринскими дифами, насколько важно смазывать внутренние подшипники? И как это делается, если пресс-масленки не установлены?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вы думаете они там есть? А вообще там просто всё, снять стопорное кольцо с снять трубку с вала. Не думаю, что это часто понадобится. Обороты не те. Потому и подшипники не нужны.
  9. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Не знаю. Просто на фотке продавца https://prodacha.ru/shop/UID_1029.html пресс-маслёнка есть, а по факту оказалось, что нет. Вот думаю, может действительно разобрать, просверлить отверстие и нарезать резьбу М6 под переходник для шприца.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не вижу смысла. Там нет подшипников, площадь опоры большая. Сомневаюсь что вообще мазать придётся. А если и понадобится, то стопорные кольца не долго сдёрнуть.
  11. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    А откуда информация, что там нет подшипников? Разбирали?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сам ещё нет, хотя догадывался. Куда их там впихнуть? Кто то здесь на форуме разбирал и фотки выкладывал. Только вот в какой теме не помню.
  13. Sherman
    Sherman
    Sherman
    Дмитров
    Я их когда в руках крутил, не сказал бы что там нет подшипников - слишком плотненько сидят и при этом довольно легко вращаются. Думаю или втулки, или игольчатые. Но могу ошибаться. Щас попробую вскрыть.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну вскройте, раз не терпится и сомнения гложут. :)
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Да уж... великая фраза " вскрытие покажет" тут в самый как раз ;)
    Даже если там не обнаружится роликов, шариков или иголок, все равно можно зачесть что подшипник есть но скольжения. Ложки солидола или чего подобного должно хватить на весь срок эксплуатации нескольких мотоблоков под ряд ;)
