1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Надеюсь, стопора правильно ставили? Ну чтобы землей их не вытаскивало, а задавливало. На колесах стали вылетать, когда на удлинителях отверстия подразбило.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я даже теорию вывел как их правильно ставить. Кольцом вперёд по ходу, что бы их не снимало.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Да я и не спорю, но болты кто то может и бесплатно взять да и в магазине найти нет проблем. В сезон заменить 3-4 это потеря 10-15минут и срез этого болта не приведет ни к какому ущербу. Мне лично досаждает гораздо больше проблем 2х рядная цепь, чтобы ее поменять надо половинить редуктор, это за сезон приходится 1-2 раза, но это про Мб-1.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Хуже, если приходится не один раз в день менять фрезы-колеса, все же два ключа нужны и времени побольше, чем с пальцами. В остальном болты ничем не уступят, при желании можно и термообработанные поставить если хочется (вот только нужно ли?).
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Салют100 тянет картофелекопалку (кв)? колеса с резиной 4,5*10 встанут под крылья?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Колеса 4,5х10 имеют диаметр 470 мм.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Иванович, точно:faq:Сами замеряли? А то я прикинул-десять дюймов-это508мм:faq:
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @pastor55, так снимите их:)Зачем крылья на выкопке картофеля? В грязь же копать не будешь...Я сразу тоже поставил крылья на свой культиватор-люблю,чтобы техника чистая была. Потом как-то пришлось снять (для ГЗ большого диаметра),пробовал работать с фрезой-ничего не загрязняется культиватор, зато одевать ГЗ/фрезы стало гораздо легче:super:Да,в дождливую погоду крылья, безусловно, нужны, но я стараюсь под дождем не рассекать на культиваторе:)
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да мерял. Десять дюьмов это 254 мм, а это посадочное диска.
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Может кто ставил на мотороллевские диски мотоблочную резину? посмотрел там 4*10. диски кажись от Тулы или Вятка..прикинул, что однозначно диски советские получше будут чем от блоков. или ошибаюсь? кстати резина родная от мотороллера (года так 78-80 выпуска с надписью Made in USSR последние 25 лет обитает круглогодично на улице от -40 до +35, никаких грыж, отслоений, трещин и тд нет камеры родные), сейчас колеса стоят на тележке ручной (тяжелая выходит_хоть и прочная_возил по 250 кг!, вал точеный 1 метр под ступицы, но хочу куда нибудь в другое место.
  11. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Сегодня хотел купить пальцы колес от Невы со скобой, хорошо померил линейкой длину прежде чем покупать. Оказалось у них длина 45 мм, в отличии от моих, что были в комплекте 50мм. Пойдут только на удлинители для Салюта.
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Пробовал, не подходят:no: у меня тоже полно резины не плохой от "Муравья" осталось. А резина у него раньше хорошая была крепкая пока не прожуёшь её или не напоришься на что то. У меня несколько покрышек им лет 40 точно будет, на чердаке валялись и по сей день ещё целые, две применил на самодельную садовую тачку. :aga:
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    И нафига козе баян? :)] Под крылья - это узкая колея, кто ж на ней то с копалкой в огород выходит? Вместо штатных на удлинителях ставьте жигулевские, как Леонид делает или ГЗ 540х90 с копалкой типа дельфин.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Наверное, имелись в виду доп. крылья.
  15. garandrian
    garandrian
    garandrian
    поселок Заозерье
    Здравствуйте Уважаемые. Сегодня за ночь навалило снега. Лопатой нарыл окопов-проходов.Надоело махать. Задумался и вот что у меня получилось из подручных средств за 20 минут. Понадобились стандартная сошка, два уголка и валявшийся (и нашедший своё применение) щит из досок. Приварил уголки к сошке (по весне срежем),щит на шурупы и в путь. При заднем ходе щит-сошка очень даже по теме отклоняется назад. Вот что получилось при минимальных затратах средств и времени. И очень неплох в работе. Конечно, метровые сугробы не возьмёт (не ставил грузы и колёса.всё по быстрому) но двор, выезд очистил быстрее чем лопатой. Всем Удачи в новом году.
