1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Запах ладно,- они короткие да ещё и алюминивые:)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно у меня наоборот. Я запах их переносить не мог. А с чего они сделаны до сих пор не знаю. Они уже года три как работают. Проблем нет.
  3. garandrian
    garandrian
    garandrian
    поселок Заозерье
    Здравствуйте Уважаемые. Прошу прощения, не полностью разьяснил свой вопрос про заполнение пеной РОДНЫХ колёс МБ. Главный недостаток их конструкции что при понижении давления происходит снижение сцепки покрышки с диском и, как следствие, проворачивание и срезание соска. Неприятная ситуация при запланированной работе. Покрышка сделана из очень плотной резины-пластмасы. Она и без воздуха почти не проминается. Давление в большем нужно для распирания-сцепления покрышка-диск. Вот и мысля про пену. Она просто СКЛЕЕТ покрышку-диск.И как наполнитель тоже+. Т. е речь не о дополнительном грузе (бетоном ,вода?).Для этого есть другие варианты утяжеления МБ. Речь об том как сделать из надувной не особо надёжной конструкции колеса более надёжную,чтобы поломка не застала при работе. Вот и возник вопрос о запенивании. От солнышка пена будет спрятана, нагрузка на неё небольшая (покрышка крепкая) а свою работу по склейке она сделает. И сразу решатся многие вопросы. Так как Вы думаете, справится пена со своей задачей.
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @garandrian, Приветствую! Не будет пена работать в закрытом обьёме. Пустоты жидкие останутся. Пене кислород нужен.
  5. garandrian
    garandrian
    garandrian
    поселок Заозерье
    В смысле не будет работать. Разбираем коло. Выкидываем камеру. Пену покругу внутрь покрышки. Соединяем диски. Главное не переборщить с наполнением. Порвёт.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Только закрываете доступ к атмосфере, пена становится такой-же, как в баллоне. Не полимеризируется. Жидкая. Если только пеной сделать (псевдокамеру) а, потом одеть покрышку.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    Такое впечатление, что у @garandrian, земельный участок на месте бывшей свалки, где очень много остро колюще- режущих предметов которые только и ждут какое нибудь хозяйское колесо куснуть, абсолютно бессмысленное обсуждение, если тебя так достают пневматические колеса, то купи цельно резиновые, они щас продаются на любой размер, от садовой тачки до фронтального погрузчика диаметром 2 метра, и вес будет, и соска нет, ничего не срежет, и за давлением не надо следить.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Раньше на Салют литые и ставили, никто горя не знал.
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Кстати, уважаемые! При наших морозах (ниже -30 замерз у меня водопровод из колодца (техническая вода), снега навалило больше полуметра. (Леонид, как, у вас?) До колодца метров 60, так Салют-100 как тягловая лошадь, по снегу (на грунтозацепах) спокойно Заводится, и, тягает бочки с водой на тросе. Телегу на колёсах не тянет. Уже выклянчил лыжы охотничьи и думаю как приспособить к тележке.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @garandrian, тоже думал как покрышку к ободу прикрепить, Салют новый, тоже провернулась покрышка, когда стал давление мерять а там всего 0,2. По покрышке этого совсем не видно. Может клеем каким приклеить? :faq: Можно правда ещё отечественные покрышки прикупить, те что на Неве используются, там хоть резина есть, но жаба душит.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @garandrian, У мотоблока салют диск колеса из двух половинок собран. Можно раскрутить, запенить покрышку и быстро собрать диск.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У себя резину к дискам клеил на авто герметик, но у меня Питерская резина.
  13. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Тоже проворачивается на Неве?
  14. garandrian
    garandrian
    garandrian
    поселок Заозерье
    Так точно. Я об этом писал пару постов назад. Волновал вопрос как поведёт себя пена. Со временем испытаю. Спасибо Всем за советы в, по словам одного форумчанина,"абсолютно бессмысленном обсуждении" которое, я уверен, косается большинства владельцев этих колёс. Вопрос походу закрыт. Удачи.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я не стал ждать обрезанных нипелей, сразу приклеил. :)
