1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @аркадий71, так
    ...мотоблок-отвал:)
  2. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не, я имел ввиду отвал сильно перевешивает? На моем практически "нулевая" развесовка-двигатель уравновешивает отвал.
  4. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    А я не выдержал, поехал в гарденсток и купил навесной снегоуборщик СМ 0.6 для нашего Салюта, думал успею до оттепели расчистить маленько на участке. Но при сборке, как водится, не заладилось.
    СУ крепится специальным Т-образным кронштейном спереди МБ, предварительно сняв опорную подножку. Так вот с этим кронштейном и беда: какой стороной ни вставляю его в паз, все отверстия не совпадают никак, чтобы его закрепить, что-то я туплю. Наверное, придется снова в гарденсток ехать, раз такой некультяпистый. Вот деталь:
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А если гребень,землей из которого засыпается картофель, пустить между колес? Если нарезать гребни на одних, длинных удлиннителях:),а закрывать картошку на более коротких, чтобы колея была поУже-тогда и клубни давится не будут, и мб никуда не сползет с гребня...
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, совет, поставь на мб на покрышки, но без давления, и одним колесом пусть едет прямо по картохе, давить не будет, сам проверял, а засыпать будет только с одного гребня.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, на задней скорости и дисковыми.
  10. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Здравствуйте! Приобрел мотоблок, запустил, все нормально, однако нейтраль проскакивает (когда с задней на нейтраль переключаешь), либо продолжает ехать назад, либо начинает ехать вперед, приходится переключать на первую и обратно на нейтраль, еще при переключении издается звук в виде хруста шестеренок. У кого может есть опыт устранения данных неполадок?
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Салют 100?
    Передачи переключаете в движении как на автомобиле?
    Если салют 100, тогда отрегулировать тросовый привод переключения передач и всё.
  12. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Елки палки! Чувствую себя лошарой), действительно, переключаю во время движения. Про тросовый привод пойду читать.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Салютоводы! Пока мк не поставил на автомобильные колеса, приходилось гонять по асфальту на штатной елке. Сегодня замерял высоту шипа (по центру протектора)-осталось только 6мм.Поскольку елку в огороде (несмотря на наличие ГЗ) использую, встал вопрос, насколько стерся протектор, покупать ли к сезону новые покрышки:faq:.Подскажите (кто может замерять) высоту шипа новой елки 4х8.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если часто используются штатные колеса я бы поискал литые. Дороже, но долговечнее.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Согласен, только у нас в продаже такие не встречал, кроме того, тогда пришлось бы диски рассверливать под мои ступицы (у меня "китаец" с шестигранкой на 23).А вот елка 4х8 в продаже есть, правда, нашел только на дисках под "родную"ступицу, около 1800 за колесо.
