1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @valerich, Валерий а тебе не кажется что как-то по идиотски сделан фланец на трубе и фрезы. Слишком уж близко к редуктору судя по фото:faq:.
  2. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Вот не знаю, но чую это от железки тоже. Чего-то иного, кроме фрезы я не видел в земле, ещё планирую лопатой разрыть тот участок теплицы, но не думаю, что смогу что-то найти, кроме пары ржавых болтиков.
    Могло ли фрезой так "поколбасить" редуктор, когда на реверсе доставал зарывшийся МБ? У меня такое впечатление, что там их из переплавленных гвоздец лили.
    На испорченной лопасти буду ещё проводить ряд экспериментов по попыткам выпрямления руками, молотками, кувалдой и чем-то потяжелее. Если сдаться уже на руках или легком молотке, то тут дело ясное...
    У меня вопрос: "А не зацепит ли редуктор?", - возник ещё когда я эти фрезы увидел. Дурень я, надо было сделать фото раньше, и им подкреплять сей вопрос. Тогда бы может и не так легко меня успокоили на сей счёт.
    Теперь остается надеяться, что редуктор в порядке после этого (кроме внешнего вида) и что прослужит ещё долго. Хотя с АСЦ теперь, в случае чего, придётся объясняться.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Такое ощущение, что запускали уже со сплюснутой фрезой (нижние царапины), а потом уже от ЦБ силы они выпрямились (средние и верхние), хотя разумом понимаю, что обороты должны быть для этого в разы выше
  4. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    То есть мог быть заводской брак? Где же иначе мог погнуть, если переобувал с колёс на фрезы уже в теплице. Ладно бы, если бы его толкал на них по цементированной дорожке, тогда было бы понятно.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Из разумного только одно предположение -когда ставили вторую сторону фрез, то оперли МБ всем весом на какую-то одну из лопастей, но...остается тогда только догадываться, из какого г... делают их
  6. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Я их навешивал сразу по 2 со стороны. Тогда бы погнул крайние, ИМХО. Да и опирался я, в основном, на подножку переднюю, придерживая за руль одной рукой, а менял навесное второй. Да, цирковой номер освоил из-за необходимости переобувать с длинных на короткие оси колёс перед каждым загоном в сарай (в одно морду).
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тогда только диверсия :)
    А если серьезно, то может еще были усьтановлены крайние ножи с внутренней стороны фланца, при запуске от ударов стало выгибать во все стороны, вот и получились повреждения по нескольким радиусам. Хотя...пусть спецы скажут, вдруг сталкивались
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ощущение то такое есть. Но я подумал может ракурс такой.
    Да с редуктором то на вид всё в порядке. Вовремя остановились.
    Прикол, но другого объяснения пожалуй трудно найти. :)
    Пожалуй. Но действительно не крайняя, а внутренняя. Но и в земле, что то вряд ли. Такого не почувствовать невозможно. Удар был бы не слабым.
    PS: Во задачку задали...
  9. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    На одном из фото инцидента видно, что злосчастная фреза (правая) была как раз собрана по инструкции. Левая вроде тоже, но перепроверю, как буду на даче. У меня с такой хренью как бы боязнь фрез не образовалась.
    Уже чую разговор в магазине Салюта, если мне попадется тот же консультант, что когда я к ним заезжал машинку аналогичной модели перед покупкой пощупать. А говорил он, что: "Ну экономия 3-5 тысяч, по сравнению с нами, но ни ругать, ни хвалить я другие фирмы не буду, время покажет". Проще говоря, затаскает он меня как школьника-двоечника...
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Больше всего вымораживает то, что при виде мех повреждений что продавцы, что сам завод в один голос закричат (в 99% случаев), что какой пользователь криворукий болван, испортил такое высоконанотехнологичное изделие... И приходится всякий раз бодаться, тратить время, доказывая, что и завод может допустить ошибку (экспертизы,
  11. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    Вот я теперь и думаю, надо ли как-то документировать повреждения в результате проблем с фрезой сейчас или же будь что будет до того момента, как что-то всплывёт другое? Не придерутся ли потом к этим царапинам?
    Как бы проблем с гарантией не было потом, хотя они УЖЕ явно будут, если я дернусь что-то делать по гарантийке.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это 146% однако:(. Забудьте про гарантию, и работайте дальше как будто ничего не случилось:).
  13. NickMNS
    NickMNS
    NickMNS
    С дачным сезоном на носу я с ними воевать и не собираюсь, так без техники остаться можно, когда нужна. А вот на зиму можно и отправить им МБ, пусть там бесплатно постоит на охраняемых площадях, вместо холодного сарая :)]
    Помню, как приходилось воевать по гарантийке из-за МТДшного электротриммера, поэтому взял за правило - во время сезона, если техника тянет, то заключать перемирие. А после куча же времени будет)
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Надейтесь. А с сервисом судя по фото Вам трудно будет доказать что вина производителя. Уж больно следы на редукторе и раме мотоблока настораживают что в земле было что то.
    Так что сначала погоняйте мотоблок на колесах с телегой на всех режимах и если будет стук в редукторе то в сервис, если все нормально то забудьте про редуктор и работайте. У меня на одном из кротов тоже редуктор с одной стороны сильно сточен фрезой и работает
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, механические повреждения свалить на гарантийку практически не реально. А тут вообще непонятное что то. Особенно эти нижние царапины я никак объяснить не могу, в голову ничего, кроме постороннего предмета не приходит...
