1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    К нему еще блок управления нужен.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может и хлопнуть:aga:
  3. rzn_sergey
    rzn_sergey
    rzn_sergey
    Подскажите, какие ГЗ лучше для работы плугом. 430/200 или 380/200?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ловчее будет, а то редуктором по полю шкрябать будет, у меня 430/160.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Иванович, кстати, замеряй при случае расстояние от оси вращения фрез до нижней точки редуктора на своей Неве. У моего Магнума-11см.На штатных резинках 4х8 клиренс под редуктором 9см.На ГЗ диаметром 31см (по ободу)-около 5см.На автомобильных диаметром 58см-18см.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, А что мерить, вот Screenshot.png у меня ГЗ одинакового размера с этими колёсами.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Ну, так и диаметр штатных резинок на Вашей Неве побОле будет, нежели на моем культиваторе.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня 4,5х10 диаметр примерно 450 мм по клыкам.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    А на моем 4х8 примерно 40см.Делим пополам, отнимаем 11см редуктора-остается 9см клиренс. А если Ваши резинки на мой кинуть, то клиренс будет 45/2-11=11,5см.Вот поэтому и интересовался "вылетом" редуктора на Неве 200:)
  10. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Ребят, может знает кто, поскажите пожалуйста! Какие ГЗ взять для использования со снегоотбрасывателем (мобилК вроде називается)? И еще никто такой СО не переделывал для уборки жесткого снега?
  11. rzn_sergey
    rzn_sergey
    rzn_sergey
    Сразу хочу оговориться, что лишь в прошлом месяце приобрёл Салют-100, а до этого дело с МБ не имел и для меня это ново.
    Так вот, недавно взял ГЗ 430/200. (Рассматривал 380/200 и 430/200 из-за того, что на всеволожском широкие ГЗ для салютов только такого диаметра, да и вы написали, что для плуга у вас ГЗ 430/160)
    Но теперь у меня закрались сомнения, а не маловаты ли? Расстояние от внешней стороны втулки до внешней стороны обруча 15,5 см. Выходит, что максимальная глубина вспашки (колеи), в лучшем случае, 15см, иначе удлинители будут касаться земли. А под зиму советуют вспахивать 20 см.
    Выходит, что для вспашки данные ГЗ не годятся? Или?
    Просто опыта у меня в это ещё нет, а руки уже чешутся...
    Была бы весна, я бы сам ответил на свой вопрос.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @rzn_sergey, Вы тут не первый с такой проблемой. Я только вот понять не могу, почему купив мотоблок, сразу всех тянет покупать плуг? А если фрезами вспахать, то явно случится что то страшное наверно? Вы никогда не задумывались почему фрезы идут в комплекте с мотоблоком, а плуг - нет?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это вот эти Screenshot.png так там написано, что они 350 мм по ободу, мои выше, а на 200 мм вы ими запашите.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Наверное стереотипность мышления сказывается. У всех имеется ассоциация если: если заниматься сельским хозяйством то в поле - если в поле то с конем - ну а с конем без плуга только девок катать :) с МБ анологично
    Кстати про применение больших ГЗ при вспашке плугом могу свое сказать, нагрузка при данном виде работ на МБ приличная, двигатель может отдать мощность только на достаточно высоких оборотах => большие ГЗ + обороты движка и уже на первой передаче приходится прилично бежать за коньком-горбунком, пара прогонов в таком "темпе вальса" и уже "язык на плече как у гончей", не ну со стороны смотрится хорошо ;) работа идет спорно, а у меня уже дыхалки не хватает ;)
    А на 20 см в глубину вспашка на МБ, мне кажется ближе к "дастиш фнтастиш", если только совсем мелкими полосками, даже при солидной загрузке вряд ли попрет, все же не "К-700" эксплуатируем. я пашу на ГЗ из дисков на 13 от жигулей, меньших нет, шкив двигателя на малом диаметре, обороты 3\4 от мах возможных, походка бодрая, немного быстрее обычного, пол поля обработал и уже хочется в тенечек ;)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот приложу видео, здесь 3/4 газа, UP по ободу 430 мм
