1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. good_shepherd
    good_shepherd
    good_shepherd
    Всем привет! :hello:
    А я сегодня произвёл первый запуск мотора :|:. Проверил натяжение ремней, накапал масла в тросики сцепления и газа, слил заводское масло из двигателя - там его было грамм 150, но на вид вот такое, с какой-то чёрной субстанцией:
    Я так понимаю, это техническое масло, чтобы редуктор был лишь смазан.
    Залил 1,1 литра масла в редуктор. Включил "заднюю" и решил проверить уровень, вот только щуп мне ничего не показывал. Не видно масла на нём и всё тут, зато видно через горловину открытые шестерни. Понимаю, что это нормально, но всё равно как-то... Ну да ладно, главное залито необходимое количество.
    В мотор залил 0,6 литра масла, как положено. Выровнял мотор и открыл пробку со щупом - масла по обрез горловины, но не вытекало.
    Сразу поменял штатную свечу LG на А17ДВР. Бензина залил грамм 200 и принялся заводить. Завёлся не сразу - добавил мало газа и заслонку поставил не в то положение. Немногот пометался и поволновался. Потом сообразил и сразу завёл мотор. Счастья полные штаны были :)] Десять минут покатался по гаражам. Заглушил, снова завёл. Полёт нормальный.
    Словом - теперь ждать, когда земля подготовится к обработке. Когда высохнут поля - не знаю. Воды - как в Венеции. Ну а пока на поле уже взошла горчица. пусть растёт...
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @good_shepherd, Поздравляю с первым запуском!
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @good_shepherd, так масло всё же из двигателя или редуктора?
  4. good_shepherd
    good_shepherd
    good_shepherd
    Масло из двигателя. В описании у меня ошибка закралась, виноват :|:. А редуктор тоже проверил - там было сухо.
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    @good_shepherd, Первый запуск:super:, обмыть бы надо:|:,а то как говорят "На не обмытую технику гарантия не распостраняется":aga:
  6. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Тоже вчера завел первый раз свой агрегат :). Что удивило завел со второго дергача: первый раз дернул, потом второй и он затарахтел, тут же открыл заслонку и он ровненько заработал! В редуктор залил Роснефть ТМ 5-18. Залил тоже 1.1 л, но щуп удалось вставить только наискосок. Вопрос: в маслозаливной крышке в редуктор есть отверстие диаметром около 1,5 мм, я так понимаю типа сапун, есть опасения, что туда грязь будет попадать:faq:
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не вздумайте чем нибудь затыкать, иначе выдавит сальники!
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Как вариант поставить в пробку сапун, например от заднего моста Жигулей.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ч у себя на Неве бинтиком заткнул и не парюсь.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А зачем вообще затыкать? Сапун должен быть!
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так он все равно дышит, а грязи меньше попадает, особенно при мытье.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну может быть. Только по моему там и так грязь не должна попасть. Сапун и есть санун. Как ниппель, только наоборот не туда дуй, оттуда .. ну сами знаете чего. Сапун только выпускает газы, излишнее давление.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю, на Неве обычная банальная дырка.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пардон! На Неве не посмотрел, не знаю. На Салюте нормальный сапун, как на жиге на коробке и заднем мосту. Да и на Днепре у меня наподобие был.
  15. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @valerich, Привет! Вы меня извините, но сапун - это совсем не ниппель. Он пропускает в обе стороны, но так как с внешней стороны он прикрыт крышкой, то грязь через него внутрь не попадает. При работе внутри механизма из-за температуры создается избыточное давление (воздуха), а при остывании пыль внутрь не затягивает (создается разряжение) потому что МБ не работает - нет пыли, грязи.
