1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Привет @АСаныч62, А как Вы это назовёте? Суть то я правильно же сказал вроде?
  2. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    @valerich, на моем Салюте просто пластмассовая винтовая крышка с обычным сквозным отверстием. Похоже экономить начали
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Такая же и у меня, когда недавно перевозил Салют в деревню, на постоянную прописку, затыкал гвоздиком, чтоб в салон не пролилось масло. А что, раньше по другому делали?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так же и на Неве.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Так и есть, сапуны сами ставили, высверливая отверстие, если не ошибаюсь, 8 мм. Я с коробки ИЖа поставил.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Скорее "грибок" прикрывающий отверстие от прямого попадания грязи и не дающий ему забиться грязью, сапун на коробке, мосту, бывает, тоже загрязняется, но без него отверстие забилось бы моментально. Пробка редуктора на мотоблоке находится в гораздо менее загрязненном месте чем, например, сапун на мосту, поэтому отсутствие в пробке сапуна не столь критично, но, если есть желание, поставить его недолго.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    А я-жигулевский вместо заливной пробки врезал (на первом фото-заводской сапун).
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Под руку подвернулся с ИЖа: P1020998 (640x480).jpg
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Чего -то вспомнил, да, сапун не ниппель, но клапан в нем, вроде, стоит - его цель создавать в агрегатах чуть избыточное давление, чтобы воду не засасывало.
  11. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Привет, @Veps25,
    Нет в нем никакого клапана. Чтобы прочистить его, надо просто покрутить крышку, и все. Устройство простейшее, но от грязи защищает довольно хорошо. Всем хорошей погоды!
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
  13. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Ну это понятно. А вот задевают у Вас защитные чашки на осях за редуктор или не задевают - так ведь и не написали...
  14. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Легко сказать, а вот бабки отдал человек кровные и немалые. Несмотря на то, что вы все "сдобные" москвичи с вашими зарплатами, а тридцатка за Салют 100 есть тридцатка - для москвича тоже деньги, надеюсь. И вот теперь за эти 30 т. р. проблемы решать с этим Салютом. Работать то надо бы НА НЕМ на даче, а НЕ С НИМ в гараже. Вам то вот видимо повезло - и чашки то защитные за редуктор не задевают, и фрезы не гнутся ... А брали то хоть с несчастным NickMNS в одном месте эти Салюты ? Если да - то лотерея какая то ...
    А у меня Салют 5 какает маслом на пол из редуктора. А отъездил только один сезон в 15 - м году. Где оси колесные выходят из редуктора - там тоже сальники какие то масляные.
    И вообще, думаю, надо на нем ездить на коротких осях, без удлинителей, если на родных (не жигулевских) колесах. И рулить легче, и редуктор этими осями (как длинными рычагами) меньше разбивается.
  15. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Друзья, помогите советом. Открыли сезон с Салютиком, работали на ура как обычно. Сегодня когда менял ножи на колеса, чтобы в гараж загнать, на мягком грунте мотоблок завалился на правый бок. Поднял его, поставил на колеса, потом пробую завести, а стартер блокируется примерно на половине длины шпагата, не дает раскрутить себя, стопорится. Я перепугался, аккуратно туда-сюда повращал, сквозь щели причины стопора не рассмотрел, потянул плавно чуть посильнее с силой, двигатель завелся, благо на горячую, с пол-оборота и из выхлопа валит сизый дым - по ходу масло вытекло откуда-то. До гаража я его довез, заглушил, рядом с отверстием выхлопа капли масла, протираю ветошью с характерным черным следом, остающимся на ней. Вот думаю, что дальше делать? Прочихается или как-то лечить надо? Приношу извинения за много букв
