1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Ничего -пусть много буков, чем один маленький клин..Если время терпит-не заводите, свечу выверните и туда бензина плесните, пусть постоит (можно ,конечно этого и не делать_ но из-за колец-чтобы не пригорели, мало ли чего..), проверните раз ..надцать, бензин пойдет под кольца и в картер, можно повторить, смените масло, поставьте свечу на место (не мешало бы глянуть насчет масла в ВО по каналу вентиляции картера) ,и ключ на старт.
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Praetor Azymuth, у вас масло попало в камеру сгорания, отсюда и клин.
  3. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Спасибо за быстрый совет! Про свечу я понял, без нее я так понимаю не будет искры и двигатель н заведется? Сколько бензина туда лить? Сколько ждать примерно потом? Стартер проворачивать, при этом краник бензонасоса не открывать? И заслонку держим открытой? Повторить - это в смысле еще раз плеснуть бензина, подождать и потом стартером провернуть двигатель? Масло у меня еще есть комплект, менять сразу или еще подождать сколько-то времени, пока все стечет? Я правильно понимаю, что само оно без этой своеобразной промывки и смены масла не пройдет?
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Praetor Azymuth, при вывернутой свече просто подёргайте за стартер, чтобы масло вышло из камеры сгорания. Или оставьте на время- оно само стечёт, потом продуете стартером при вывернутой свече. Ваша задача- убрать масло из камеры сгорания. Если на правый бок уронили, фильтр возможно тоже будет в масле, нужно проверять.
  5. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Ещё ни разу не открывал его, залезу под кожух, гляну. Если в масле - надо менять? Там вроде должно быть что-то вроде масляной ванны или я путаю?
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Без свечи не заведется (и не надо)..Выше Вам все обьснили-"промыть" кольца. Сколько? граммов 50 (все будет зависеть в каком положении будет стоять поршень) Подождите мин. 3 (масло свежее нагара нет, не успел образоваться), заслонки безразлично, нас чет повторить-все правильно. Само масло с цилиндра в картер не потечет-только вращением..Можно и так (только аккуратно, буквально на секунды -ввернуть свечу, открыть краник и закрыв воздушную, запустить ДВС. Ничего страшного не произойдет если движок секунд 5 поработает на малых даже с разведенным маслом. Все. Можно менять масло. 2016-03-31_022928.png
  7. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    На Лифане просто фильтр, а какой не знаю, у меня мотор Бриггс, а вы подождите немного, вам ответят лифановцы.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Неее мужики, над этой тарахтелкой столько думать. Не имеет права она просто "умереть" Бывают "карбюраторные" проблемы, "свечные".Ронял, масло проверил, отстояться дал - в путь! Не глохнет, чихает. Вода в топливливном баке -есть спирту 50 гр. Олегыч. слишком много болтаю?
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы марку не указали-но скорее всего сухой (фильтрующий просто постирайте можно и в бензине с последующей обязательной промывкой- да хотя бы средством для мытья посуды (лучше не найти), если масло- отожмите лишнее).
  10. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Марка двигателя 168-2f, Марка фильтра пока не знаю, по инструкции там вроде аж три вариации может быть, залезу внутрь, всё и выяснится :)
  11. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Воздушный фильтр оказался сухой, но пыльный (первый раз открыл сегодня, через год после начала эксплуатации). Промыл с моющим средством (каплей), в инструкции в к двигателю указано после промывки смочить чистым маслом для двигателя и отжать потом. Я чутка в растерянности, ибо не в теме. Так и нужно делать?
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Бумажный фильтрующий элемент просто продуть, а поролон что надет сверху промыть, вы это уже сделали. А потом капнуть чуток масла и отжать его, чтобы не капало масло и он был равномерно слегка им пропитан. Надеть поролон на место.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы мануал на двигатель посмотрите, который шел при покупке.
  14. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Так в мануале и смотрел.
    Вчера после ночного отстоя в гараже снял и промыл воздушный фильтр, вывернул свечу. На ней был чёрный нагар и остатки следов масла, всё оттер ветошью, не сказать что получилось до заводского блеска очистить, но в целом вид вполне божеский. 15 раз прокрутил стартёр без свечи. Решил сначала проверить работу двигателя. Обратно закрутил свечу и замонтировал воздушный фильтр. Мотоблок без проблем завёлся и работал без дыма на выхлопе, как обычно, новых звуков не услышал. Решил масло пока не менять, поработаю в конце недели с ним по грунту, надеюсь всё обойдется.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так смачивать маслом или нет, что написано?
