1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не нужно.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Если все обошлось на минимуме, то и менять нет смысла
  3. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Тема большая, времени мало - огород, стройка...
    Завтра планирую забрать свой салют100, двиг лифан.
    Брал в тырнет магазине, ценник 28 750р.
    Взял по отзывам друзей, по хорошему мне и культиватора хватило бы, но у него ценник 25тыр., а тут мотоблок, снегоуборочник планирую на будущее, может и окучник зацеплю...
    На что обратить внимание при получении, комплектация, и т. п?
    Какие тонкости в первом старте и обкатке?
    Неделька на изучение паспорта думаю будет, у нас дожди пошли, будь они не ладны.
    Задача номер раз - сотку-полторы земли привести в нормальное состояние, дёрна нет, зато много остатков корней деревьев, грунт песок-торф-илистая почва, нужно это всё перемешать в пыль.
  4. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Как дела с Угрой, если не ошибаюсь ? Помню Ваш триллер с Агатом.
    Любой американский триллер - детский лепет.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мы такой же брали весной 2014-го в Москве в Агромаркете. Не знаю с какой комплектацией Вам продают, у нас был мотоблок на колесах, в комплекте шли фрезы для вспашки, 2 канистрочки с моторным и трансмиссионным маслом, масляный щуп, набор ключей - 3 рожковых и свечной, еще что-то по мелочи, не помню уже...
    В принципе в инструкции там указания есть, что сразу на всю катушку движок не гонять. минут 10 поработал - выключи, дай отдохнуть/остыть.
    Корни деревьев - это не есть карошо, фрезы погнуть можно, если корни крепкие...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я воздушный фильтр прочищаю каждый раз после весенней и осенней пахоты...
    Лучше посмотреть какое состояние масла и если оно грязное - слить и залить новое...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Когда у меня были проблемы с движком похожие (залили не ахти бензин), то по совету соседа залил грамм 50 керосина, и после ночи отстоя "прокачал" стартером движок без свечи. А потом слил заметно потемневшее масло и залил нового. Движок не сразу, но "прочихался" и заработал...
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вообще ноль проблем, с моей мизерной то наработкой.
    Погнуть может и не погнёт, но прыжки с кидками обеспечены.
    Американцы - дети, они просто его не видели, откуда им знать, что такое настоящий триллер :)
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Классика-не прибавить не убавить-заодно и кольца "промылись"..
  10. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    А как лучше такую землю обрабатывать?
    На первой и малых оборотах пройтись, корешки руками выбрать, потом дальше?
    На поверхности уже собрали, что видно было, в том году лопатой немного перекапывал и картоху сажал.
    Участок был сильно заросший, деревья некоторые очень крупные, берёза, сосна, осина.
    Года три назад участок выпилили, корни трактором выкорчевали, немного разровняли.
    Потом под дом площадку срезал до песка и в огород сталкивал, в итоге получилось вперемешку песок и торф.
    В том году угораздило завезти 40 кубов "глины", у нас рядом песок добывают, плодородный слой срезают и продают не дорого, но оказалось, что это илистый грунт, на вид чёрный, а глина глиной, вот его то хоть топором руби когда засохнет...
    Этот грунт равномерно распределили трактором.
    Вот теперь думаю это всё как следует перемешать, по идее нормальная земля получится.
  11. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Обкатка обязательно под нагрузкой должна идти, или на пеньки поставить можно и нехай тарахтит?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    с золой, с опилками перемешать...
    Там глубину обработки почвы можно сошником регулировать, начните с небольшой глубины, потом увеличивайте пошагово...
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Так и проходите, на корнях будет подпрыгивать, что то вырывать, через что то прыгать.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    мы вначале на месте его подержали, тарахтел некоторое время вхолостую, потом просто на колесах по участку походили с ним, сами тоже привыкали с ним управляться. в повороты вписываться. а потом уже фрезы поставили и на первой на малую глубину вспашки пошли по годами копаной земле... "полудикую" часть огорода оставили на "вторую серию".
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вот смотрите, эти движки с успехом ставят и на генераторы, к примеру. Какая там нагрузка, особенно после раскрутки? То есть, чтобы обкатать ЭТОТ движок на генераторе, получается, его надо снять и поставить на МБ. Не нужно воспринимать буквально некоторые вещи. Да и на чурбаках не к чему молотить. Сразу работайте по грунту, не грубя. Масло не забудьте поменять раньше, чем пишет изготовитель.
