1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Логично, даже с точки зрения нагрузок.
    Только у меня в мануале другая картинка.
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это в смысле по счету следующий?-типа маленькая МТС у Вас на балконе..И ,если не секрет, чем обмываете?(наверное что-то типа тормозной..хорошо отмывает..)
  3. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Не выдержала душа, после обеда рванул на дачу, первую сотку в 4 прохода на 1-й скорости прошёл, сначала висело по два ряда ножей, после двух проходов начал зарываться, пришлось повесить третий ряд.
    Работает ровно, пока не насиловал, чуть больше чем в полгаза.
    После четырёх часов слил масло из движка, масло светлое, хотя остатки заводского вытекали со стружкой, походу движки на заводе обкатывают немного.
    Теперь буду на второй скорости рыхлить, тоже сначала в два ряда ножей, а потом поглядим, попробовал в три - тяжеловато движку.
    Ничего что блок на ножах в багажнике стоит?
    Несколько дней ему со мной по городу кататься придётся, на ножах мне кажется устойчивее чем на колёсах.
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    :super: Наш человек.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Багажник жалко ;) Лишь бы на бок не лег, Потечет масло, и багажник в "каке" и вокруг МБ с бубном плясать.
  6. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    На бок не ляжет, некуда ему там ложиться, с одной стороны сиденье, с другой дверь багажника (в четвёрке не разбежишься, хотя места достаточно), да и по бокам колёсами и прочим барахлом обложен.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    ИМХО, но Вам так кажется.
  8. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Может и кажется, но на первой он не напрягаясь идёт, а на второй затыкаться начинает.
    Земелька ещё не пух, комочки есть, палочки небольшие попадаются, да и пробег у движка часа четыре, газа на всю пока не даю, как по инструкции не более 3/4
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Это для него не перегруз, скорее ремни проскальзывать будут (если в дерн упереть). Потяжелее - да, но все же в пределах нормы.
    На полном больше обороты, вибрация, но толку, т, к, макс. крутящий момент и будет на оборотах в 3/4.
  10. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Имеем в наличии такой обвес - от ручного окучника, боковые лопасти регулируются, можно и плуг сделать.
    Хочу его примастырить на мотоблок.
    Обязательно делать регулируемую сцепку, и какая высота крепёжной пластины у окучника должна быть?
    Какое расстояние (ширина) между бороздами делать?
  11. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Пока так, завтра примерка, если дождя не будет...
    Регулировка по вертикали - три отверстия, потом поглядим, железяка сверлится плохо, но реально.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @big62, Грядки нарежете и закроете, а окучивать вроде бы маловат.
  13. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Какой высоты должен быть окучник и какой размах лопастей?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @big62, На каких колёсах будете окучивать? Какого размера?
  15. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Пока, кроме штатных, нет никаких.
    Слышал жигулёвские встают без проблем, можно и их попробовать.
    А если не получается, тогда в магазин за колёсами пойду, какие брать пока не знаю.
