1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если на штатных окучивать то окучник нужно закреплять пониже, а на Ваших фото он закреплён высоковато. но это поправимо-опытным путём установите нужное заглубление:).Я окучиваю вот так ,уши раньше не раздвигал до конца, а теперь пришёл к выводу что на раздвинутых пошире получается получше:).Первый раз окучиваю на резиновых, второй на ГЗ 340х90.
    Вставать то они встают, но окучивать на них однорядным окучником не получится:aga:,а можно только двухрядным или дисковым:).Я копаю на жиговских картошку (фото есть в альбомах)
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Я в том году тоже на них выкапывал...приходилось МБ подталкивать...иначе буксовал местами
  3. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Посмотрел ссылку в Вашем фотоальбоме, красивая работа!
    Показалось только, что грунтозацепы стоят вроде как рисунком задом наперед, или ошибаюсь?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет, не ошибаетесь -грунтозацепы действительно стоят задом наперёд:).На работу это ни как не повлияло. Заметил что стояли наоборот уже когда выкладывал фото здесь:aga:.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Не "вроде", а точно маловат. У меня такой же точно для окучивания (был ручной с колесом, заводского исполнения), добавил пластины на отвалы, вначале ставил с окучника ВРМЗ, а затем с самодельного конного.
    Если интересует, то завтра-послезавтра сфотографирую и померяю.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня самоделка, для ручного, делалась точная копия вашего, поэтому и написал что маловат, своим я только режу грядки, и то надо крылья увеличить.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Когда им окучивали вручную, то явно не хватало развала, "крылья" добавил уже с мотоблоком. На фото со Всеволожского окучника, сейчас побольше с самоделки, носок заменен из рессоры москвичевской, меду крыльями распорка. Жидковат для мотоблока окучник, не думал, что он проживет столько, но пока работает, сломается переделаю из металла потолще, окучивает с полольниками хорошо. На снимке и сцепка для него и сошника. P1030455 (1024x768).jpg
    Как-то так: P1010921 (640x480).jpg P1020679.JPG
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я тоже буду увеличивать крылья, но мне надо для нарезки борозд.
  9. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    С колесом и есть, на колесе ещё ценник не реальный, что-то рублей 120 теми деньгами, это приличная месячная зарплата в то время.
    Сунулся вчера в огород с мотоблоком, на ножи столько земли прилипло, что еле снял - вывод, по мокрой земле делать нечего.
    До окучника дело не дошло, пошёл опять дождь и пришлось быстренько сваливать.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Борозды наезжаю всеволожским как можно уже, т. к. не вижу смысла затем зарывать широкую борозду.
    У Вас, наверное, 90-х годов выпуска, деньги уже не те были. В конце 80-х покупали рублей за 25, за 120 точно бы не купили.
    И т-образная ручка.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Но не со сложенными ушами, да? :faq:На каком расстоянии?
    Как Вы это делаете? Пы. Сы.@Veps25, замеряйте, пожалуйста при случае расстояние от центра оси рабочего вала до верхней поверхности бензобака.
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Уши не складываются, а поднимаются, расстояние 70 см. У меня два окучника - всеволожским окучн.png нарезаю борозды на жигулевских колесах, а полусамодельным окучиваю на полольниках. Вот он: P1040857.JPG P1040858.JPG P1040859.JPG
    Граблями. :)
    Расстояние от коленвала или от оси редуктора?
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    От оси редуктора, на который цепляем и фрезы и колеса с ГЗ. У моего китайчонка это расстояние равно 58см.В Салюте оно должно быть где-то сантиметров на 10 меньше.
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Приблизительно 45 см.
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @Veps25, спасибо:hndshk:Подскажите тогда еще такую инфу (нигде на сайтах не могу найти ее:()-количество оборотов рабочего вала Вашего Салютика на 1 и 2 передачах:faq:.Насколько я помню, у Вас Салют уже достаточно давно-может,в те времена мануал был более содержательным...Пы.Сы.Владельцы "соток",а что вы скажете по этому поводу? :um:
