1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Салют-100 Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alexxus, 03.03.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Молодой видимо. Я тоже по молодости лазил всегда и во всюда. И движок колоть любил. А теперь придерживаюсь правила: Не мешай технике работать. Зачихал скорее всего от того, что бензин другой.
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Зато я теперь правильный зазор знаю:)]
  3. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) "И опыт, сын ошибок трудных..."
    Или как говорили в училище - заодно, изучил конструкцию :)
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да. Это полезно.
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, мне подсказали, что зазор выставляют, при помощи пластинки вырезаной из пивной банки. Как и на бензопилах и, других двухтактниках.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Примерно так и есть, 0,3 мм.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Теперь буду знать...:)
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Точно..он гад-зараза ..профилактику ему спреем-пока живой и дело не дошло до отложений-потом придется проволокой "ковырять"
    При определенной практике будете ставить "на глаз с прищуром"(это как 05 махнуть на 3 стакана за раз).
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    В моем варианте спрей не помогал ;(пыль заклинена оси.
    Пыльно у нас и сухо.
    Хотя вчера в Бобруйске прошел шикарный ливень https://news.tut.by/accidents/502225.html
    А теща звонит что в деревне за 17 км не капли, хоть из города воду вози ;)
    Песня юности, "учкудук три колодца" очень актуальна. ;)
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Для этой процедуры карбюратор снимать и разбирать надо? Любой подойдет или есть что то определенное?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да все дело в том что можно обойтись пока"малыми силами"-ничего не снимая карбюратора-только воздухоочиститель. В торце карба увидите одно или два отверстия-это воздушные каналы смесеобразовния, балансировки или системы ХХ (неважно-главное есть куда прыснуть), но попробуйте сначала одно действо:-при снятом ВО и работающем ДВС перекройте тыльной частью ладони кратковременно вход диффузора (создастся сильное разряжение) и возможно и вытянет помеху из карбюратора-можно и повторить..Нет-тогда спреем-каким?, да какой под руку в ближайшем автомагазине, и с не конскими ценами. И еще куда можно прыснуть- Запомнив количество оборотов пимпочки под "крест"(регулировкка количества оборотов) ,выкрутите, под ней будет смеситель ХХ (пластмасска), Вы ее аккуратно вытащите-и спреем туда по самое -самое-тем самым Вы прочистите и систему ХХ и переходные отверстия ..
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Спасибо. Впроде все ясно. На неделе попробую, если вопросы возникнут, обращусь...
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тема почищена:pioner:, продолжаем.
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Нет, конечно-возможно я не все знаю, но фланец карбюратора выглядит по иному- на снимке корпус воздухоочистителя 2016-06-30_183616.png , только после его снятия во всей красе предстанет сам карбюратор 2016-06-30_183716.png ,-четко просматривается входной фланец с отверстием подачи воздуха (воздушный канал) и к системе топливной основной и ХХ.
