Подскажите правильно ли планирую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Strannik1958, 03.03.14.
  1. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    А его можно приспособить к обычному 50-литровому баллону?
    Перевернуть его горловиной вниз - чтоб газ стекал в этот редуктор испаритель и вперед!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы сами предложили вариант, как из баллона взять жидкую фракцию. :victory:
    Но один из "подводных камней" автомобильного редуктор- испарителя, количество газообразной фракции поступающей в двигатель авто дозирует клапан второй камеры, открывающийся за счёт мембраны, на мембрану воздействует степень разряжения в цилиндрах двигателя. То есть, если в Вашем случае убрать регулировочный клапани поставить после редуктора-испарителя обычный газовый редуктор (типа печечных) на входе в котёл получите нормированное давление газа.
    Один "маленький", но существенный нюанс, у редуктора есть "рубашка" через которую циркулирует тосол, иначе, это просто замерзнет.
  3. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Вместо тосола может циркулировать антифриз из системы отопления...
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если дом не ПМЖ, то других вариантов, якобы не просматривается. Только при запуске котла, редуктор кипяточком из чайника, контур подогрева редуктора-испарителя в приоритете, как "малый круг" в автомобиле: блок-печка-(редуктор-испаритель).
  5. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Так на запуске у меня будет стоять электро котел. Он будет поддерживать режим 5 - 7 градусов в наше отсутствие. Перед выездом через SMS запускаем электро котел на разгон системы. По приезду запускаем газовый котел. (страшновато запускать его дистанционно, когда в доме никого нет ...) И два котла работают в следующем режиме:
    днем - газовый, ночью - электро. Так как у нас двух-тарифная сетка.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Strannik1958, поверьте многолетнему опыту эксплуатации авто с ГБО, заморозить редуктор зимой раз плюнуть, почему настоятельно рекомендуют запуск авто на бензине после прогрева ~ 40* переходим на газ. Это прекрасно, что у Вас электрокотёл и GSM, но нетрезвому МАЗУ, КАМАЗУ заехавшему в электроопору на это ровным счётом наплевать. А посему в правилах действий в нештатных ситуациях - кипяток на редуктор и включение его на малом круге, как БКН, это не умничание, а случаи из жизни.:hello:
  7. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
