Комплектация дома из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Стасло, 03.03.14.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну может и не 35. Я чисто наглазог.
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    :) Тогда и пишите, что "на глазок", а то люди бездумного начнут верить в ваши слова. Это касаемо как вагонки, так и ваших исполнителей бани! :hello:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Насчет исполнителей я не призываю никого. Наоборот как бы намекаю ("для ПМЖ такой дом это очень смело").
  4. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Баня - это ещё "смелее"!:)]
  5. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    вот по вашим замечаниям маленько переделал может что лишнее или еще что не учел? посмотрите пожалуйста внимательно)
    1. Фундамент - млз 2. Обвязка в 2 ряда - пиленый брус 200х150мм. крепиться анкерами к фундаменту. 3. Половые лаги - пиленый брус 100х150мм шаг лаг 59см.4. Сруб 6х7м. - профилированный брус 150х150мм., снаружи полукруг, естественной влажности. Венцы собираются на деревянные нагеля диаметром 30мми шагом не более 1м, рубка углов в "теплый угол".Между венцами прокладывается джут. Высота 2,5м от чистового пола до потолочной отделки. 5. Межкомнатные перегородки сруба - профилированный брус 150х100мм., плоский с фасками. 6. Веранда 3х5,5м. - профилированный брус 150х150мм.,снаружи полукруг, естественной влажности, джут. Венцы собираются на деревянные нагеля диаметром 30мми шагом не более 1м, рубка углов в "в теплый угол". 7. Терраса 1,5х3м. - открытая, опорные столбы 100х100мм.8. Выполняются оконные и дверные проемы технологические проемы с перемычками на время усадки сруба. 9. Стропила из доски 50х150мм шаг 59 см ., подстропильные балки из доски 100х150мм., межэтажное перекрытие из бруса 100х150мм шаг 59см.10.Крыша - ломаная двускатная, по всему периметру. фронтоны с 9м стороны. кровля металочерепица монтерей. гидроизоляция. Обрешетка не сплошная из бруска 40х50мм шаг 30 см. Поднебесники подшиваются вагонкой естественной влажности. поднебесники 50см. 11. Фронтоны снаружи обшиваются сухой вагонкой, изоспан. шаг каркасных стоек 59см. Высота конька 3,4м.12. Межэтажная матица - пиленый брус 150х150мм
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не указана какой диаметр арматуры и сколько рядов. будут ли перемычки или просто наружний периметр. Какой марки бетон. На какую глубину. Будет ли песок под лентой (обязательно поидее)
    Я бы анкеры не стал для брусового дома. Ниразу не видел чтоб такой дом снесло ветром хоть и искал инфу.
    Не факт что вам будут делать с таким шагом весь пол. Скорее поставят брус 100х150 в некоторых местах и поверх него поперек доску 50х150 (вот ее то и надо с шагом 59 см). И будет достаточно крепко.
    4. Венцы собираются на деревянные нагеля диаметром 30мми шагом не более 1м
    Не указана длина. Поидее 1.5 длины бруса.
    Только на наружних стенах или внутренних? Меня например обрадовали что внутри ждут оне не ставят т. к брус 100 мм и джут надо иной. Но шумоизоляция то при таком подходе не айс.
    Лучше считайте в венцах. Возьмите чтоб в чистоте от лаг пола до лаг потолка было не меньше 2.6 метра
    Полезная высота у пестовского бруса 135мм (да почти у любого строганого из 150 бруса) т. е минимум 19 венцов (2565 мм) а лучше 20.
    Укажите чтоб строганули их иначе некрасиво. И нигде нет речи про регулируемые винтовые опоры. Без них нельзя опоры делать.
    Вам нудны эти проемы сразу? Купите цепную пилу и за 5 минут сделаете любой проем. Лучше так чем вам напилят кое как а потом вам геморой с окнами и дверями. Я например купил двери уцененные (10 тыр стоили продали за 2). И хорошо что проем я сам выпилил под них. Т. к и пол у меня выше стал чем изначально думал. И окна я сначало с замерщиком все обсудил и лишь потом сделал проем. Брус гораздо лучше будет садится без проемов. И гарантированно не выгнет ничего. Ну сделайте проемы высотой в 1-2 бруса там где вы 100% будетет делать окна. для вентиляции
    10. кровля металочерепица монтерей. гидроизоляция.
    Какая именно гидроизоляция? поидее надо типа гидроизоляционную мембрану (пропускает пар снизу но не пропускает воду сверху) который в коньке разрезать чтоб вентиялция была.
    Шаг под металлочерепицу свой. Почитайте в инструкциях по монтажу какой точно шаг.
    Нет ни слова про контрбрусок. Без этого не советую. Т. е на стропила прибивается сначало пленка изоспан, затем контрбрусок 40х50 вдоль стропил и затем уже только обрешетка поперек стропил. Это для того чтобы была вентиляция хорошая во всех плоскостях.
    Ок. Но на месте смотри чтоб поднебесники фиксировали саморезами к обрешетке иначе такие длиные поднебесники прогнутся под весом снега на той части где снег будет лежать,
    Какой конкретно изоспан? и тоже ни слова про контрейку на стойки. Но тут каркасное строоительство. Я в нем не силен поэтому ничего советовать не буду.
    Попроси строгануть если она будет видна в комнате.
    Про высоту второго этажа ни слова. Окна и двери я так понял ты сам уже ставить будешь потом? правильное решение. Полы и подшивку потолков, утепление они будут или нет?
    Почем хоть за такой дом хотят?
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    ...ВЫСОТА 2.4 ОКНА ДВЕРИ ПОТОМ! Полы и подшивку потолков, утепление ВСЕ ПОТОМ! просят 600 плюс минус 20т но с их фундаментом столбчатым)
  8. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Посчитайте кубатуру бруса. Полезно для прикидок дорого или нет. Т. е возьмите и продумайте как вы из 6метровых брусьев сделаете первый венец с минимальным количеством обрезков. Это количество брусьев умножьте на количество венцов. Тоже самое для внутренних стен. Пишите здесь
    Кстати подумал что не оговорено использование обрезков. Надеюсь они вам не планируют сделать 6 метровые стены обрезками по 2 метра.
  10. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    примерно 108 брусьев 150 150 и 61 100 150 из расхода 20 венцов
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Наверное считали не совсем как я обьяснил т. к 108 не делится на 20 нацело. Ну ладно, может вам виднее ведь плана дома я не видле. окончательный я так понял иной (не как на фото). Получается 14.58 м3 + 5.49 м3. 20 кубов. Ну и пиломатериала обрезного куба 4 максимум уйдет. Весь этот материал стоит 7х20 + 6х4 = 164 тыс руб + вагонка незнаю сколько (надо считать)
    + доставка 35 тыр если далеко но вы вроде в регионе где у самих леса навалом. Дорого или нет решать вам.
  12. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    вот дом и план только я планирую крышу на веранду завести! ну да плюс не много рабочим и маржа конторы приличная выходит! только что делать та сам же не буду строить)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну и металлочерепицу забыл. Кстати не указано будут ли у кровли коньковые, лобовые элементы, водоотливы. Эти элементы стоят не мало и монтаж по времени не меньше чем покрытие кровли.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    От саморезов вагонка трескается. Лучше оцинковку винтовую, 60мм.Как я обшивал фронтоны: разложил вагонку на участке и покрасил на 1 раз. Второй слой краски в процессе монтажа - на одном фронтоне прибил 5 рядов, покрасил, перешёл на другой, прибил, покрасил, снова на первый. Леса не ставил, прибивал с чердака.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По проекту. Сделайте чтоб лестница так же заходила в детскую на 1-1.5 метра. Зашьете ее вагонкой и под ней шкаф какой нить сделаетет-никто и не догадается что лестница там. Зато Лестница удобнее будет.
    В нынешнем вашем варианте она очень крутая -при ПМЖ ноги хоть раз да переломаете а в старости вообще не поднятся по такой. Лестница в подьездах например имеет высоту ступени 15 см а ширину 30.
