Дом 6х6 каркасный. Помогите с проектом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriyyytr, 03.03.14.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ага эт 2-е палки бруса 200х200. Экономим 3000 руб.
    На 3000 покупаем гвоздей и в дело их бах бах. :|:
  2. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    1. Верхняя обвязка нужна?
    2. Лаги пола 200х50 или 200х40?
    3. Стропилка 200х50 или 200х40?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Извиняюсь что суюсь с вопросами в чужую тему (свою пока не завёл, но стройку начал).
    Скажите пож-та профи, а зачем обвязку и соответственно весь дом крепить к фундаменту тисэ? Неужели дом может "сдуть" ветром?
    Извиняюсь за глупый вопрос)
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Опять же, если вмонтировать шпильку в сваю, то как потом ловить диагонали в обвязке?
    И ещё вопрос, три доски в обвязке, шпилька диаметром 10-12 мм, получается только одна доска из трёх будет прикреплена к фундаменту. Логично?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Может.
    Например сразу ставить шпильки в линию, по натянутому шнурку.
    А остальные будут прикреплены к ней.
    @Dmitriyyytr, вам не обязательно ставить по середине дома 2 ряда столбов, достаточно одного, т. е. 12 свай, по одной проекции 4 линии, по другой 3 линии. Лаги 200х50 нормально перекроют получившийся пролет в 3 метра.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Двойная.
    А еще хорошенько подумайте куда и как вы будете закладывать утеплитель на втором этаже, особенно на стыке первого и второго, а так же как и где пройдет пароизоляция.
    Поставьте все стропила с одним шагом, под утеплитель.
    Фронтонные свесы либо уменьшить и выполнить обрешеткой (соответственно убрав подвешенные стропила), либо при таком выносе и подвешенном стропиле, надо делать "лесенку". В любом случае фронтон как то странно прорисован.
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ну, теоретически возможно, а практически?
    Думаю скорее крышу во всех рядом стоящих домах сдует.
    Опять же теоретически.
    Я сегодня задолбался выставлять диагонали на обвязке 8х8, при ширине сваи 40см. Разбег получился в 5мм, думаю не критично...
  9. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Ну может тогда закинуть собранную обвязку на сваю и анкерами закрепить? 16 анкеров по 250 рублей. 4000 рублей. Жалко(
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  11. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Всё таки фундамент 12 или 16 столбов? Лаги 200х50 пролёт между лагами 585.
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    на ленте можно поймать диагонали, а на сваях - не уверен.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я крепить гайками не стал, просто доски одел на шпильки. Вдруг придется поддомкратить. Пока стоит, как и крыша, ничего не улетело.
    Если в одного, то мягко, очень мягко говоря устанете...а вдвоем может и ничего быть.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    12 столбов, запас по прогибу лаг 1,5 раза.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Блин ну выход есть всегда. Щас попробую нарисовать. Минутку дайте. Только строго не судите только что на ум пришло, может и бред в мозги залез. Чешу затылок. :|::aga:
