Дом 6х6 каркасный. Помогите с проектом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitriyyytr, 03.03.14.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    А вот это мысль! Спасибо за идею.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Да речь не о том как "это" реализовать, ясное дело что реализовать при желании можно всё что угодно, а речь о том надо ли "оно"?
  3. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Я бы нашел фирму подешевле и вкрутил бы сваи
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Может я Вас не понял, но я гнал про обвязку свай брусом. При том думал что в сваях будут смонтированы шпильки.
  5. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    А так можно делать? Брус не ослабляется?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну тут надо обдумать. Послушать что другие ребята скажут и придти к обоюдному соглашению. Стоит оно того или нет. Но доработать думаю можно, нужны идеи.
    Также если в таком месте еще и замок другого бруса будет то думаю, что это все между собой связать реально.
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Так и я о том же.
    Но мне кажется, что на практике ооочень сложно вмонтировать ровно шпильки в сваи, а потом ещё и брус напялить на эти шпильки соблюдая диагонали.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Тут помимо сдувания дома, есть еще один аспект. Сваи в грунте могут немного смещаться. Выдавливаться вбок неравномерными силами морозного пучения. Конечно не всегда и не на всех грунтах. Да во времени этот процесс растянут прилично. Обвязка связывает отдельные столбы. Даже если просто на шпильку надето отверстие без гайки.
    Гипотетически можно легко представить ситуацию, когда нанесено снега по периметру дома, и грунт не промерзает, а под домом куда снег не заметается (закрыт цоколь) грунт промерзает давит на сваю из периметра дома.
    Винтовые сваи крепят глухарями, бетонные столбы шпильками или анкерами. Как-то спокойнее так :|:.
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Так может вообще не стОит привязывать шпильками обвязку к сваям? Лишняя работа?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я так шпарю
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Далее
  12. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Что-то мне подсказывает, что если сваю начнёт давить грунтом, то никакая китайская 14-ти. 16-ти мм шпилька не выдержит...
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Эт верно:super: Видел как у соседа сваи в гараже на 20 см выперло:flag:
  14. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    panhouse, красиво, но у Вас в обвязке брус. А как быть с тремя досками? Жидко получится.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А почему не брус ? Почему именно доска?
