1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 37
Первая в жизни теплица. Каркас-дерево-пленка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем barbar1, 03.03.14.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ну так и было задумано, только руки не доходят...:|:
    Она не будет, она уже есть:aga:.Водомерка:hndshk:
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Поставил опытный вариант автопроветривания:
    Вроде все работает, но не совсем устраивет угол открытия форточек. Придется придумать систему рычагов.
    Теперь о самих приводах: циллиндры заказывал у @AlexGlad, заполнял циклогексанолом. Вариант с маслом
    у меня как-то не очень получился:|:.
    Купил литр циклогексанола за 530 руб, хотел сначала лаурин, но не было в наличии, а было невтерпеж:aga:.
    Была ещё мысль про рафинированное кокосовое масло, но тоже не срослось-надо было на другой конец города ехать.
    Заполнял привода так:um:: разогреваем бутыль тепловентилятором, потом большим шприцом на150 кубиков заливаем в циллиндр до краев, шток при этом выдвинут полностью. Заворачиваем крышку и несем в бочку с холодой водой (проточной из скважины).Опускаем циллиндр штоком вниз и давим легонько на крышку, чтобы шток утопился. Ждем несколько минут пока циклогексанол не кристаллизуется. Отворачиваем крышку и доливаем до краев тепленького циклогексанола, крышку заворачиваем. Несем к месту установки.
    Первые постояльцы в тепличке:
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Уважаемые!
    Меня терзают смутные сомненья (с) :faq:...
    Надо ли делать дополнительные форточки в южной стене, как в оригинале: 5767.jpg ?
    В некоторых источниках встречал инфу, что если площадь коньковых форточек составляет не менее 1/6 площади пола, то можно обойтись только ими. Я, вроде. вписываюсь в данное соотношение. Кто что подскажет? :faq:.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нужно. У меня теплица 6.30 х 6.80. Наверху по всему коньку форточки 50 см и в одной из стен такие же. Пока открыто что-то одно - проветривания нет. По минимуму открываю по одной форточке наверху и внизу по диагонали. Фотки прилагаю.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тоже сейчас мучаюсь с такими-же цилиндрами. Не хочет открывать - силы не хватает. Форточка довольно тяжелая, приходится пружину использовать. Вот ее цилиндр и не может пересилить. Как думаете - если заполнить циклогексанолом, пересилит?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мне кажется, что угол между приводом и форточкой надо потупее сделать. Или переделать открывание наверх.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тогда мало открывается - приоткрывается только. При креплении в этой точке открывается почти мах - градусов на 80.
    А что это даст?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Dump1964, так 80 градусов это хорошо. А если без пружины? Или жгут поставить, как у меня?
    -да это так, поток сознания...:aga:Просто сейчас пытаюсь систему рычагов
    рассчитать, мозг уже взрывается.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо - но не открывается. Без пружины форточка своим весом утягивает шток. Да и как ее потом закрывать? Можно и жгут - но такой же силы как пружина, вес форточки держать-то надо...
    Над рычагами тоже думал. Увеличиваю рычаг - уменьшаю ход - уменьшаю угол. Архимед из меня никудышный...
    Или совсем от цилиндра отказываться?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот тогда и не будет утягивать.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не будет. Но в случае жары я скинул пружины и откинул форточки вниз на всю. Хоть на неделю. А вверх? Подпирать? А жара все-таки больше времени чем холод.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так масло, расширившись, не будет давать утопить шток, пока не остынет. Разве не так?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так. Пока "за бортом" +10 - 20. Когда выше да еще солнышко - придется открывать все настежь на весь день. Вот тут-то я и брошу форточки вниз - свободно висеть. А это мин 3 а то и 4 месяца. А форточки нужны на месяц-полтора.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Так, вроде, коньковые форточки, да еще вместе с настенными должны обеспечить хорошую вентиляцию:faq:
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Должны. При полном открытии.
