1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
ГСП, ГВЛ, Гринборд. Что выбрать для внутренней обшивки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настя777, 03.03.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @lexxxus123, Изоплат лишнее однозначно, это как золотой унитаз, кроме ветрозащиты толку никакого.
    Стен хватило бы 150 + 50 ГБ, но и 200+50 очень хорошо по ТХ а удорожание мизер. Смысл экономии в двойном назачении, в личку подробней написал.
  2. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Здравствуйте! Можно использовать крафт бумагу VSL сверху гринборда 1050-12 мм? То есть, такой слой стены с улицы: сайдинг-вентзазор-изоплат 25 мм- стойки + утеплитель - ГБ 1050 (12 мм) по стойкам и утеплителю - пароизоляция - вентзазор - брусок и по нему имитация бруса (внутр.отделка)?
  3. DmirtiyR
    DmirtiyR
    DmirtiyR
    Здравствуйте! Купил ГСП для внутренней обшивки дома. В инструкции написано что только на саморезы можно монтировать, но это очень долго. У меня нейлер превматический вот думаю, можно ли на гвозди пристреливать эти листы. Обрештка деревянная. Может кто уже делал так? Я попробовал в нескольких местах - вроде держат нормально, но иногда, если ГСП неплотно прилегает к стойкам, или обрешетке, то с обратной стороны откалываются кусочки ГСП. Таким методом скорость в разы выше. Поделитесь опытом...
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Гвозди ершеные?
    Головка утапливается?
    Зашпаклевать сможете?
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, чем можно отделать гринборд изнутри ? жидкие обои подойдут?
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я стеклообоями отделала.
  7. Vohrsel
    Vohrsel
    Vohrsel
    Подскажите Вы уже проживаете в своем доме? Как ведет себя Гринборд, полы не просели? Как по шумоизоляции меж комнатных стен, да еще с креплением на стенах полок разных картин, ЖК телевизор как крепили вообщем как держит крепеж?
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да вроде нормально все. Пол не просел. Слышимость больше зависит от утеплителя, нежели от гринборда. кузонные шкафчики висят без проблем. Под бойлер заранее в каркасе делали деревянные перекладины, а потом обшивали гринбордом. Такую тяжесть гринборд не выдержал бы.
  9. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день. Подскажите по монтажу ГБ 1050. Планирую обить внутри помещения. Сейчас сделана контр обрешётками из бруса 40х40, расстояние между бруском 585 мм, те в размер ГБ 600 мм не попадаю. Производитель рекомендует монтаж горизонтально. Почему не рекомендуется вертикально?
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    производитель рекомендует горизонтально, с учетом того что плита будет являться силовой обшивкой,
    а при ширине листа 600 мм, вертикально она не перекрывает даже одной стойки. В вашем случае (монтаж по обрешетке) о "силовой" составляющей можно уже не вспоминать, но остается вопрос о целесообразности в этом случае применения достаточно тяжелого и сложного в креплении материала.
  11. yakan
    yakan
    yakan
    Сразу гипсокартоном обивать?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если силовая обшивка уже есть (или один этаж и достаточное количество укосин) то да
    или гринборд сразу на стойки, без обрешетки.
  13. A_V_P_
    A_V_P_
    A_V_P_
    @Настя777, как саморезы держатся в 14том гринборде?
    «Бабочки» нужны или можно саморез на прямую?
  14. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста. Листы внутренней обшивки (типа ГВЛ, ГКЛ и т. п.) как нужно устанавливать относительно пола и потолка ? Вплотную к ним или нет ? Ну типа зазор нужен или нет? :faq::|:
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @Alexandr Larin, нужен. Снизу 10, сверху 5 мм. Заполняете герметиком. На зазоры указывает сам великий Кнауф.
