1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
ГСП, ГВЛ, Гринборд. Что выбрать для внутренней обшивки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настя777, 03.03.14.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @Builder2k, гринборд на мой взгляд прочнее. 60 % древесного волокна и 40% цемента, если я не путаю. А ГВЛ 80% гипс и 20% волокно. Почему то мне кажется, что за счет этого ГВЛ более хрупок. Цемент от влаги только твердеет. ;)Плюс- все таки дополнительная звуко- и теплоизоляция от него (от GВ) есть. Толщина опять же 25мм. ГВЛ, ГВС, 10мм толщина, но тут своя прелесть, по финишной отделке. Думаю, что гринборд с гладкой стороной и стОит больше, чем обычный GВ2. Для внутренней GВ 2 берут обычно. Я хотела GВ 600, но на сайте, где его продают написано, что изготовление под заказ. По весу и ГВЛ и гринборд тяжелые. А вот размеры мне больше нравятся у ГСП. У гринборда как то не очень удобно 60х3000.
    А у меня еще вопрос по монтажу гринборда. Его можно монтировать горизонтально? Т. е. длинной стороной в горизонт?
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А вот по цене гринборд значительно дороже ГВЛ и ГСП. Два последних примерно в одну цену. Около 150 руб за кв. м. GВ 2 - 311 руб за кв. м. Но правда и толщина ведь в два раза больше у него.
    ГСП- смесь гипса со стужкой, ГВЛ с бумажным волокном. По прочности из них двоих ГСП получше на мой взгляд.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не под заказ.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, Насть покупать 25 мм толщины нет смысла Мы берем самый простой 12 мм и укладываем его горизонтально, а сверху самым дешевым ГКЛ уже вертикально под малярку.
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, по цене там выходило 180 или 190 за м более тонкий +70 гипсуха как то так:)
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, Насть узнал 14мм ГБ-2 цена 165р за метр
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У меня снаружи не будет обшито плитным материалом, поэтому думаю, что все же стоит взять 25 мм.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, У вас укосины стоят вам плитный материал вообще не нужен как несущий
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А как при комбинировании GB и ГВЛ будет со звуко и теплоизоляцией? У ГВЛла эти показатели хуже. Т. е при толщине 14мм (GB) + 10 мм (ГВЛ) - не равно 25мм GB, хотя наверно все это не сильно будет чувствоваться...) Но ведь и монтаж двойного слоя больше времени займет и крепежных элементов. ;)
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, По порядку:
    звукоизоляции у вас итак перебор по теплу тоже достаточно
    14 мм это не мало -мебель 16мм
    ГВЛ не надо -самый простой ГКЛ чисто как самую удобную основу для малярных работ если их не будет можно и его не ставить Я вас уверяю люди просто делают обрешетку из дюймовки и обшивают 12мм ГКЛ и все норм у них :)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, монтаж если ставить ГБ горизонтально а ГКЛ вертикально сопостовим почти по времени с просто установкой ГБ25
  13. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Один слой ГКЛ на внутреннюю обшивку мало, тем более дом не для ПМЖ. Да и много всего на стены надо будет вешать. ГКЛ вторым слоем конечно хорошо под финишную отделку, но он тоже денег стоит и работы с ним много. Хочется обойтись все таки одним слоем с возможностью поклеить обои.
    Но у ГВЛ и гринборда нет углублений для заделки стыков?
    И как в них входят саморезы?
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @Builder2k, я читала в инструкции по монтажу, что стыки в GВ можно заделать акриловым герметиком. На питерском сайте очень подробная инструкция https://thermo-wood.ru/sistema_plit_Green_Board.shtml
    Все таки второй слой, да еще и из ГКЛ не мое.
    Для себя я еще один вариант нашла. Наклеить поверх Гринборда стеклообои (45 руб за квадрат), под покраску. Они тоже не горючи, а их рельефная и достаточно плотная поверхность наверняка сольется с неровностями гринборда. Ну по крайней мере некоторые варианты рисунков. Пока в процессе обдумывания. Хотя может через день другой мне покажется это полнейшей глупостью. :faq: В общем то основное, о чем я думаю в этом варианте, справятся ли стеклообои с неровностями GВ или нет.
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, Милая женщина с праздником кстати наступающим:) стыки будут видны все равно обои не спасут но если вас устроит такое качество- можно делать
    Я вообщем то и предлагал вам варианты с минимальным бюджетом -его уменьшать можно до бесконечности например вообще не ставить ГБ а просто 2 слоя ГКЛ и обрешетку почаще а если еще почаще и 2 слоя не надо
    Поставив укосины вы УЖЕ сделали силовой каркас все что внутри лишь для удобства эксплуатации и вашей личной радости:)
