1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
ГСП, ГВЛ, Гринборд. Что выбрать для внутренней обшивки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настя777, 03.03.14.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, за поздравления и советы!
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Таки я не понял, для чего годны эти гринборды?
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Земляникин, так для того что и ОСБ только с экологией там получше и дешевле выходит
  4. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    На хорошую экологию я уже не надеюсь, есть жалобы, что гринборд это "трава", завернуть туда саморез не получается...
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Странно, судя по тому что читала и смотрела я, ввернуть саморез в гринборд нет проблем. Держится плотно. А вот в гипсокартон проблематично. Совсем скоро смогу проверить это на практике.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, Ждем покажешь как получилось:)
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Отпишусь обязательно. :)
  8. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Я сейчас отделываю ГВЛ в один слой. Конечно гораздо прочнее ГКЛ. Работать с ним правда посложнее. Обшиваю прямо по каркасу, немного его подравнял, получается отлично.
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    А в чем сложность в работе?
  10. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    По сравнению с ГКЛ сложнее в обработке. Резать ножом и сломать просто так не получится, надо сделать глубокий надрез хорошим ножом, потом можно сломать. Если пилить - очень много пыли, лучше на улице.
    Сам лист тяжелее и более хрупкий, одному не взять.
    Размер листа только 2,5 метра.
    Но качество и его свойства для меня перевесили его минусы. Посмотрим как он будет в эксплуатации.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нескромный вопрос, а зачем вам в ГКЛ саморезы заворачивать? :)
    Вообще то это какой то стереотип из советского прошлого - гвоздик в стену вбить, чтобы что то там повесить.
    Сейчас полным полно специализированного крепежа. В том числе и для ГКЛ.
    http://www.assnab.ru/tovar/krepezh/dyubel/dyubel_gipsokarton.php
    И стоит он далеко не безумных денег.
    У меня 30кг система хранения висит в гардеробе на однослойном ГКЛ. 3 точки крепежа всего и пластиковые дюбеля "бабочки", которые стоят копейки
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Porcupine, за бабочками надо мотанутся бывает 2-3 раза, а гвоздик из доски старой выковырнуть и вбить)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это конечно аргумент, если посчитать разницу в стоимости материала и его дальнейшей отделки на целый дом :)
    Я думаю если на разницу купить бензин, то она позволит в районе года халявно ездить за бабочками хоть раз в 2 дня :)
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да, да вешать полочки, чтоб подручными средствами. И когда приспичит не думать, как крепить и где купить спец. крепеж. Да и просто ГКЛ мне не нравится своей хрупкостью и свойствами.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Хозяин барин. :)
    Хотя я как то смутно представляю себе процесс постоянного навешивания и перевешивания полочек :)
    Типа сижу я. 12 часов ночи и думаю дай ка я повешу полочку. Причем так срочно приспичило, что даже не дотерпеть до утра, чтобы купить дюбеля в ближайших хозтоварах ;)
