1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
ГСП, ГВЛ, Гринборд. Что выбрать для внутренней обшивки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настя777, 03.03.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Годный агрегат :super:
    Там уже не будет понятно, что за штукатуркой :(
    У мя гвозди :)
    ладно, спорить не будем, будем посмотреть. Я швы пеной склеивал. В настоящий момент (в т. ч. и под воздействием осенней влажности) есть подозрение, что проблем с швами не будет.
    Ни в коем случае. Что-нить "дезигнерское" хоца. Чиста отделочное.
    За "щели" выше писал. Поведение GB600 сильно отличается от других древесных плит. В т. ч. и более плотного гринборда. Но пока 2 месяца всего наблюдаю. Бум посмотреть. :cool:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Наблюдаю 2 недели :) Бум смотреть.
    так смотри, через калькулятор. Я см через твой ;)
    Изнутри => Наружу - ГБ600-25; ППУ-35 плотности 50-60 мм; 100мм базальта 100-120 плотности, закрытая воздушная прослойка; ГБ600-25
  3. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые.) Подскажите пожалуйста, чем лучше отделать дом изнутри? Дом 2-й этаж, по наружним стенам каркас из деревянных брусков 50*50 мм., а внутренние перегородки будут из металпрофиля Кнауф. Сам дом 1эт. брусовой, 2-й эт. каркасно-щитовой с фронтоном из бруса, ломаная крыша. Рассматриваю варианты ГВЛ или ГКЛ, ибо их не нужно полностью шпаклевать и выходят они дешевле. У меня первый этаж отделан ГКЛ 10мм 2 слоя и потолок 1 слой, но пылищи от него было не мало, хотя сейчас есть и вибромашинка и пылесос. Смотрел ГБ-3, но его по ходу нужно полностью шпаклевать под обои, а это не приемлимо для меня. Смотрел и ГСП, не понял в чём отличие от ГВЛ кроме как вместо бумаги древесина. Вот и встаёт вопрос, ГВЛ или ГКЛ? А как себя поведёт ГВЛ или ГКЛ в 1 слой 12мм. на стены? Есть у кого опыт? 8 лет отработал на стройке монтажником кондиционеров, но не разу не видел стен в 1 слой ГКЛ, хотя знаю что так лепят.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sailor, @Настя777, Вот я тут тоже соорудил домик из ГБ Д600 25+25 по стойкам, сверху декоративка:hello:
    20151002_121702.jpg 20151005_081758.jpg 20151010_095257.jpg 20151008_134820.jpg
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В подробностях можно?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Sailor, :hello: Да можно.
    По ГБ сетка фасадная зашпаклевана штукатуркой КНАУФ теплон по моему называется с крошкой, добавили чуть ТП плюс подравняли, затем грунт и декоративка Дюфа Силоксан1.5 мм почти без рисункатонирована в цвет на заводе.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    О чем речь? :faq:
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Алексей, хорошо получилось! Довольны материалом? Запахов посторонних нет? Штукатурка надежно защищает от намокания?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Настя777, как стеклообои по ГБ себя ведут?
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    [QUOTE="SurfEver, post: 14550202, member: 9671144820]@Настя777[/USER], как стеклообои по ГБ себя ведут?[/QUOTE]
    Отлично! Только клей хороший, специальный для стеклообоев выбирайте. А то я в одной комнате решила поэкспериментировать с дешовеньким, не приклеились. Пришлось переделывать. В остальных местах использовала этот. Прекрасно приклеелось. Второй год пошел. Через стеклообои неровности Гринборда не видны.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Настя777, Настя мы тут красили его с пульвика так лучше чем обои смотрится:)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А фотки нету случаем?
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    По фотке не поймешь надо вживую видеть
