1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
ГСП, ГВЛ, Гринборд. Что выбрать для внутренней обшивки?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Настя777, 03.03.14.
  1. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @Sailor, я уже подзабыла. Все в этой теме описывала, какие брали. Пришлось перечитать. ГБ 1050. 12 мм. Да, мы не стали за толстый переплачивать. Там что то очень по деньгам отличалось. Решили, что выгоднее будет в один слой на доску положить. Но толстый смотрели тоже. Дилер и его не советовал на лаги с 60 расстоянием класть. Я с ним согласилась, правда не стоит. Опробовали положить на две доски образец и встать... 18 проломился... С 22 не экспериментировали.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    18, подозреваю, не больше чем для шага в 410 мм. Для большего - только 22. Чудес не бывает. С ОСП, фанерой, ЦСП, ДСП и т. п. точно так же.
  3. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день !
    А снаружи дальше как будет отделка ?
    Покраска, сайдинг ?
    И вообще пирог стен какой ?
    С Уважением, Александр ! :|:;):)
  5. vitalia
    vitalia
    vitalia
  6. vitalia
    vitalia
    vitalia
    Александр, Пирог стены прост-снаружи GB2 25 мм, ветрозащитная пленка, утеплитель Роквул лайт байт скандик 15 см, пароизоляция, GB2 25мм. На данный момент вместо GB2 производят плиты GB600. Вес плиты 37 кг. Половая плита GB 1050 весит 42 кг. Снаружи в дальнейшем покроем эластичной штукатуркой и частично планкеном. Перед штукатуркой наносится грунт глубокого проникновения, далее штукатурно-клеевая смесь, потом стеклотканная сетка с ячейкой 5х5 мм, снова штукатурно-клеевая смесь, грунт, эластичная штукатурка. Отделывать будем весной, когда потеплеет. Крепить плиты необходимо горизонтально, вразбежку. Вертикальная установка производится при строительстве из фибролитовых сендвич-панелей. На полах пирог такой-снизу доска дюймовка, ветрозащита, утеплитель роквул 15 см, пароизоляция, плиты GB 1050 22мм. Если бы сразу узнала про такой материал, то дюймовку заменила бы на GB 600 14 мм. Сверху будем делать пленочный теплый пол, ламинат и плитка. На данном этапе самостоятельно обшили внутри, работать с материалом легко, режется циркулярной пилой, диск необходим с твердосплавными зубъями с большим количеством зубъев (при диаметре диска 190 мм- 42-44 зуба). Крепится обычными саморезами в деревянный каркас на глубину не менее 2/3 длины самореза. Саморезы с мелким шагом. Стена получается ровная, между плит необходим зазор в 3-5 мм, который заделывается монтажной пеной. Пол не проминается, плиты крепятся вразбежку. На днях купили каминную топку весом 155 кг, установили на газобетонные блоки, каждый весом 42 кг, под все это положили друг на друга две плиты GB2 25 мм. Все стоит крепко, нигде ничего не проминается! Вот честно, материалом очень довольны! Удивлена, что плита 1050 18 мм провалилась, хотя может ее просто положили на лаги и не закрепили к ним. Когда мы раскладывали плиты на пол, не закрепленные "погуливали", после крепежа встали плотно.
  7. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    @vitalia, Добрый день! Спасибо за информацию! Если есть или будут фотографии плиз в личку, да и Настя наверное не будет возражать если и здесь будут. Буду внутрянку продолжать весной сейчас на улице -40С.:)]:)]:)]
  8. Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Dmitry_Ekb
    Примерно понятно как он выглядит вживую. Можно тут еще поработать над методом окраски и может получиться не плохо. Допустим окрасить пульвером в один цвет, а потом валиком по поверхности нанести другой (гармонирующий) цвет, то может вообще не плохо получиться. Единственный вопрос: зазор на стыке между GB600 -14 и крепление (саморезы) только нащельниками закрывать? Хочу для начала в подсобке на потолке поэкспериментировать, может что посоветуете? Подсобка 2*4.
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Dmitry_Ekb, Да, весной как раз будет такая возможность как потеплеет, покрашу потом тему хочу создать по фасаду из ГБ, на два цвета -да красиво может получится, красить буду кроющим антисептиком.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Строю каркасник на заказ, снаружи GB 600 - 14, этой толщины вполне хватает для ветрозащиты ваты и жесткости каркаса, к тому же укосины присутствуют. Поверх будет обрешетка и цокольный сайдинг. Внутри будет по пароизоляции два слоя GB3 - 12 мм, с перекрытием швов. В таком случае стена будет достаточно ровной и ее можно покрыть декоративной штукатуркой типа Байрамикс, жидкими обоями и т. д.
    Кроме всего прочего, тонкие гринбордины легче поднимать на плоскость)
    На полы GB 1050 - 22, подшив перекрытий снизу и перегородки - GB 600 - 14.
    Утепление стен 30 см, стойки Ларсена. И да, лучший матермал, по моему убеждению, стекловата Пурван. IMG_20160209_123703.jpg
  11. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @phurkat, пожалуйста раскройте конструктив пола с GB 1050 - 22 мм., это полы первого этажа или перекрытие второго? Расстояние между лагами какое? Планирую использовать GB 1050 - 22 мм. в качестве чернового пола на перекрытии второго этажа, лаги - двутавровая балка БДКУ-241, уложенная через 488 мм., можно ли укладывать GB прямо на лаги, не будет ли ощущения зыбкости?
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Agri70,
    22 мм - ок, только вот я бы сравнил с ОСБ этой же толщины.
    мне кажется она подешевле должна стоить
    Сделайте по технологии Росвуд:
    на лаги нанести клей, положить ОСБ/ГринБорд и прибить гвоздями от 65 мм (либо на саморезы аналогичной длинны)
    для уменьшения ударного шума взять Руффбатс Н (40 мм)
    положить его одним слоем на ОСБ,
    поверх него - в разбежку 2 слоя ГВЛ 12,5 мм с проклейкой и на саморез
    и зыбкости не будет и шума
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    И на первом, и на втором этажах балки через 60 см, поперек них настил из досок 30х100 через 30 см, поверх Гринборд поперек вразбежку швов по короткой строне плит. Напоминаю, размер Гринборда 0,6х3 м. В этом случае зыбкости нет. Кроме того, зыбкость зависит от балок. Если вам хватит толщины БДКУ 241, то все нормально будет, только если вы без настила, как у меня, уложите Гринборд, то его придется подрезать на 72 мм, чтобы уложиться в 6х0.488=2.928
  14. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Atlan, спасибо, я так и планирую, нахожусь на этапе выбора материала на черновой пол, ввиду отсутствия 18 мм. шпунтованного ОСБ как у Росвуд, рассматриваю варианты с GB или ВДСП QUICK DECK 22мм.
  15. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @phurkat, спасибо, да, подрезать придётся половину GB, другая половина ложится точно на полки двутавров из-за перехлеста балок.
