РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ясно -спасибо! Сегодня копатели углубились на 2-а метра-завтра целый день будут в трудах. Кстати упорно говорят что надо на шов первое и второе кольцо укладывать льноватин- чтоб грязь не проходила внутрь колодца. А насчет скоб говорят что и не надо ставить так как кольца итак с замком-достаточно потом цементом швы промазать.
Это для большего поступления воды. Проблем при сдачи меньше. Для этого заделывают швы цементным раствором. Когда речь заходит про скобы, как правило уже поздно.
Геннадий спасибо! Ну мне еще не поздно им мозги вправить! Пока копают так - без колец-прошли 2-а метра вглубь Т. е когда начнут ставить в шахту колодца кольца нужно: 1. Льноватин не ложить! Что тогда между 1 и 2 м-кольцом ? 2. скобировать 1и 2-е кольца и так далее скобировать все кольца по шахте колодца-по 3-и скобы когда уже поставят весь колодец? 3. заделка швов цементом с песком-есть у меня еще в запасах Ивсил-водостоп цемент- заделывал сам ранее швы септика на что еще обратить внимание
Я ложил геотекстиль, и то если плывун/песок. В идеале достаточно хорошо заделать швы. На 100% герметизация не получится и вода дырку найдет. Копают без колец. Допустим прокопали 9 колец и решили опустить кольца. Заполнили шахту, проскобили и копают дальше. Вот эти 9 колец будут ровные и без скоб, а те что ниже, под вопросом. Все заделывают по разному и используют приглянувшиеся цементы-растворы-смеси.
А можно уточнить про скобы немного. Мне эти колодцекопатели показали скобы какие они ставят это обычная скоба для скрепления бревен и шпал. Не думаю, что даже если их поставить 3-и штуки на шов, то шов не разойдется- и как их ставить - просто забить в дырки и понятно еще если загнуть с другой стороны-а просто так вбить смысла нет конечно. Понимаю хорошее крепление если пластиной с 2-х сторон бетонных колец и с болтами скрепить этот бутерброд. вот типа таких скобы у копателей.
Извините что встреваю... у меня сделано некое "утепление верхнего кольца". Собственно это просто вокруг верхнего кольца (в смысле от уровня земли и ниже примерно на 1-1,2метра) намотано 2 слоя пенки (похожа на туристическую, но немного другая структура - как материал называется не помню, общая тоьщина около 2см). Служит не столько утеплением, сколько препятствует примерзанию грунта к верхнему кольцу, и соответствено колльцо примерзший грунти не приподнимает. (у соседей, не смотря на скрепления пластинами/анкерами верхнее кольцо зимой иногда видно как приподнимается, утепления у них нет)
Песня с кольцами повторяется... Зачем мучится, купил готовое и установил. Как вариант, подойдут, но они выскочить могут, разогнутся, надо сверлить на сквозь и т. д. Пластины надо резать, сверлить, анкера покупать. Пластины хорошо держут и с одной стороны. Бывало анкер срезало, но это единичные случаи.
Геннадий, а тут поясните плиз--что купил готовое и установил? Пластины мне нарезать и просверлить не проблема. Анкеров тоже на рынках навалом. Только как я понимаю по Вашему варианту не нужно целиком кольцо просверливать-как на видео? если толщина кольца 8 см то сверлить на 7см и такой же анкер на 7см и одна пластина изнутри? в 3-х местах на шов между колец-правильно?
Это для Вас не проблема нарезать и дырок насверлить, а они покупают строительные скобы, пусть хуже, но готовые. Анкер на 7 см. будет длинноват. Когда сверлишь и остается немного, то "выбивает" кусок бетона и получается дырка. Через дырку грязь не попадает, анкер в распорке, а вот вода подтекает. Анкера ржавеют и появляются подтеки. Криминального ничего нет, а эстетика нарушена. Анкер нужен 8-10 мм. в диаметре и 50-60 мм. в длину. Дырка в скобе на 1мм шире анкера, не больше. Да. 3 скобы на одинаковом (приблизительно) растоянии друг от друга.
Спасибо! Теперь уже ясности больше по этому вопросу. Копатели сегодня уже всего на 5ть колец примерно выкопали - говорят песок больше пошел мокроватый- на завтра-послезавтра, как привезут кольца будем ставить и далее копать
Братцы не поверите! На 6-ти метрах шахты колодца вода начала сочиться со стенок. Набралась и стоит примерно пол метра Главный копальщик-татарин по колодцам пощупал песок из низа колодца - говорит, что еще на пару колец закопаемся и будет достаточно. Говорит на жилу попали. Что он понял по песку не ясно-песок оранжевый-крупный. Я ему уже не раз привел пример своего соседа в 100м от меня у которого сначала тоже выкопали примерно 8-9 колец-вода шла хорошо и остановились. Рассчитались с копателями и те уехали. Потом он-сосед пару месяцев летних- как говорит-стал прокачивать колодец-т.е почти каждый день качал много воды. В один прекрасный момент вышел из дома на шум и видит верхнего кольца нет! колодец ушел на 1 метр вниз. Вода перестала поступать-все сухо! Вызвал опять бригаду кто копал-тем пришлось докапывать-ремонтными кольцами, так как кольца колодца были не скобированы и нижнее кольцо ушло-оторвалось от основных колец и перекосило. В итоге копали как у всех в округе-16 колец. Ну и пара вопросов появилась-подскажите пож-ста 1.- что мне делать ПОКА непонятно-ждать пока кольца утонут глубже? Или когда поставят все кольца -около 8-ми штук-срочно их заскобировать и пользоваться колодцем. Надеяться что действительно это жила хорошая и кольца не утонут ниже? 2. - И еще вопросик-поcтaвили одно кольцо в самый низ-нужно ли засыпать землей или песком щель которая между кольцом и выкопанной шахтой колодца? т. е шахту копали 1м20 см и кольцо 1м соответственно после опуска кольца снаружи между кольцом и шахтой есть зазор в 5-10 см-что туда засыпать надо в эту полость? Вот такие новости на рабочем фронте!
Пусть говорит. Колодец принимайте только с водой. Скобите кольца, углубляйтесь по максимуму и пользуйтесь водой, если её достаточно. Они копали 120 см. Кольцо внутрений диаметр 100 и плюс две стенки по 8 см. Итого 116. Вокруг зазор в 2 см, сам затянется, обсыпется.
Благодарю! Вчерашняя радость по угасла! Начали сегодня копать по колено в воде- через 10-15 ведер и вода и мокрый песок кончились. В итоге поставили уже все 8 колец- копая внутри колец воды не видно! Копаем далее...
Приветствую Геннадий! А можно немного уточнить еще. Сегодня копатели прокопали шахту колодца глубже с поставленными 7-ю кольцами на примерно сверху можно поставить еще 3-и кольца-т.е общая глубина колодца сейчас получилась около 10-ти колец по 80см. Так вот начальник копателей настоятельно советует на данном этапе начать ставить вниз ремонтные кольца меньше диаметром иначе при дальнейшей установке и прокопке кольцами метровыми он не гарантирует что кольца не разойдутся и не зависнут в шахте. Почему-то Начальник копателей не хочет проводить скобирование и говорит что это может ничего не дать и кольца могут зависнуть или оторваться от всей колоны и усиленно предлагает далее копать вниз ремонтные кольца-это примерно еще 6штук. Вот собственно вопросик-чем мне будет хуже или лучше если далее будут кольца меньшего диаметра? т. е примерно ориентируясь по соседям это всего 16 колец-у меня получится 10 больших метровых и 6 маленьких ремонтных.
