РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Благодарю! После 7-8 колец вниз пошла одна глина А Нижний слой песчанная глина-на который поставили нижнее кольцо. как сказали сначала воткнули полутора метровый лом -оттуда фонтаном брызнула вода. Потом сказали прокопали еще на лопату вниз-но как-то сомневаюсь я что они потом еще копать стали. Так как глины с водой не было на кучах выгребных Меня не было рядом-приехал они уже одно кольцо нижнее поставили- оно уже полное было -оставить ни на минуту нельзя-эти черти еще те, только смотри. клятвенно говорили, что копали еще после как брызнула вода. Потом еще говорили что дырка разработается-размоется Но насоса у меня мощного нет чтоб качнуть как следует- Заход нижних ремонтных колец в большие кольца где-то 40см Думаю, может есть смысл вбить штыри горизонтальные, в кольца чтоб кольца не сели ниже и верхние большие и может есть смысл и маленькие связать с большими скобами и забитыми вбок штырями предотвратить дальнейшую осадку?
Полтора метра нормально. Если бы докопали лопатой, то было воды больше. Попалась бы хорошая бригада, многих нюансов Вы так и не узнали. Рассуждаете как спец. Не надо откачивать мощным насосом. Поднимете песок. Да, правильно думаете. Сделайте дырки в больших кольцах так, чтоб штырь ложился/упиралься на ремонтные.
Геннадий благодарю за помощь и внимание к моему вопросу. Все Ваши совету пошли на пользу для указаний этим копателям и требований к копке моего колодца которые они может и знают (сильно сомневаюсь) но делают совсем не так как должно. Ну скажу я Вам тут уже много начитался и насмотрелся еще в инете по всем этим вопросам копки колодцев. Впору самому советы давать диким бригадам узбеков и таджиков. Чтоб я еще связался с этой братвой -гастарбайтеров да ни в жизнь. Тут с колодцем просто безвыходная ситуация-один ничего не сделаешь, и не факт что другая бригада узбеков (а кругом только они одни) которые берут дороже сделают качественнее. Вот по причине таких горе-умельцев, зарубежных рабочих и пришлось мне учиться и строить свой дом в одиночку. спасибо
Так как теперь после постройки своего колодца у меня есть необходимость иногда бывать в нем -насмотревшись трагедий в колодцах и отравлений газами-нашел полезную вырезку-вот такая: может кому-то будет так же полезна как и мне Безопасность возле колодца и в нем! Вокруг колодца стоит сделать ограждение, а крышку колодца держать закрытой на замок. Это не даст животным и детям ненароком попасть в него. Очень важно проверять колодец на наличие газа перед спуском в него. Ведь воздействие газа смертельно для человека. Проверить его наличие легко с помощью обычной свечи: зажженную свечку спускают в колодец и следят за изменениями пламени — если оно не изменилось то, скорее всего, газа в колодце нет; стало гореть ярко как факел — газ есть, но в небольшом количестве; пламя потухло — газ присутствует и в большом количестве. Извлечь газ можно разными способами: 1) «Вымахивание» - Берем пучёчек соломы равный или немного меньше диаметра колодца. Опускаем в колодец и поднимаем оттуда пару раз. После этого поджигаем эту солому и спускаем в колодец. Это поможет убрать остатки газа; 2) при помощи «буржуйки» - с поддувала печки на дно колодца проводят металлическую трубу. Так газ будет постепенно вытягивать через трубу во время топки. https://video.yandex.ru/users/feerrum/view/19
Доброго и полного колодца вам! Позно увидел вашу ветку. Но тем не менее, один из способов осадить "застрявшие" кольца в процессе копки, "смазать" внешнюю сторону ствола,- проливая образовавшейся шов водой. Но помогает.
Не помогает -лично проверил На самом деле мне даже удобнее получилось 8-колец больших и внизу 8 маленьких А удобнее что насос у меня длинный около 1 метра и в маленьких кольцах воды стоит выше-т.е на данный момент у меня аж 3,5 кольца т. е почти 2,5 метра воды в кольцах. Правда я только завтра спущу нормальный насос и посмотрю приход воды. Вдруг эти черти копатели не докопали немного, а только дыру ломом пробили вниз. и вода будет слабо поступать в колодец.
@деда Вадя, @хищник, Вы правы оба. Проливают когда глина плотная, твердая. Иногда наполняют колодец и оставляют на время, чтоб глина за кольцами раскисла. Нельзя проливать сыпучие грунты, особенно песок, т. к он садится так, что и трамбовать не надо.
Ну вот братцы! Сегодня качнул насосом нормальным воду из колодца. Стояло полных 3-3,5 кольца воды набравшихся за неделю после копки, через 1 час примерно насос (сетка забора в середине насоса) закончил свою выработку. Далее немного качнул я насосом Малыш - в итоге вода стояла 50 см от дна и за 5-ть часов после откачки смогла только поднабраться около 30-40 см, т. е. приход воды минимальный. Завтра с утра снова замерю. Уже съездил предупредил своих копателей колодца, что воды нет! Набирается минимально за 4-5 часов. А все дело, как я думаю, в том, что эти "товарищи" пробили просто ломом дыру ниже - хлынула вода и они сразу обрадовались скорой оплате, а то, что надо докопать еще немного вглубь им показалось не нужным-невозможным или наХ. надо. В итоге сразу вода шла нормально набралось за час около 1,5 кольца, за 3-и часа около 2,5-3-х колец, с учетом того, что дырки в нижних кольцах вообще не замазаны и видно было как вода уходит в эти дырки за кольца. А сегодня дырка от лома забилась и все водички нет! Вот так сейчас копают колодцы недобросовестные бригады.
Можно и одному выкопать колодец. Было бы желание. Понятно, что многие считают это ненужным. Я просто с утверждением Вашим, о невозможности, не согласен.
У меня аж 3-шт буров разного диаметра Ну такое возможно конечно-я им копателям ранее тоже показывал бур когда копали. Нет, говорят, мы специалисты сами знаем как!
Вспоминаю себя в молодости. Надо было сказать как минимум три раза "нет", чтоб на 4-5 раз сказать "может быть", а в шестой "ДА" Мудрость приходит с годами.
Да ничего у них не приходит. Тупые как валенки сколько раз показывал как пилить доски и крепить гипсокартон - -они опять по своему крутят-рвут гипс и прокручивают саморезы. И так в каждой работе на которую брал таких же умелых гастеров. Сосед сегодня тоже в бешенстве-ему за пару метров покраски забора гастрики заломили 5 т. р Вы, что говорит, его языком вылизываете. у него дальнобойщик-шофер который ночует в кабине и едет днем и ночью получает пару тыщ в день. а тут эти работяги-хапуги только и ищут дураков. Мне гастрики говорят-раз живете в Москве и подмосковье значит денег куча! Вот такое мировозрение-приезжающих гастеров-хапнуть как можно больше за сезон найти лохов, или денежных мешков чтоб дурить и обманывать. Подругу жены обчистили на 400 тысяч-она дала за ремонт квартиры и закупку материалов-те материалов купили на 100 тыс-пару дней поработали и сбежали теперь их ищут. Ну и по работе-Только я отвернулся сам- считай над переделывать- моё мнение: им только копать-траншеи-землю,переносить с места на место-более ничего они не могут больше бравады, что все умеют и ...ключевое слово "сделают под ключ"- от этого теряют бдительность многие сограждане России, а зря. Как у меня с колодцем- тут сам просто физически не сделаешь-потому и такая куча проблем у меня с колодцем с этими гастерами из узбекстроя. Много написал-сорри-крик души!
Дырка похоже уже затянулась от ЛОМА и приход воды совсем небольшой набрать 2,5 -3- и кольца надо около суток. Сегодня еще раз предъявил копателям их недоделки и требование докопать колодец-вроде не отказываются, сказали докопают дня через 4-5. Говорят может песок поднялся-потому и пропала вода и приход такой маленький.-хотя внизу самом вроде как глина была и совсем песка немного. Предлагают когда докопают поставить щит деревянный вниз и придавить камнями-чтоб песок не поднимался. А вот сосед мне советует ни ставить ничего -так как сам себе поставил и ни почистить нормально не смог-ни щит этот внизу вытащить-там он разбух и сидит без воды-приход тоже минимум. короче, говорит не ставь щит ни в коем случае.
