Колодец в 16 колец на участок
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем хищник, 03.03.14.
  1. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Уже выкопал. Рассказал и на этом форуме, и на другом, где и Вы присутствуете.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Молодец!
    У меня столько времени нет копать и заливать
    здоровье тоже надо поберечь-
    мне еще по всему дому отопление делать и гараж пол заливать тоже.
    я в семье у нас один мужчина и вся стройка только на мне.
    Со стройкой и по здоровью уже пару раз лежал в больничке-
    и 32 тыщ за работу, глядя как надо попотеть копая колодец в 3-и лица
    немного многовато но и не запредельная сумма
    есть и поболее берут за эту же работу-и не факт что будет все идеально
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @хищник, как колодец? Дурку расширили?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Нет пока!
    тянут время-типа работы много-и до Вас тоже дойдет время но, потом! на след неделе!
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Докопали мне колодезные "добросовестные" узбекские мастера по моим требованиям колодец.
    прочистили низ и немного углубились еще.
    забили деревянные клинья в дырки самых нижних колец
    уровень воды набирается за 6 часов около 3-3.5 кольца
    Когда прокопали ниже было видно прям как вода волнами выходит снизу.
    так как насоса у этих работников нет (сломался) откачивать было не чем и выровнять соответственно площадку в нижнем кольце было невозможно-вода прибывает быстро- так и оставили с углублением на 40-50 см с одной стороны нижнего кольца.
    Т. е как я понимаю песок который появился там внизу со временем намоет в этот приямок и опять может перекрыть хороший приход-то остается только ждать этого со временем-а может уже и раньше чем я думаю.
    Вот так закончилась моя история про копку колодца.
    Пока буду пользоваться так-к след году придется нанимать еще наверное чистить и ровнять площадку в нижнем кольце
    Да вот еще опускаю длинную арматуру-тыкаю в дно.
    с одной стороны где не копали дальше вниз не проходит-упирается в твердую глину
    а вот где выкопан приямок и бурлила вода снизу там точно песок -если сильно ткнуть арматуриной то она проскакивает вниз еще на 1-1,5 метра легко
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ээх... Такой я экшн пропустил
    Хорошо всё, что хорошо заканчивается! Счастливик! Такое бывает раз в жизни и то не у каждого)
    Думаю, хватит Вам воды выше крыши. Верхние кольца всё-равно со временем осядут на твёрдый грунт. Главное, чтобы вода с песком вниз не попёрла из верхнего слоя в это время. Просадить бы их, на сколько можно. Выложите фото того, что сейчас получилось.
    В любом случае ПОЗДРАВЛЯЮ!
