Ленточный фундамент и его начинка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StylusPX, 04.03.14.
  1. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Есть кто живой?
  2. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Громозека сдулся или считает себя умнее всех.) Ответ не ожидается, вопрос уже решен.
    Чтобы так тебе твои дети помогали и главное пойми, не в обиду то сказано если что.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я вам что то должен или обещал вести ваш " проект" до самого последнего гвоздя ?
  4. nikola1971
    nikola1971
    nikola1971
    Невьянск
    Добрый вечер! Вопрос по ленточному фундаменту. Свердлвская обл., ленточный фундамент 50 см ширина, 70 см высота, размер 8 х 9 метров, по короткой стороне есть простенок 40 см шириной и 70 см высотой, по рельефу есть небольшой уклон по короткой стороне (0,025), заглубление фундамента 50-30 см (из-за уклона), под фундаментом щебнистая подушка толщиной 10 см (фракция 10-30 мм), армирован стеклопластиковой арматурой (12мм) в четыре ряда (2 понизу, 2 по верху), грунт плотные суглинки (пучинистый или слабопучинистый). Снег растаял, обнаружил три поперечные трещины по короткой стороне (в каждой из трёх стен по трещине), толщиной до 0,5-1,5 мм, короче слегка порвало пополам фундамент. В глубину, к основанию фундамента трещины выклиниваются (убывают, т. е. трещины не на всю высоту фундамента). Планирую сверху отлить армопояс с нормальной железной арматурой 12-14 мм в 2 ряда по 2 или по 3 штуки в ряд высотой 20 см, шириной 30-40. Вопрос как лучше сделать, отлить армопояс прямо по верх фундамента на бетон, или проложить сначала гидроизоляцию, а может быть и подушку под армопояс из экстр. полистирола толщиной 2-3 см? Т. е. как бы "плавающий" на старом фундаменте независимый ростверк.
    Дом будет из газобетона, толщина стен 30см, обшит сайдингом, одноэтажный с мансардой, перекрытия деревянные.
  5. StylusPX
    StylusPX
    StylusPX
    Ничего вы мне не должны, но на элементарный вопрос про полив фундамента, думаю не тяжело было бы ответить. Я не просил в своем вопросе, как вы говорите - довести проект до последнего гвоздя. Я спросил всего лишь за количество дней полива.
    Тему можно закрыть.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну что вы обижаетесь, сейчас строй сезон начался, все в "полях" и чем востребованней специалист, тем меньше у него свободного времени в сезон. Вам же ни кто не желает плохого, старайтесь сдержаннее относиться к тем кто дает подсказки бесплатно.
    Вам неплохо было бы извиниться. :hello:
