1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Брусчатку на бетон или песок?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Шура Вятский, 04.03.14.
  1. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    поселок Колхоз имени Кирова
    В Нижне-Ивкино.
  2. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    Бетон для нас вряд ли подойдет, температура -40, + 35 бывает.
  3. Genc7211
    Genc7211
    Genc7211
    Гуково
    Перепады температур выдерживает спокойно. Это же бетон, а бетон и на севере и на юге остается бетоном. Главное термошвы. Вот их отсутствие влечет за собой плачевные последствия :hello:
  4. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Приведу примеры расчета для трот. плитки на бетон и трот. плитки на "песочек" Для примера берем 300 кв. м.
    трот. плитка на бетон 300 кв. м.:
    выкапывание грунта 20см.= 6 куб. х 800 = 4800 руб.
    подушка песчаная 10 см. - 30куб. песка (стоимость песка 24000 руб. + работа - устроуство подушки 300м.кв.х 100 = 30000 руб. итого вместе с материалом 54000 руб.)
    бетонирование 10см. - 30 куб. бетона х 4500 руб. (стоимость работ вместе с материалом) = 135000 руб.
    ЦПС 3см. + засыпка швов тротуарной плитки (60 м. цемента х 300 = 18000 руб. + песок 8-9 куб. = 8000 руб. + + работа 300 кв. м. х 100 руб. = 30000 руб. итого вместе с материалом 56000)
    Тротуарная плитка - возьмем среднюю стоимость 400 руб./кв.м. х 300 кв. м. = 120000 руб.
    Укладка тротуарной плитки 300 х 250 = 75000 руб.
    Получается что уложить тротуарную плитку на бетон обойдется в 444800 руб. (работа+материалы)
    Тротуарная плитка на "песочек" - ничего хорошего эта затея не даст кроме выброса денег на ветер, песочек вымоется, и плитка провалится если не успеет зарасти травкой, делаем правильный пирог из щебне-песчаной подушки:
    Прокладывание геотекстиля 300 кв. м. х 150 руб. (работа + материал) = 45000 руб.
    далее щебень 10см. (фракции 5х20) 30куб. (стоимость щебня 36000 руб. + работа 300кв.м. х 100 руб. = 30000 руб. итого работа вместе с материалом 66000 руб.
    подушка песчаная 5 см. - 15куб. песка (стоимость песка 12000 руб. + работа - устроуство подушки 300м.кв.х 50 = 15000 руб. итого вместе с материалом 27000 руб.)
    Подсчитываем наши расходы по укладке тротуарной плитки на щебне-песчаную подушку с прокладыванием геотекстиля и вот что получается - 447800 руб.
    Разница в денежках всего 3000 рублей, но нужно очень хорошо подумать, прежде чем принять решение как укладывать, выше было приведенео несколько примеров, какие неудобства могут возникнуть при той или другой укладке.
  5. Alexander B
    Alexander B
    Alexander B
    Возьметесь сделать 150м на бетонной основе?
  6. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Конечно) уже внесла свои предложения
  7. серж 7070
    серж 7070
    серж 7070
  8. серж 7070
    серж 7070
    серж 7070
    Вы точно уверенны, что это будет 6 кубов земли, так же как и заливка вместе с работой по 4500/куб?
  9. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А если на свежезалитом бетонном основании рисунок формой выдавить, без всяких закрепителей и красителей, то ерунда получится?
  10. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Сори про 6 куб. ошибочка-торопилась, а вот заливка вместе с работой по 4500/куб. абсолютно уверена-стоимость работ по нашему прайсу:)
  11. Городуська
    Городуська
    Городуська
    получится может быть даже и красиво, все зависит от формы, которую выберите, а вот долговечность максимум три года, потом дождь все равно разбивает бетонное основание, многие сталкивались и подтвердят я думаю;) тротуарная плитка с правильным основанием пропускает сквозь себя влагу и воду после дождя а бетон нет
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @Городуська, просто я решил все же залить бетонное основание толщиной 10-12 см, площадку под авто буду армировать арматурой 10-12, остальное сеткой, т. к. осталась после кладки в большом количестве. А как появится возможность - сверху произведу укладку брусчатки. Разумнее может и было бы сделать это сразу, но большой слой насыпного грунта уже сформирован, гулять будет все это дело наверняка.
  13. Городуська
    Городуська
    Городуська
    Если все работы сделаете так как описывали выше, то думаю прослужит и дольше намного, а тротуарку для красоты потом выложите)
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    @Городуська, а в описанной Вами подушке 10 см песка лучше, чем слой щебня? Т. е. щебень вообще не нужен? Просто у меня грунт насыпной и неутрамбованный, считал что щебень с его заклинивающим эффектом будет уместен, ошибка?
