1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я заранее извинился за ваше уязвленное самолюбие!) На какой лжи я был пойман?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Где-то я и такое читал уже - типа на газовый котел (конденсационный) поставили пластиковую трубу и все норм...
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Да, для газовых котлов есть специальные пластиковые дымоходы.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для кожи да, для легких - нет.
    Базальт не образует настолько мелких "частиц-иголок" как асбест. Загрязнение воздуха асбестом считают даже не в концентрации (мг/куб), а в количестве частиц на куб...
    И эти "иголки" не выводятся из легких, вызывая постоянные микротравмы, которые и приводят к раку...
    Базальт же образует крупные "иголки", которые легко повреждают кожу, но не могут проникнуть вглубь легких - оседают в носоглотке.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну они хотя бы из полипропилена должны быть, а тут вроде канализационную трубу поставили
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рак кожи и носоглотки считаете более цивилизован или вкусный?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да не язвите уже...
    И раз вам так угодно, то я могу извиниться после и до и после того как вас назову, простите "Пустомёлкой"... Простите...
    Но про разрушения от взрыва асбеста не брешите!
    надеюсь не оскорбились, что название приводится в женском роде?
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про убойную силу кусков... Не ваше?
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Может ссылку дадите?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, его не будет - повреждения не те.
    Опасность асбеста именно в размере частиц - они настолько мелкие что организм "незнает" как реагировать на травмы от них..., т. е. организм как бы не может понять что его травмирует.
    А от другого - просто будут травмы, ну типа порезов или проколов - от них же рак не развивается.
    Да и с асбестом не так все просто - очень опасен какой-то один вид его, а остальные намного меньше.
    @Алексей Телегин, давайте закончим про опасность асбеста - тема не про него. А уж ставить его или нет - дело лично каждого. Я например подтыкаю стыки труб асбестовой веревкой.
  12. Shukhrat
    Shukhrat
    Shukhrat
    Красноярск
    Здравствуйте, месяц назад продал дом по ипотеке, спустя 10 дней в нем возник пожар, сегодня приезжал пожарный эксперт и сказал что вроде как возгарание произошло по причине того что внутри дома из котельной идет труба дымохода из сэндвич трубы, нынешний покупатель каким то образом положила или что то еще одеяло на эту трубу, а она горячая и произошел пожар, в общем эксперт стоит на том что нельзя такие трубы монтировать в доме с твердотопливным котлом, отопление делала не строй фирма а наемные рабочие, лично я дом топил 2 месяца до продажи и никаких проблем не было, трубы покупал в магазине по рекомендации продавца, чеки сохранил, дом куплен по ипотеке, застрахован (но как обьяснил риэлтор у него самая простая страховка на случай полной конструктивной гибели дома),т.е. не страховой случай. Дом уже оформлен на нее в собственность и зарегистрирован. Вопрос-понесу ли я какую либо ответственность?,если докажут что возгорание произошло по вине труб. при продаже дома я обратил их внимание что труба проходит горячая и ее нужно закрыть коробом. дом строился в днт и по сути это дачный домик и при его строительстве я так понимаю не требуется строгих правил как в ижс, все документы сделал без проблем в бти, перед покупкой дома приезжали и осматривали кредитные эксперты, т. е. всех все устраивало, трубы не скрыты их видно. я построил и топил дом непрерывно 2 месяца, меня все устраивало, никаких проблем небыло, у них же дом сгорел через 10 дней, и я так понимаю они собераются обвинить меня, хотя если даже я и установил трубы не такие, но она то при покупке видела что покупает, зачем тогда эксплуатировали дом если они не такие, я не строитель никаких гарантий не давал. котел zota тополь-м,трубы-сэндвич ferrum, в общем каким образом эта ситуация может на мне отразится? спасибо.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Shukhrat, если докажут что хозяин положил одеяло на трубу - вам ничего нельзя предъявить,
    а если например проходки сделаны неправильно - могут на вас в суд подать, но доказать что именно вы сделали это крайне трудно.
    Это типа: они говорят - вы виноваты, т. к. что-то не так сделали при монтаже, а вы говорите что они сами котел неправильно топили и труба перегрелась.
  14. Shukhrat
    Shukhrat
    Shukhrat
    Красноярск
    Ага, но просто суть в том что пожарный эксперт насколько я знаю установил очаг возгарания на 2 этаже, т. е. не в месте проходки, и утверждает что именно такие трубы нельзя устанавливать...он еще не написал заключение, поэтому точно написать не могу, узнаю через 3-х лиц все. и еще интересен вопрос является ли это скрытым деффектом? на сколько я узнал только при обнаружении скрытых деффектом он может выиграть суд, а тут мне кажется если это и деффект то он явный, трубы то видно, он знал что эксплуатирует...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да по их нормам газовая плита должна стоять в 40 см от стены:mad:
    При этом он должен доказать что именно Вы продали ему дом в таком виде, а не он сам там что-то подделал...
