1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @Shukhrat, скорее всего, вам вопросы надо задавать не на печном форуме, а юридическом.
    1. За работоспособность всех систем дома в первую очередь отвечает собственник или эксплуатирующая организация. Грубо говоря, купил дом - будь добр, проверь все, что бы правильно работало. По аналогии, купил автомобиль, а через 100 км. у него стукнул двигатель. Какие могут быть претензии к продавцу? Только если покупатель докажет злой умысел продавца, мол, он специально испортил двигатель, что бы тот стукнул у нового владельца, что доказать почти нереально. Или другая аналогия: прорвет в доме трубу зальет весь дом. Покупателю бежать с жалобами на продавца? Ты дом смотрел, выбирал, оценивал, согласился купить в таком состоянии, как он есть. Отвечает тот, кто эксплуатирует, т. е. - собственник.
    2. Пожарный эксперт в заключении должен указать:
    - очаг возгорания
    - возможную причину возгорания
    - установленные случаи нарушения норм противопожарной безопасности при монтаже, либо при эксплуатации системы, по причине которой произошло возгорание котел, печь, дымоход, электропроводка, и т. д).
    Пожарный эксперт не может в заключении указать на несоответствие того или иного дымохода из нержавейки нормам и правилам, так как в них не указано какие дымоходы из нержавейки подходят, а какие нет. Единственная зацепка, если окажется, что в документах на котел указана температура выхлопа выше 400 градусов, что автоматически станет нарушением Свода Правил. Но даже в этом случае смотрите пункт первый. Пожарный инспектор спрашивает с эксплуататора здания. Эксплуататор спрашивает с монтажника дымохода (если сможет и будет основание). Монтажник спрашивает с производителя дымохода (если сможет и будет основание). Вы после совершения сделки купли - продажи выпали из этой цепочки.
    И еще. Все вышесказанное актуально, если иное не прописано в договоре купли-продажи. Если там нет пункта о гарантийном сроке, обязательствах восстановления работоспособности нарушенных систем в течение какого либо срока и т. п.
    Проверьте договор, проконсультируйтесь с юристом. И вообще, сперва дождитесь оформленных претензий, а потом паникуйте.
    Всех благ.
  2. Shukhrat
    Shukhrat
    Shukhrat
    Красноярск
    @Вермилоджик,понял, спасибо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю вероятность взыскания с вас имеется.
    Проконсультируйтесь с юристом.
    По техническим вопросам - могу помочь, но это уже в личку. :hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен со сравнением.
    Только это наверное больше похоже на то, что двигатель "стуканул" из-за того что масла не было в двигателе совсем, а покупатель б/у авто ожидал, что оно там есть...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вот это не совсем так.
    Есть основание полагать что покупатель потребует расторжения договора купли -продажи в виду сокрытия продавцом значимых факторов.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Он должен это будет доказать, а не продавец.
    А доказать это очень очень непросто...
    Проще продавцу заявить что покупатель специально сделал поджег путем несоблюдения правил пользования оборудованием (например вызвал перегрев трубы умышленно удалив зуб из котла) с целью получения денежной выплаты.
    При этом доказательства и того и другого будут присутствовать, например:
    1 - прогорание изоляции сендвича
    2 - нарушение геометрии внутренней трубы из-за перегрева.
    То и другое может быть вызвано пожаром.
    Наличие негостовских проходок - не скрытый дефект - покупатель видел их.
    Короче, смысл моих слов в том, что у кого будет лучший адвокат тот и выйграет
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Имеется такая паталогия у всех покупателей, винить продавцов во всех грехах. Тем более в случае форсмажара. Обычно в договоре прописывается - вся ответственность с Момента покупки переходит к Покупателю. Эта история затягивается надолго, и реальные факты подобных происшествий больше интересны, чем прогнозы.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Был реальный случай, когда плотники обогревались в бане у Клиента и обедали там же. Баня двухэтажная, печка самодельная железная. Сделал печь клиенту и поставил сосед. Все проходки - курам на смех, труба Железная, чуть подмотана листовым асбестом. 7 лет сам клиент мылся - и ничего, а тут пожар, баня дотла, инструменты даже и одежду не успели выкинуть. Дом слегка пострадал, рядом новый строился. Клиент кинул заяву на плотников, но в Итоге ничего не выиграл. Поджога не было, было элементарное нарушение сами понимаете чего... Так что все надо рассматривать очень тщательно, и не снимать ответственности с Покупателя.
  9. Shukhrat
    Shukhrat
    Shukhrat
    Красноярск
    Так а в чем тут сокрытие факторов, когда дом в черновой отделке, ладно бы если труба была закрыта и ее не было бы видно, тогда да, я его еще предупреждал перед покупкой что нужно сделать короб вокруг трубы (риэлтор может подтвердить мои слова), а он мне сейчас заявляет что типо труба была настолько горячей что одеяло загорелось:) ну это капец вообще, я 2 месяца непрерывно дом топил и при эксплуатации понимал что ничего к трубе присланять нельзя, а тут такое дело...
  10. Shukhrat
    Shukhrat
    Shukhrat
    Красноярск
    А если я продам кому нибудь кухонную печь, а он включит ее и накроет одеялом, я тоже виноват буду:)
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Пока нет материалов Дела как такового, поэтому все претензии только на словах. У Вас будет время достаточно подготовиться к защите, т. к. первое заседание Суда - всегда носит ознакомительный характер. Некоторая мера сохранения спокойствия - искать похожие случаи в судебной практике, и их решения в Суде.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Алексей, например каких?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не сказал что это так.
    Это может попытаться доказать покупатель.
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Согласно такой логике, с таким же успехом он может попытаться доказать, что Земля квадратная.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну тогда продолжите логическую цепочку и доказываете, что она не крутится, а перекантовывается...
