1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Не смею вас лишать вашего любимого занятия.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Камины Печи Дымоходы и помощь людям - вот моё любимое занятие.
    По этому, если вы не станете "замыливать" полезные темы своими разговорами не в тему и флудом...
    буду Вам благодарен. :hello:
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Алексей, я тут в соседней ветке пытаюсь для себя один вопрос решить: https://www.forumhouse.ru/threads/345696/page-14#post-15488332 т. к. он косвенно связан с названием этой темы, прошу поделиться контепетным мнением.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скопируйте его сюда.
    Там куча ссылок, описаний, уточнений и разговоров.
    Вносите конкретную информацию - получите конкретный ответ. :hello:
  5. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Дано:
    Вопрос: какой высоты должна быть труба, чтобы ее не задувало?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А как бы просчитать этот момент поточнее? С ближним коньком вроде понятно, а вот влияние купола на тягу в дымоходе вообще не представляю: там все как-то обтекаемо-вихрево будет.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, высокий конёк менее 3-х метров от трубы, вроде как не ниже его уровня нужно выводить...
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Как я понимаю причины требований правил... Если труба на двухскатной крыше, или подобной, то ветер с той стороны где труба, создаёт избыточное давление в некотором слое над кровлей, что может препятствовать выходу дыма...отсюда и норма 0,5 м над уровнем конька например. Конус башни здесь не создаст ничего похожего, по- моему...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не со всем согласен. Будет зависить от величины шпиля, его окружности и удаленности.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на 0, 5 метра выше ближнего колька будет труба, то на кком уровне окажется устье, по отношению к шпилю?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    От кончика получается 2м
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего на метр нужно поднять.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А допускается ли делать трубу с изгибам? Я все больше склоняюсь к варианту трубы из нержавейки, а ее можно изогнуть и вывести с другой стороны конька, подальше от шпиля. В этом случае ведь не обязательно будет ее поднимать как мачту фрегата?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Угол отклонения не больше 30 градусов, на расстояние не более 1м от оси трубы.
