1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Типа, что мы не можем победить, то назовем, что так и надо)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, цитируйте пожалуйста фразу на которую отвечаете, а еще лучше раскрывайте свою мысль полностью, а не витиеватыми полунамеками. :hello:
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Это был не столь важный комментарий. На будущее учту. :pioner:
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, приветствую, подскажите. Работаю по слаботочке в одном частном доме. В утеплённой нежилой мансарде проходит кирпичный дымоход камина, через крышу прям в коньке. Изнутри крыша обшита доской вплотную к дымоходу, под доской возможно и стропилина вплотную. Так вот я заметил трещину около 0,5см в кладке дымохода, почти под крышей, в 5см от обшивки досочной. Дом давал усадку, его немного видимо перекосило, т. к. внутренние перегородки -стены в трещинах в сантиметр. Какие мероприятия надо провести, чтобы спать спокойно и топить камин соответственно. Кстати он огромный, сейчас печник выкладывает.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно провести обследование, выявить все не соответствия, удалить древесину, переложить разрушенные участки и защитить сгораемые поверхности.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, вы имеете в виду удалить древесину на определённое расстояние от дымохода и её ещё защитить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, будьте добры, напомните расстояния. И что даже если расстояние выдержано, то ещё защищать дерево по нормам надо? А перекладывать, я так понимаю, надо всё выше трещины?
  9. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Трещина скорее всего не на пустом месте возникла, скорее всего какая нибудь деревяшка при усушке утруске, сезонных подвижках уперлась в него и сдвинула, очень опасная ситуация.
    Уже где-то выкладывал но повторюсь, вот свод пожарных правил, там указаны безопасные размеры отступок и разделок.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от толщины стенки, типа отступки и наличия защиты, нормируемые расстояния от 130 до 500 мм.
    Вы про какое расстояние и обстоятельство?
    И это Вы понимаете не правильно!
    Иногда достаточно вырезать треснувший кирпич и на его место поставить целый.
    А большинство пустых швов может быть заполнены свежим раствором совсем без разборки.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, толщина стенки дымохода - кирпич, плашмя. Сколько от такого дымохода нужно выдержать расстояние до незащищённого дерева?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В сообщении 1569 лично Вам выложили нормативный документ, где найдёте ответы на все свои простые вопросы. См. Приложение Б.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Джон ТриВольта, Вам, уважаемый @Палеха, уже подсказал, что норматив не просто так был выложен, а в нем нужно было чуть покопаться...
    Там Вы непременно бы нашли цифры 260 мм для открытой отступки и 320мм для закрытой. :pioner:
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, спасибо ! Дымоход осмотрел человек, выкладывающий камин. Сказал щель замажет. Убирать дерево не хотят... Как гриться моё дело предупредить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное это просто лень, а не преступная халатность, при не знании процессов.
    Или Вы думаете коварный замысел сожжения домика?
