1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, или лень или незнание...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так почему их не выгонят?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Алексей Телегин, Дело в том, что дом был построен лет 5 назад, вместе с дымоходом и стоял не эксплуатировался. Сейчас только начали внутреннюю отделку.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Речь не о дымоходе, но решил спросить здесь.
    Допустимо ли такое расстояние от печи до полатей.
    Печь двуконтурная (внутри шамотное ядро).
    От "дыма" до дерева получается два ряда кирпича (25 см) + примерно 12-13 см воздушный зазор.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, расположение очень опасно!
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ВадимПро, смотрим приложение Б к СП 7.13130.2013, там сказано, что разделка должна быть 500 мм до незащищённой деревяшки, и 380 - защищённой...Дальше читаем, отступка открытая минимально 260 мм до незащищённой, 200 - до защищённой. Выходит, что маловато будет...:(
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Закрыть стальным листом?
    Минеритом?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше увеличить расстояние и сделать экран из не сгораемых материалов
  9. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А в чем главная опасность?
    Судя по расчетам при температуре внутри печи 600. С полки прогреются до 100 С.
    Аварийные ситуации (трещины в кладке)?
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ВадимПро, у меня стенка банной шипит, как утюг, если стряхнуть пот с руки...больше 100 значит. :cool:
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    А баня русская или сауна?
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ВадимПро, баня- как баня, печь кирпичная, масса закладки каменки (чугун) примерно 300 кг. Я поддавать не люблю, мне приятнее ИК излучение от печи. Все расстояния соответствуют правилам...:cool:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В излучении и возникновении открытого горения искры на поверхностях как кечи так и досок.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Раз шипит - минимум 200 град:um:
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @АлешинНиколай, не... до 200 раскочегарить не получится у меня. Это под силу потомственным только, непревзойдённому гению современности...:)
