1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    этот припой в изоляции?
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Да, этот прибой в стекло-волокнистой трубке. Только я уточнил по справочнику, температура плавления припоя ПОС - 61 не 170 градусов, а 185. Не знаю, возможно, это уже слишком много для такой цели. Думаю, лучше бы градусов 120, но такой сплав в виде тонкой проволоки - дефицитный и дорогой.
    Хотя идея постоянно контролировать температуру внешней оболочки трубы по всей ее длине, мне нравится. Провда, существуют мнения, что правильно сделанный дымоход и так будет исправно работать. Но возникновение неисправности в трубе по любой причине (разрушение внутренней трубы, проседание теплоизолятора и т.д.) через любое количество лет будет незамедлительно замечено.
  3. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Извините за глупый вопрос, это какие именно правила?
    Смотрю действующий СНиП там дано 500 мм до незащищенной сгораемой конструкции и 380 мм до сгораемой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Те же СНиПы, СП и правила трубо-печных работ.
    Действительно имеются и такие нормы, в том чиле указанные мной нормы для а/ц труб, как же по анологии применяются растояния для кирпичных печей в зависимости от толщины стенки.
  5. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    :( В пятницу у нас погиб один из местных жителей – старый алкоголик. Когда-то был мастер на все руки: печник, плотник (рамы делал и двери), даже стрижки модельные! Но мы этого уже не застали. Когда мы хотели, чтобы он нам окна починил, то он признался, что у него даже инструмента не осталось. В 2005-м году у него сгорел дом (кто-то сухую траву жёг), и с тех пор он жил в какой-то бытовке. Топил маленькую кирпичную печь постоянно, говорят, что топил ёлкой и, видимо, когда он спал, искра вылетела на пол, и загорелся линолеум. Мужик отравился продуктами горения. Или, как сказал один из его соседей, – угорел.
    Скорее всего, если бы перед печкой лежал металлический предтопочный лист, то трагедии бы не произошло.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ирина, соболезную Вам!
    Жаль Человека!
  7. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    Уважаемые специалисты! Простите заранее, может , это совсем глупый вопрос.
    Я тут внимательно все прочитала про сэндвичи и поняла, что дешевые - это совсем плохо, труба внутри прогорит- и пожар. Может, тогда надо ставить обычную трубу из нержавейки, за ней хоть следить можно, а разделку в потолке бани и крыше изолировать получше. Раньше в простых банях в садах так и делали, и сейчас такие у многих стоят, короба - проходы, по-моему, просто засыпаны песком, другого и не было же. Извините уж, если не понимаю что, но в своей бане хочется правильно все сделать.
  8. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Вопрос задаю в этой теме, т.к. по профилю. Собрал дымоход из сендвича (отчет в соседней теме про правильный дымоход). Затопил.
    Смутило следующее.
    Сендвич Вулкан, по-моему достаточно качественно сделан, диаметр 120/220, нержавейка, толщина утеплителя 50мм. При этом через поласа-час топки он нагрелся весь (5 метровых труб), включая крышный, до дефлектора то температуры, когда руку особо не удержишь(пару секунд терпишь, потом жжет). более высокая температура сначала в местах стыков, потом со временем выравнивается.
    Это нормально, что сендвич при обычной топке (топка не полностью забита), и режиме активного горения (все открыто) так быстро и главное так сильно нагревается?
  9. alex-al
    alex-al
    alex-al
    Какие мысли: может я мало герметика в стыки заложил, в результате горячий дым попер в утеплитель и его стал нагревать?
    герметик кстати после первой же топки наутро после остывания печи отслоился.
    вот так топил и так отслоился нерметик.
    Очень интересует мнение Алексея и SuperGSM по Вулкану.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормальная температура внешнего контура 50-70 градусов. Греется за счет теплопроводности стали. Это где то и есть такие ощущения при контакте. Герметик сильно на вату не повлияет, даже если где то его нет, трубы достаточно крепко входят друг в друга. У вас же голые трубы внизу, а они до 300-400 греются, дальше стакан, которого они касаются, и пошел внешний контур сендвича. А теплопроводность у стали очень высокая. Был бы камин а не печь, температура была бы меньше.
    Хотя конечно полчаса час это как то быстро. Обычно такая температура часа через 3. Подумаю еще, что может быть.
    Смущает что температура в месте стыков сильнее. Сколько дали герметику высохнуть, до протопки? И сколько его на 5 метров ушло?
  11. alex-al
    alex-al
    alex-al
    герметик сох неделю: в прошлое воскресенье собрал, в эту субботу затопил.
    ушло почти 3/4 тюбика стандартнго размера. мазал сплошной лентой чуток зигзагом на первой ступени, потом стал мазать больше - в два слоя. мазал только тык внтренней трубы. внешнюю не мазал.
    дымоход такой (по количеству и местам закладки герметика:
    - печь
    -шибер
    -одноконтурная метровая труба
    -стакан
    -метровый сендвич
    -напольный кронштейн,
    -4 метровых сендвича-дефлектор.
    стыки прогревались в начеле сильнее, т.е стык теплй, а трба еще холодня, а отом чем горячее, тем разница между стыком трубой меньше.
    еще такое наблюдение: в целях экономии последний сендвич, который только в чердаке и крыше взял оцинкованный. так он горячее был, чем нижерасположенные. не сильно, но различимо.
    вроде все описал.
    да, герметик брал в ОБИ жаростойкий до 1200 градусов цена что-то 170 руб., сли это о чем-то скажет.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот к слову. Думаю многим пригодится.
  13. alex-al
    alex-al
    alex-al
    спасибо! как бы еще замерить? и чем?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кроме банного термометра ничего на ум не приходит. Ну выше 100 просто, плюнул - шипит не шипит ).
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сумневаются мужики...Цитирую:
    Таблица дает приближенные данные и не вполне корректна. Не хватает диаметров труб при заданных температурах. Ну и ставит под сомнение исключительно антиконденсатные свойства утеплителя в сендвиче.
    Я ее так преобразовал.
