1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Вермилоджик, мне кажется, в итоге Вы подтверждаете несовершенство Российской нормативной базы "в области печей, каминов и дымоходов", "благословляете" меня на применение Шиделя согласно его классификатору (зазор 50 мм при температуре в канале до 400С) и согласны с тем, что такая проходка вполне может быть признана соответствующей действующему СП. Во всяком случае, если инспектор, принимающий систему, не уступает Вашей квалификации в данном вопросе. Нет?
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я с этим никогда и не спорил. Поле не паханное. Мне действующий СП напоминает лоскутное одеяло. По надергали всего, а привести все в удобоваримую форму не удосужились. В одних пунктах упоминают только керамические дымоходы с кирпичными, в других - только другие. Но нам приходится с этим работать.
    Благословляю. :victory: Шидель Уни прекрасно справляется с температурами до 400 градусов. Проверено.
    Не уверен. Инспектора, в большинстве своем, не заморачиваются в теплопроводности и сопротивлении теплопередачи использованных материалов. Им это не нужно. Тем более, что в инструкциях об этом ни слова. В таком случае главный инструмент инспектора - это рулетка. И отклонение от СП будет сразу зафиксировано. И ни какие письма и ответы на онлайн запросы им не указ.
    Председательствующий в суде, к стати, тоже все, в первую очередь, будет сопоставлять с действующими нормами и ГОСТами, а не рекомендациями производителя.
    А что касается рекомендаций производителя, то я помню те времена, когда Шидель не ограничивал температуру использования системы Уни. По крайней мере, не трубил об этом на каждом шагу. Так же помню, что увеличение изоляционного слоя между блоком и горючим материалом для банных печей с 50 до 100 мм. было введено не сразу, а только после столкновения с суровой действительностью российской культуры топки бани в режиме "бешеного истопника".
    На родине Шиделя температуры выше 600 градусов вне закона. А в наших банях - это норма. И что бы не говорили наши "продаваны" о неправильной топке, о том, "да где вы такие температуры взяли" я рекомендую использовать системы, способные работать с такими нагрузками. Чего и вам желаю. :pioner:
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вот, кажется, и разобрался я в теме. Благодаря, в том числе, @Вермилоджик и другим участкам форума. Всем спасибо! :hndshk:
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И с 600 гр. справляется. Тоже проверено.
  6. Koychev1
    Koychev1
    Koychev1
    Уважаемые профессионалы!
    Подскажите нужно ли покупать шиберную заслонку для модели камина Spartherm Varia 2R80h4S?
    Какую функцию она будет выполнять?
    И чем лучше его обшивать?
  7. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Шибер перекрывает дымоход. Какая это функция?.. Наверно, чтобы не греть улицу по окончании топки)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для такой топки, не обязательно, т. к. она достаточно плотная.
    QUOTE="Dozik123, post: 16406602, member: 1198750"]Шибер перекрывает дымоход. Какая это функция?.. Наверно, чтобы не греть улицу по окончании топки)[/QUOTE]
    Она не плотная и не нацелена на сохранение тепла.
    Основное назначение шиберной заслонки - регулировка тяги.
    Это позволит выставить красивое и ровное горение.
    Хотя она может создать и проблемы для очистки а так же при заклинивании.
  9. Shankaracharya
    Shankaracharya
    Shankaracharya
    Доброго времени суток!
    Сразу скажу, что я полный ноль в этих вопросах!
    Прошу подсказать как сделать потолочную проходку в бане. Потолок состоит из балок и базальтовой ваты 100 мм. От потолка до крыши (односкатная) около 40 см. На трубу наварен лист, на него хотели положить два слоя кирпича. Но зачем кирпич, если там базальтовая вата. Расстояние от трубы до балок около 200 мм. Потолок буду зашивать вагонкой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опасный замысел!
    Нужно перенести правую балоку и сделать несгораемую коробку по 30 см в каждую сторону.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если нет возможности балку перенести - выводите дымоход через стену.
    Минвата - спекается за год-два и осыпается песочком
    балки я бы оббил чем то типа фламы - перестраховаться.
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Алексей Телегин, подскажите в личку толкового мастера. Помочь выбрать камин, дымоход и всё это правильно и качественно смонтировать в Питере.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Контакты в личных переписках.
    :hello:
  14. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Здравствуйте. Занялся устройством потолочной проходки и возникли вопросы. В магазине вместе с сэндвич дымоходом продали ППУ размером 45*45.Пошерстив форумы понял, что он критически мал. Сейчас думаю вырезать отверстие в потолке, примерно 75*75см,пустить пару кусков профиля и снизу закрыть листом оцинковки, ну и наверное приделать ппу ещё к оцинковке, не зря ж покупал) Возникает несколько вопросов.
    1) Главный. Хватит ли такой величины проходки для стандартного (внутренняя труба 115) сэндвич дымохода?
    2) Что подложить под оцинк. в местах соприкосновения с деревом?
    3) Чем изолировать пространство проходки, баз. ватой?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно.
    Базальтовый или асбестовый картон.
    Подойдет и базальтовая вата и керамическая и засыпка вермикулитом либо перлитом.
