1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Алексей, спасибо за подробный ответ!
    Хотел уточнить можно ли вместо асбо/ базальтового картона под оцинковкой использовать асбестовое полотно?
    Еще вопрос, при установке стартовой трубы заметил, что она немножко шире патрубка печи, как установить её плотнее, заполнить пространство герметиком, или может быть обмотать патрубок тем же асбо-полотном?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да можно!
    Только скорее всего несколько слоев.
    Да. нужно подмотать асбополотном и можно дополнить герметиком.
  3. СерПавлиашвили
    СерПавлиашвили
    СерПавлиашвили
    У знакомых буржуйка стояла, дымоход был из голых труб, и от стены деревянной см 15 было, после пары топок увидил как обгорела стена от трубы, черное такое пятно, доски стены под замену, плюс им пришлось еще покупать изоляцию и прокладывать вдоль трубы до потолка что бы не загорелось. так что во как бывает
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за рассказ!
    Очень часто по недомыслию и неосмотроительности допускаются подобные ошибки!
  5. СерПавлиашвили
    СерПавлиашвили
    СерПавлиашвили
    На здоровье, правда сейчас они расширились. и поставили куппер 20, и там соответственно весь дымоход сендвичами
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь сендвич сделали с нормальными отступами до сгораемых конструкций и есть дополнительная защита.
    А то могут вместо одних ошибок допустить другие.
    Сендвич нельзя ставить вплотную к древесине!
  7. СерПавлиашвили
    СерПавлиашвили
    СерПавлиашвили
    Не в плотную, сквозь потолок проходит песочница, борта песочницы между деревом проложены базальтовым картоном, а внутрь песочницы положили базальтовую вату плотняком
  8. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Добрый день.
    Долго и упорно искал официальные документы относительно норм прохождения дымоходов с температурой дыма 400гр (отопительные, небанные варианты).
    И вот что нашел...
    Абсолютный "свежак".
    Это же в корне меняет дело с использованием "заводских" ППУ! Даже при использовании одностенных дымоходов! Еще бы до производителей это довести, чтоб привели свои изделия в соответствие с этими нормальными/современными нормами.
    Теперь и декоративные пластины от шиделя (510мм сторона) можно применить с легким сердцем.
    Сколько попередумал про новейшие изоляционные материалы... Нормы то касаются только кирпича. Как же мне полегчало то!
    Огромное СПАСИБО Терновскому В. П.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но это всего лишь мнение специалистов в ответ на запрос отдельно взятого физического лица. Если они (специалисты) внесут эти изменения в действующие нормы, то тогда всем полегчает) ...
  10. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Тут полегчало конкретно мне и в конкретном случае в выборе дымохода и сопутствующих ему изделий и работ :)
    Например:
    1. минерит можно взять 1200х630, а не 1200х1200, т. к. даже заглушка на потолок будет квадрат в пределах 510мм;
    2. декоративная пластина (черная матовая разъемная) от шиделя и юбка для облагораживания щели вокруг дымохода, теперь вполне ложится на потолок, а то я уж думал буду матировать и красить из баллончика;
    3. масса ППУ из минерита вместе с изоляцией в пределах 15-16кг
    4. да, в конце концов меньше материалов и денег)
  11. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Разъяснения какие то косноязычные, как будто это я писал, а не заместитель начальника института.
    Что значит металлической дымоотводящей трубы? Сендвич или одностенная? Что значит выполнять разделку из кирпича толщиной 380мм? Толщина кирпича или разделки? Если разделки, то толщина куда, в высоту, в ширину? Какая может быть толщина у разделки, размеры это совсем другое дело.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В разъяснениях упоминаются положения из действующего СП 7.13130.2013 и расстояние 380 мм считается от дыма (внутренняя стенка дымохода/дымового канала, неважно какого... сэндвич, не сэндвич, кирпич, бетон и т. д.) до защищенных сгораемых конструкций:
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Полностью согласен. Это похоже на требования к ограждению одностенных труб. Этакий колодец из кирпича (380*380?) типа керамического дымохода.
  14. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Это я понял. Как то не серьезно институту такие разъяснения давать.
  15. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Сложно ожидать от обычного человека или даже целого института ответа в стиле художественного произведения, с указанием всех нюансов и перепетий.
    Вопрос им был поставлен достаточно конкретно и односложно (наверное) и состоял из просьбы пояснить применение "новейших" материалов в "дымостроении". Ответ получен, надеюсь, с учетом новейших методик измерений.
    P. S. Как же люди любят "пообсирать" чужие утверждения. Да это и понятно. Своих то мыслей нет. Как критики литературные...
    Почитайте внимательно документик, так кроме цифирей, есть еще немного текста!
