1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Пожалуйста
  2. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Не берусь утверждать, но похоже понятнее стало где "собака" зарыта! Институт здесь скорее всего не причем. На сайте института не получилось найти ни обращения, ни ответа на него, хотя другие обращения и ответы присутствуют. Если не трудно ткните носом на ссылку ответа по этому обращению.
  3. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Проходки метр на метр - следствие низкого качества сэндвич труб на российском рынке. А вот "наши западные партнеры" [ (c) ВВП ] указывают отступ 5 (8) см. при толщине утеплителя сэндвича 6 (3) см., хотя 60 см для одностеных труб.
    http://jotul.com/no/produkter/tilbehor/alle-tilbehor/_attachment/41727?_download=true&_ts=1566a3af8c0
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ соглашусь.
    Наши не верят в адекватность пользователя и режима эксплуатации.
    Иностранные - верят, что смогут доказать нарушение режима эксплуатации.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не знаю, есть ли такая. Я отправил запрос через форму обратной связи, получил заказным письмом по почте.
  6. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    ДА, и это тоже.
    Но требуют 60 см от одинарной - все таки верят и в надежность сэндвича.
  7. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Добрый вечер. Писал уже в это теме, получил дельные советы, опять пришёл с вопросами) Сегодня первый раз топили баню! Возник, собственно, вопрос по дымоходу. Дымоход полностью монтировал старший брат, который любит экономию) В итоге получили, снизу-вверх:стартовая труба 0,25 м, толщина 0,5 мм; бак на трубе; переходник; старт-сэндвич;2 трубы сэндвич по 1метру.Производитель всех частей УМК, толщина везде 0,5 мм (Так вот, после первой топки имеем, почерневшую стартовую трубу, в процессе нагревалась до красна, почерневший элемент переходника от бака к старт-сэндвичу.Может ли это быть связано с излишней тягой? Ну и собс-но температура самого сэндвича такая, что рука не терпит?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Anton_11, Читайте раздел -Банные печи. Кирпичный щиток + МБП - это уже класика.
  9. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Извините, но немного о другом вопрос. Зачем сейчас лепить щиток, на фундаменте, который на это не рассчитан? Проблем с защитой дерева нет, на ИК излучение пока рано жаловаться, тем более будут закладываться камни-сверху и по бокам. Вопрос собственно в изменении цвета сразу, при первой топке, и температуре сэндвича.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Anton_11, потому и греется сэндвич, что щитка нету. Слишком горячий выхлоп из печки, что тут поделаешь?
  11. Anton_11
    Anton_11
    Anton_11
    Вот как, понял. А щиток получается часть выхлопа забирает на себя. А камни сверху и по бокам какую то часть заберут? И какие вообще перспективы без щитка?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно.
    Они заберут только часть того, что выходит наружу через стенки печки. Без камней оно уйдёт сразу в помещение. А с трубы-то что они могут забрать? Пламя и дым идут не сквозь камни, как в классической каменке в русской бане, а прямиком в трубу. Что-то забирает бак, но, видимо, очень мало.
    Расход дров на отапливание улицы, скорейший износ трубы, пожарная опасность.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anton_11, сэндвич на банной печи будет греться по-любому, тем более с насадным прямым дымоходом. Если у Вас сразу труба почернела (на фото не очень видно), значит либо сталь не та либо банально перетопили. Почитайте инструкцию к печи, там есть что-нибудь о расходе топлива и закладке дров? Доводить до красна трубу лучше не надо, возможно шибер бы помог регулировать интенсивность горения дров, если печь не позволяет это сделать. Или ставьте на этот участок 310-ю сталь.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, а 430- я сильно проигрывает 310- й в этом месте ?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это мягко говоря... В 310-й хрома 23% и никеля 18-20, у неё температура применения свыше 800 гр. - не кратковременных, а именно рабочих температур. На самом деле, если вдумчиво отнестись к процессу, то критические режимы можно вообще не допускать. ИМХО. Свою трубу до красного сияния я не довожу.
