1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Если с точки зрения эксплуатации банных печей, то чем выше данная температура, тем соответственно бОльшие температуры дымовых газов может выдержать дымоход без быстрого прогара. Срок службы больше, при прочих равных.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какую банную печь вы планируете топить с Т 100С, 800?
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Добрый день!
    Делал я крышу, делал...и в итоге на косячил с проходом дымохода через кровлю. Вент конек получился почти в притык к трубе. Что можно сделать в этом месте, чо бы не спалить баню? IMG_20161023_142728.jpg IMG_20161023_143404.jpg IMG_20161023_144324.jpg IMG_20161023_144329.jpg IMG_20161023_144337.jpg IMG_20161023_142728.jpg IMG_20161023_143404.jpg IMG_20161023_144324.jpg IMG_20161023_144329.jpg IMG_20161023_144337.jpg
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @merckuri, Гореть ничего не будет, но эти чудесные пластмасски могут у трубы покоробиться.
    Надо у трубы вентконёк закрыть П-образным коробом из блестящей оцинковки.
    Дефлектор заменить на обычный колпак. Плюсов от этого дефлектора никаких, а проблемы создать может.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @merckuri, Соглашусь с @Палеха,.
    Если сильно нагреете, может покоробить.
    Дефлектор лучше выбросить.
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    @Алексей Телегин, А что с дефлектором не так?
    И какого хрена их продают, если от них проблемы?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Один купился на красивую игрушку, второй купился, Вы купились - бизнес процветает. :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну по заблуждению, недомыслию или из корыстных побуждений...
    Ведь спрашивают и покупают же...
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я на свой дымоход изначально надел колпак, а потом его выкинул, когда наращивал высоту, чтобы увеличить тягу. И штукатурить не стал довесок.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что Вы до конца все продумали, а не просто отнеслись к данному вопросу наплевательски...
    Если хотите обсудить - выкладывайте подробную схему, фото и чертежи.
    Вас что-то беспокоит, или считаете, что другим нужно поступать так же?
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Разъясните, как специалист, что я нарушил?
    Я не уполномочен в этих вопросах и считаю, что каждый должен делать так, как ему нравится, не нарушая норм и законов. Вы здесь следите за соблюдением норм и всегда начеку. Спасибо! Думаю, что многие тоже Вам благодарны за сохранность своих жилищ.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, это у Вас труба от мангала с печью кокой- нибудь ? Или от чего ?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это дымоход сауны.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, а внутренние размеры блоков в трубе примерно 25\25 см ? Если так - печально...Слишком большое сечение для такой печурки, сыреть будет изнутри и разрушаться...:close: Рад бы ошибиться...:(
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    К этому дымоходу подключена небольшая стальная печка сауны. От печки до дымохода ещё 1,5 метр стальной трубы D=100.
