1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Радуйтесь: Вы ошиблись! :)] С чего там взяться влаге? Это пористая и шершавая поверхность.
    Читайте:
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @forsagh, грандиозное строение...:super:
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    По Сеньке и шапка! ;)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы сделаете рисунки и схемы устройства различных частей дымохода, на них смогу показать что не так, как нужно сделать и какие неприятные последствия возможны.
    Я правильно понял, что весь дымоход сделан из керамзито-бетонных блоков, в них нет внутренней трубы, нет конуса на оголовке и ни какой изоляции, а так же отсутствуют армирование и крепление к зданию, нет защиты от намокания и схода лавин... Я всё правильно понял?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за цитирование моих слов:
    Вот только Вы поняли не правильно!
    Влага всегда присутствует в дыме и выпадает в конденсат всякий раз при переохлаждении.
    Количество влаги в разы меньше выпадает на поверхностях кермзито-бетона, чем к примеру на метаплле или стекле, но при отсутствии утеплителя, дымоход может полностью замерзнуть, или увлажниться и разрушаться при перепадах температур.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Этот дымоход сделан (страшно сказать:close::aga:;)) из газосиликатных блоков. Вы его видели, когда благодарили "Минчанина" за закрытие моей темы "Бесконденсатный дымоход". Да, там нет ни внутренней вставки, ни изоляции, ни защиты от намокания и прочих конденсатосборников, т. к. это всё не требуется. Уже пошёл второй год эксплуатации двух моих дымоходов и нескольких дымоходов, сделанных моими последователями, а внутри ЭТИХ труб нет даже следа подтёка. Надеюсь, что Вам, как специалисту, это о чём-то говорит? Нет, также, ни одной микротрещинки. Есть примитивное крепление к зданию. Гипотенуза от конька до дымохода равна около 2-х метров. При такой длине "сход лавин" особо не угрожает. Есть армирование в виде жёсткой сетки, которая под штукатуркой. Считаю, что такого корсета тоже вполне достаточно, чтобы не согнуть дымоход ... и меня. Что в моём дымоходе сделано с нарушением?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё, включая ненадлежащий материал!
    Не разводите полемики и не призывайте других нарушать!
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Где почитать?
  9. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Т. е. если я правильно понимаю. Вы взяли обычный газосиликатный блок, сделали канал и используете полученное изделие как элемент дымохода?
  10. Pyresin
    Pyresin
    Pyresin
    Калининград
    Подскажите, есть 2 кирпичные трубы, одна на камин, другая на газовый котел. Как сделан проход через кровлю, видно на фото. Все плохо? камин.jpg котел.jpg
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Да.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любых учебниках и нормативах по печному делу.
    :pioner:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы, как специалист (хочется верить в это), быстрее и грамотнее сможете раскрыть этот вопрос. Два человека (тоже специалисты) мне здесь не ответили, а только пригрозили блокировкой. Даже не знаю, куда идти просить совета... Или здесь только продают товары и услуги? Я готов купить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все на слабо пытаетесь взять, подколоть, да потролить...
    Посмотрите в любом месте, какие материалы допустимы для устройства печей и дымоходов для них.
    Удачи!
