1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Согласен, но чем богаты... )
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ик термометр и тепловизор могут измерить темрепатуру снаружи.
    Правильная мысль: Нужно делать все изначально правильно!
    Делайте, ели что-то нужно прояснить - спрашивайте.
    Вокруг дымохода - нужно сделать короб из несгораемых материалов засыпнный песком, керамзитом, перлитом, или вермикулитом.
    Спасибо за доверие!
    Могу только предполагать...
    1. Неплотная сборка и выброс дыма идет в утеплитель;
    2. Нарушение теплоизоляции...
    3. Слишком интенсивная топка приводит к перегреву.
  3. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    Уважаемый Алексей Телегин! Спасибо за ответ, только можно еще раз глупой женщине подробно - трубу к железной печке ставить сэндвич или обычную? Дешевый сэндвич сгорит, дорогой - даже не видела, где продают, баней пользоваться собираемся только летом. Спасибо заранее!
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это частое явление на мощных банных печах. У меня похожих фоток штук 50 наберется. Приводит к этому длительный перегрев нержавейки (более 400 гр.). Меня вызывали как-то знакомые строители на объект. Они поставили на 27 кастор сэндвичи Элитс (стандартный утеплитель и сталь 0,5) и там начала гореть крыша. Потушить успели, но когда разобрали сэндвич, то я увидел там разрыв теплоизоляции по всей длине трубы. Это могло быть только из-за сильного температурного расширения внутреннего контура. Из-за этого же происходит и сминание металла внутри трубы. Вывод один - сэндвичи не годятся для банных печей. И от марки стали это не зависит. После этого случая парилка была перестроена и установлен Шидель UNI по требованию заказчика.
    Еще это может быть из-за неправильного подключения самой печи. Дымоход должен подключаться к выходу, расположенному ближе к топочному тоннелю. Но у кастора есть второе отверстие с заглушкой для прочистки. Часто по незнанию подключают именно к этому отверстию и получается прямоточная печь с попаданием пламени прямо в трубу. Печь от этого тоже может быстро прогореть.
    Банные печи это высокотемпературные агрегаты и ни один сэндвич долго не проживет. Ставьте керамику. Например, Шидель UNI с каналами проветривания. Я вот уже как 6 лет под банные печки ставлю только эти дымоходы и все слава богу! Конструкция должна быть максимально надежной и не зависеть от продолжительности топки и времени года.
    Герметик по-другому себя и не будет вести на сильно расширяющемся металле. И мазать его на сэндвич, тем более от банной печи, вообще нет никакого смысла. Смысл в герметике есть только при подключенном низкотемпературном газовом котле для борьбы с капиллярной влагой на стыках труб, просто там он должен быть кислотостойким.
  5. 1olga
    1olga
    1olga
    Казань
    Спасибо! Пойду искать! Какой замечательный форум! Сколько полезного узнала.
  6. alex-al
    alex-al
    alex-al
    вот тоже сейчас задним умом подумал, что герметик при постоянном расширении при топке просто не жилец ни в сендвичах, ни в печи металлической.
    я в некоторой растерянности,что делать?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормально себя герметик ведет. При демонтаже еще замучаетесь его крошить, если вдруг прийдется разбирать. У банных печей выход глобально горячее вашего, у многих горение в начале дымохода идет. И то держится.
  8. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Лично у меня на одноконтурном участке трубы в некоторых местах герметик чуть вылез из стыка. Топил печь-камин уже много раз. Сейчас попробовал поковырять герметик шилом, так он стал как камень и крошиться совсем не хочет, прям хоть зубилом бей :) Может попробовать сменить герметик ?
    Если топить от души с полностью открытыми заслонками и шибером, то сэндвич действительно ощутимо нагревается, но такой режим топки не рекомендован ни производителем печи, ни производителем сэндвича (если чего не путаю). Согласно инструкции от кого-то из них надо дать печке раскочегариться (добиться стабильного интенсивного горения), а затем прикрыть заслонки и шибер. После этого сэндвич остывает до приемлемой температуры (по ощущениям градусов 60-70).
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    В эти выходные был на даче, опять топил камин. Действительно самый первый сэндвич нагревается сильнее, видимо из-за стакана, который соприкасается с одноконтурной трубой. Второй сэндвич уже ощутимо прохладнее.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только вчера (в воскресенье, в принципе оно и понятнео, что в субботу приезжают и топят)мне вновь не дали отдохнуть и пришлось выезжать на место.
    Вводные данные: В субботу, После трех часов топки, напарившись, хозяин посмотрев, что осталить только угольки, прикрыл задвижку и отправился отдыхать... Через пару часов соседи заметили вырывающийся из под крыши дым...
    Повезло, что насос был подключен, перекрытия утеплены Роквылом и сильно не успело разгореться.
    Хозяин баньку отстоял и на утро вызвал меня на обследование...
    Место событий (Нижегородская область Борский район, д. Валки)
    Объект: Двухэтажная, свеже построенная, рубленная баня... Кровля -гибкая черепица. Перекрытия деревянные - утеплены.
    Приборы: на 1 этаже. Печь Термофор Витра со стеклянной дверцей в парной выходящая топкой в предбанник и печь варвара с теплообменником и баком, в моечном отделении.
    На 2-ом установлен камин производства Мета.
    Все дымоходы теплоизолированы (сендвичи) Дымоходы от всех 3-х приборов соединены в один.
    При выяснении источника и причин возгорания установлено:
    Неправильно выполненный проход перекрытия, зауженное расстояние, недостаточная огнезащита конструкций.
    Место возникновения пожара: Расположенная в 20 см от края теплоизолированной трубы балка перекрытия и нависающий над ней пол второго этажа.
    Последствия: Разрушенный декоративный короб, намокший утеплитель, Выгоревшие доски пола и две обуглившиеся балки.
    Ущерб по предварительным расчетам составляет 50 т.р.
    Ещё легко отделался.
    Для справки, с хозяина взяли ровно столько сколько запрашивают специализированные предприятия.
    Разница (дополнительно) материалов - 2 т.р.!!
    Нормальная цена для такого риска!
  11. Макс777
    Макс777
    Макс777
    Старый Оскол
    Как думаете, друзья, обработка дымоходов-сэндвичей изоллатом в местах прохождения через перекрытия поможет значительно уменьшить требующееся минимально необходимое расстояние до сгораемых поверхностей? Если да- то надолго ли его хватит? Не потеряет ли свойств с течением времени?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Минимально допустимые расстояния оттого и минимальные, что уменьшать их нельзя и от применяемого изолятора здесь ничего не зависит. Не ищите себе лишних проблем.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Макс, обработка огнелатом - хорошо, но обновление её необходимо раз в три года и ежегодный осмотр.
    Предел огнестойкости можно достичь, но минимальные растояния уменьшать ни в коем случае нельзя!
    Владимир, все верно!
    Только прошу больше информативности в соощениях.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Алексей, а что за материал? Я чего то не сталкивался, можно поподробнее про него?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно наверное прояснить, что огнезащитным считается только материал прошедший соответствующие испытания и имеющий надлежащий сертификат.
    Все остальное не более, чем несгораемый материал на поверхности.
    Большие пределы огнестойкости мохно достичь вермикуулитовыми и минеральными плитами и матами.
    Материалов привеликое множество и я наверное лучше указывать на производителей не буду... :|: (они мне бабки платить не хотят) :|:
