1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если Вы желаете продолжать разговор, то я принимаю Ваш вызов. Я хочу видеть конкретный ЗАПРЕТ НА ГАЗОСИЛИКАТ. Дайте почитать. Все разговоры вокруг да около пока не отвечают на мой вопрос. Ткните пальцем в текст, которым прикрываетесь.
  2. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    Извините, не понял, а в России как?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @AlexeyPP3D, В России допускается если температура дыма не превышает 400 градусов. Смотрите паспорт на свой агрегат там должна быть указана максимальная температура дыма.
  4. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Был такой случай, труба сендвич, собраная из нескольких частей и скрепленная саморезами насквозь! Саморезы нагрелись и от них загорелся деревянный фронтон. Вот так бывает.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы адекватны?
    Можете нормально общаться?
    Специально для вас устраиваем ликбез, и Ликвидируем Вашу безрамотность.
    Предполагаю, что упертость непреодолима, но всё равно объясняю, т. к. считаю, что это может быть и другим полезно, и подобные радикальные взгляды необходимо пресекать.
    1. Что за дымоход Вы построили?
    Это не заводское изделие и на него нет сертификата производителя, т. е. Вы должны были спроектировать дымоход.
    2. При проектировании нужны было ответить на вопросы о допустимости материалов и принимаемых технических решений согласно действующим нормативам.
    3. А Какие это нормативы?
    Не соответствует следующим документам, содержащим прямой запрет:
    СНиП 41-01-2003
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    ГОСТ Р 53321—2009
    АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,
    РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    Методы испытаний​
    СП 7.13130.2013
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Требования пожарной безопасности
    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    УТВЕРЖДЕНЫ
    Постановлением президиума
    ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153​
    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
    Согласно Общей части, Раздел 3, Технические требования к изготовлению:
    В общем для вас и других убежденных противников здравого смысла создана тема
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вы выложили простыню, а в ней нет ни одного слова ГАЗОСИЛИКАТ.
    Дальнейший разговор с Вами считаю бессмысленным, т. к. Вы ничего не можете сказать против (читай ЗАПРЕТ) ГАЗОСИЛИКАТА. Патронов нет в Вашем рожке. Разговор о кирпичах даже не продолжайте. Мы говорим (говорили) о ГАЗОсиликатных блоках. Дальнейших успехов на любимой ниве! ;):hello:
    P. S. Прискорбно, что Вы силикатный кирпич ставите на одну полку с газосиликатными блоками... Материалы новые, а мышление первобытное. Прогресс, однако! :close:
  7. Pyresin
    Pyresin
    Pyresin
    Калининград
    А хотя бы в дымоходе камина не получится без переделок? Как вариант гильзовать сендвичем с толщиной изоляции 25 мм. Внутренний диаметр сендвича 200, наружный 250, толщина кирпича 120. Итого получаем расстояние от внутренней стенки сендвича до стропил 145 мм. Возможно ли такое решение?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 7.13130.2013 п. 5.20:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Облегченный?
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Получите облегчённый силикатный кирпич. Но это не газосиликат.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У газосиликата нет процедуры облегчения (кастрации). Он сам по себе уже лёгкий, как пемза. К тому же, не боится температур и имеет намного меньшую теплопроводность, чем все остальные дымоходные керамики. Долговечен, если не сказать "вечен".
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В России по нормам можно использовать сэндвич на кирпичной печи.
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Информация из Википедии.
    Из газосиликата изготавливают специальные блоки стандарта ГОСТ 21520-89 (утратил силу на территории РБ, заменен на СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия"), которые называют блоки из ячеистого бетона. Газосиликат часто сравнивают с пенобетоном. При равной прочности газосиликат будет иметь меньшую плотность и меньшую теплопроводность, а при одинаковой плотности и теплопроводности будет прочнее.
    Газосиликат имеет и определённые недостатки:
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Стрёмно делать дымоход из материала не выдерживающего более 400 градусов.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @aquakamin, давно уже проверяли.
    В НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси проводились огневые испытания фрагментов стен из блоков ячеистого бетона в различных конструктивных исполнениях по заявкам следующих организаций:
    ОАО «Забудова» Минская область, п. Чисть:
    фрагмент внутренней несущей стены лестничной клетки из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 614 кг/м3, предел огнестойкости REI 90, REI 60);
    фрагмент внутренней несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 600 кг/м3, предел огнестойкости REI 60;
    РУП «Институт БелНИИС» г. Минск, пр. Независимости, 15Б:
    фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 488 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
    фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 513 кг/м3, предел огнестойкости REI 150;
    фрагмент несущей стены из блоков ячеистого бетона, средней плотностью 604 кг/м3, предел огнестойкости REI 45.
