1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это правда?
    Читал, что ему жизни в нашем климате 20 лет... или это газобетон?
  2. Pyresin
    Pyresin
    Pyresin
    Калининград
    А в случае гильзования сендвичем нельзя рассматривать расстояние от наружной стены сендвича до стропил? А кирпич в этом случае выступит как перекрытие пространства негорючим материалом?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы путаете, Умышленно перевираете, или юлите?
    На картинке кирпич силикатный пустотелый!
    Газосиликат - облегченный блок, за счет воздухововлечения и образования ячеистой сструктуры...
    При чем тут кастрация?
    @forsagh, ведите себя адекватно!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От кирпичной трубы до стропил должно быть 130 мм в свету. Если внутри нее сэндвич с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2*гр./Вт, то считаем 130 мм от сэндвича. Но это все актуально для не утепленной кровли, если кровля утепленная, то расстояния принимаются как для сгораемых перекрытий (тот же СП, Приложение Г).
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    БЕСКОНДЕНСАТНЫЙ:)]:)]:)]:)]
    Как специалист могу сказать:aga:
    Еще бы, какой конденсат на структуре с открытыми порами.
    Слышали про пенковые курительные трубки?
    Тоже самое, вот только руки жечь начинают после долгого пользования.
    Микротрещинки в пористой структуре? :)]:)]:)]:)]
    Первый клас блин - пористое тело не трескается подобно монолитному, оно послойно разрушается.
    Подождите еще годиков 5 - увидите что у вас будет - как мертвый баобаб осядет ваша конструкция...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @forsagh,
    Вот состав силикатной основы что для кирпичей, что для блокой:
    • Известь строительная воздушная;
    • Песок для производства силикатных изделий;
    • Белитовый шлам;
    • Золы уноса тепловых электростанций;
    • Песок шлаковый;
    • Мелкозернистая золошлаковая смесь;
    • Щелочеустойчивые пигменты (окись хрома);
    • Вода.
    Что будет с первым при нагревании?
    В оксид кальция превратиться.
    Т. е. силикатная смесь не держит температуру.
    И не важно как она сформована - суть в составе.
    Там ИЗВЕСТЬ
  7. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Прошу совета спецов.
    Самостоятельно устанавливаю каминную топку. Возник вопрос как точнее чем заделать зазор между трубой дымохода от камина (нержавейка вулкан) и отверстием в кирпичной кладке (канал был выложен специально для этого при постройке). Зазор небольшой 5-20 мм.
    Если возьму готовую глиняную смесь. помещу ее в тубус от герметика и "прошприцую" ?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сперва шнуром нужно асбестовым или базальтовым
    Его в глину киньте и пропитайте, потом засуньте в дырку и по нему глиной замажте
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Скажите это таким же "специалистам", как и сам. У меня коптильня работает на более высоких температурах, чем дымоход, уже 6 лет и её стенки становятся всё крепче год от года. Не стареем, а молодеем! У Вас есть все условия, чтоб не повторять чужой книжный бред, а проверить САМОМУ, как работает газосиликат при температурах в 300-500 градусах. Тогда и поговорим. :hello:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И сколько у вас температура там?
    Для примера: А вы видели как работает асбоцементная труба при таких температурах?
    Если не видели - не повторяйте. Я тоже тогда не поверил писаному...
    PS: у меня друг печку амоналом топил - рискнете попробовать?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чтобы утверждать что конструкция работоспособна проверьте ее на перегрузку - дайте 1000-1500 град (горение сажи) на пару минут - засуньте туда тряпку с соляркой и подожгите.
    Если пройдет испытание - я соглашусь что идея работоспособна.
    Если нет - "непроверенные технологии".
    Лично я знаю где в моем дымоходе косяки но он работает на "ура", но другим я не скажу что так делать можно и нужно. И топку на 1000 град я проводил.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то известь (СаО) жаростойкий материал (предел 2000гр).
    Но его в газосиликате нет. Там силикат кальция, который до 700-800гр вполне устойчив.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    http://www.kirpichi-i-bloki.ru/технология-производства-силикатного-кирпича
    По сути это песок скрепленный известковым раствором (тем что при кладке церквей использовали).
    А известковый раствор - свежеприготовленная смесь песка негашеной извести и воды.
    Только вот думается что не вся гашеная известь в силикат переходит - вот она-то и разрушит конструкцию.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Прошу не путать боб с горохом.
