1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30
Пожары по причине неисправного печного отопления
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Собрал печку в бане – Сахара 16. Полный комплект всего от Термофор. Доставлен из фирменного магазина, включая сэндвич трубы. Их у меня всего 2 шт. Стык на улице. По нескольким причинам, разумным было весь дымоход собрать по дыму. Для этого пришлось сэндвичи разобрать и перекрутить.
    Их внутреннее устройство удивило. По концам трубы стоят кольцевые заглушки. Это самая дешевая базальтовая вата 50 мм, прорубленная в виде шайбы. Внутри засыпаны крупные чешуйки (до 5 мм) слюды. По моим изысканиям это самый дешевый вермулит (дешевле керамзита), который только можно раздобыть из отечественных, причем самый крупный и гигроскопичный (изготовителем он рекомендуется только для засыпки потолков).Кроме него, внутрь засунуты мусор и обрезки ваты (серединки от вырубки шайбы и пр.). Они занимают примерно четверть трубы. Расположен весь этот утеплитель внутри сэндвича свободно. При сборке я засунул все назад, легонько уплотняя палочкой. В результате материал улегся плотнее чем был, на 20% длины его не хватило.
    Я конечно запонил пустоты базальтовой ватой и уплотнил все прилично. В моем случае не страшно - крыша железная, балки железные, потолок около трубы подшит минеритом, вокруг высокий экран из железа и вообще ничего сгораемого на чердаке нет. Но, вот если бы был обычный чердак с деревянным перекрытием, то ставить такой сэндвич, без доработки страшно. Нет никаких сомнений, что его утеплитель со временем подсядет и будут пустоты. Далее до пожара 1 шаг. Отсюда стали понятны повсеместные рекомендации пожарников относиться к сэндвичу как простой трубе с соответствующими отступками.
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    :|: Простите, ошибся - правильно Теплодар
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Но к сожалению продавцы металлических печей очень рекламируют именно такие дымоходы. Разумеется смонтировать его легко, вес малый, но на противопожарных разделках экономить нельзя, хотя часто встречаются решения. когда сэндвич проходит вплотную к деревянным перекрытиям без всякой защиты. Ссылаются на то, что якобы в сэндвиче есть теплозащита и этого достаточно, но это на самом деле не так.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще такие проходы называют "стандартными", от чего дома и бани - горят по всей России-Матушке!
  5. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Дорогие друзья! "А для чего нужна изоляция дымохода? Обычный ответ - защита от пожара. Нет, не правильно, изоляция дымохода нужна, что бы дымовые газы не остывали, что бы тяга была устойчивая, что бы конденсата не было и дымоход меньше засорялся. А защитой от пожара, служат как раз необходимые противопожарные расстояния от возгораемых конструкций до источников тепла." (цитата с семинара по трубо-печному делу, лет 5 назад). Как мы видим из темы, мало что изменилось, до сих пор нерадивые продавцы бездумно повторяют мифы о суперпротивопожарных свойствах базальтовой ваты в трубах-сэндвичах и прочих чудо-свойствах современных материалов. Резон самый примитивный - она же (вата) не горючая, значит для защиты от пожара! И невдомёк, что служит вата в сэндвиче для сохранения тепла в нём, а негорючая, потому что другая сгорит!! И всё!
    Все материалы имеют ту, или иную теплопроводность, поэтому рано или поздно, прогреются. Спасут лишь безопасные расстояния и вентиляция. С уважением.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не факт. Откуда тогда разное расстояние до горючих поверхностей для утепленной и неутепленной трубы, если вата только утеплитель, а не изолятор?
  7. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    "А защитой от пожара, служат как раз необходимые противопожарные расстояния от возгораемых конструкций до источников тепла."
    "Откуда тогда разное расстояние до горючих поверхностей для утепленной и неутепленной трубы?"
    Да, дорогой, оно разное, но оно существует! И если "служит вата в сэндвиче для сохранения тепла в нём", то соответственно она(вата) тормозит его(тепла) распространение и это учтено в нормативах. Но мы как раз обсуждаем то, что эти нормативы так или иначе нарушаются, уповая на супернизкую теплопроводность тех или иных изоляционных материалов. Плотный контакт и время сделают своё - тепло проникнет. Поэтому "Спасут лишь безопасные расстояния и вентиляция". С уважением.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, вы серьезно не в курсе, или подкалываете?
  9. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Уважаемый Алексей(Телегин), это он (суп.джиэсэм) прикалывается, хотя.. Игорь! Ответь людям, пожалуйста, а то мы переживаем за тебя!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я может выяснился неясно, я среагировал на утверждение Саши, что изоляция служит ТОЛЬКО для того, что бы дымовые газы не охлаждались и поставил это под сомнение. насколько я знаю, сендвич трубы нормальных производителей предназначены для разового горения сажи внутри дымохода, после которого их прийдется выкинуть, но дом они от пожара, в комплексе с соблюденными растояниями спасут. Так что не только. По крайней мере как я это все знаю и понимаю.
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно ознакомиться с требованиями к нормальным производителям об одноразовых дымоходах? Кирпичные печи проектируют задавая температуру дымовых газов в трубе, а для металлических печей эта величина нормируется? Или там может быть все что угодно?
    Катаев Олег
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Катаев, не в курсе, ибо одноразовые дымоходы это не ко мне. Это скорее к тебе вопрос.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не я гоню рекламу про "нормальных" - цитата от суперГСМ - "трубы нормальных производителей предназначены для разового горения сажи внутри дымохода, после которого их прийдется выкинуть". И где тут нормальные? если кто ставит такие дымоходы - тот ненормальный? Даже каркасные деревянные дома проверяли на их прочность при воздействии струи брандспойта при тушении пожаров, а Вы "выкидывать". Если конденсат вспыхнет еще хуже будет.
    Катаев Олег
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    К слову, горение сажи в кирпичных дымоходах - одна из наиболее частых причин печных пожаров.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Отсутствие кирпичных дымоходов - самая главная причина пожаров.
    Катаев Олег
